4937 connectés
Sujet : MayDay! o/c un Duron 800 sur une Abit KT7
Boba_Fett Si tu veux atteindre les 900 Mhz avec ton Duron 800 sans faire de manip hardware il te faut modifier la vitesse de ton bus.
Pour ton Duron dans le bios le bus est réglé par défaut à 100 Mhz (8 * 100) donc si tu veux faire du 900 Mhz tu doit mettre ton bus à  112 / 113 Mhz (900/8).
Si t'as de la RAM PC 133 sa devrait aller.
Mais avant d'essayer d'oc ton proc tu devrai d'abord essayer de faire fonctionner ton Pc de manière stable. Charge les valeurs fail safe de ton bios pour voir si sa déconne encore, si sa déconne plus remet les bons paramétres un par un pour trouver celui qui fait planter ton PC. Si ca déconne encore essaye de virer tout tes périphs non nécessaires (laisse la CG et 1 DD par ex) et fait des tests en remettant tes cartes 1 par 1 pour voir laquelle pourrait déconner.
Si aprés tout ca ca déconne encore c'est que t'as un prob avec ta CM, ton CMOS ou ta CG (peu probable que se soit le proc)
hoonig Hello,
C'est simple, voici ma vieille config:
|Duron 800@800
|Abit KT7
|512 Mo
|DD 20Go
|GeForce 2
|SB Live!
|Carte Réseau
|Alim 300W
|/Windows98
Tous les pilotes VIA, cartes, BIOS sont à jour. Le système est INSTABLE et plante 1/10 au démarrage, à l'arrivée dans Windows98.
Témperature + que correcte 27°C au démarrage, 37°C en ce moment (ça fait 4 heures qu'elle est branchée la bête). Voici les voltages que me donne mon soft (j'y connais rien):
Vcore Value =  1.63V
3.3V Value  =  3.27V
5V Value    =  5.00V
12V Value   = 12.07V
Bah voilà, je voudrais o/c et stabiliser ma config!!! Je veux pas un o/c monstrueux, juste de koi atteindre les 900Mhz... ET CE SANS RELIER LES PONTS MACHIN OU FAIRE UNE QUELCONQUE MANIP HARDWARE!! Je ne souhaite me servir QUE DU BIOS de ma carte, auquel je ne comprends rien ;-). Quelqu'un pourrait-il m'aider???
Merci!
