8359 connectés
Sujet : help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!!
Profil supprimé admettons que ce soit le coldboot qui dérange, peut-il empêcher l'écran de s'allumer??
on m'a dit que c'était un plantage au moment de la détection des périphs IDE?
@1002, la fréquence PCI passe de 40@41, vu que j'ai un IBM DTLA, ça viendrait pas de ça? ou de la v5 5500?
J'espère que c'est le cold boot....
XK il faut que tu relie les pattes de ton CPU pour obtenir du 2v d'origine ou au moins 1.9v, c'est pour contourner le coldboot, fais une recherche...
en effet quand tu configure la fréquence la carte mère redémarre avec la tention d'origine (1.7v) et à 1002 c'est instable et donc plantage :(
en reliant les pattes, la carte mère va croire que ton processeur fait du 1.9v ou 2v d'origine et donc va appliquer cette tention au démarrage, donc ça plante pas :)
moi j'ai du 1.7v normalement, grace à la modif j'ai du 2v par défaut :D
snipix Lorsque ke tu overclock, tu changes le fsb des ports pci et agp, il est possible que ta carte graphique ne supporte pas la fréquence de l'agp, si elle est récente, tu ne devrais pas avoir de prob normalement.
Voilà             SnipiX ;)
thanks!
par contre, je n'ai pas d'image quand je le mets à 1002  :(  :(
La RAM n'est même pas à 133, c pas ma cg au moins?
XK tu n'est pas le seul avec un processeur qui arrive à cette fréquence au voltage d'origine mais tu es en tout cas plus chanceux que moi :(
tu es à fond sur le CPU au voltage d'origine, il plante plus haut ? si c'est le cas munie toi d'un bon refroidissement, augmente le voltage à 1.9V par exemple, et augmente petit à petit le FSB... :)
J'en tiens un bon ça veut dire?
XK après ? ben on échange, je te passe mon proco et tu me passe le tien ! :D
moi pour être @933 je dois mettre du 2v pour être stable :o  :gun:
Il revient du SAV et je voudrais des conseils pour l'exploiter au max. Là je suis @948, voltage d'origine et stable.
On fait quoi après?
J'ai essayé de passer le Ghz, juste pour voir: l'écran ne s'allume pas alors que ma RAM n'est même pas à 133!
ça pourrait être quoi le problème?
[edtdd]--Message édité par ppon--[/edtdd]
