4082 connectés
Sujet : temperature habituel d un AMD 1400
mugen :) ayha "y" semaine 28 tb 1.4
repos:37°
charge:48°
avec new zalman cnps 5000 (ref cnps 5001-cu)
et pas bruyant!!!!
 :D avec deux ventilo dans tour (1 devant et un au q) si seul 1 devant max53° et il fait 21° ambiant :hello:
repos:37°
charge:48°
et pas bruyant!!!!
clent
Stussy a écrit a écrit :
!up
je crois que g grave un problème alors
g acheté un ahtlon 1.4, sur lequel g foutu un alpha pal 6035 avec un ventilo Delta 38 cfm (celui qui fait 42 dB la :/ ).
avec le prog asus probe j'avais 70° environ en charge et pas en dessous de 65° en idle.
D'après ce que g compris faut enlever 10° mais ca fait quand meme beaucoup avec ce genre de ventilo :/
je l'ai acheté ya 4 jours et mainenant il plante arrivé sous windows en 1400, chui obligé de le faire tourner avec un le fsb a 100 (donc a 1050 Mhz) sinon il me faisait des reboots intempestifs sous windows après maxi 2 mins :/
PITIE NEED HELP :(
je pense pas que ca vienne du rediateur, le contact avec le proc se fait bien, et d'ailleurs je pense qu'il atteint meme pas les 50° puisque g testé g viré le radiateur après avoir éteint le pc et le proc est frois :( pareil le radiateur est froid meme quand le pc est allumé.
Est-ce que ca peut venir de l'alim ? d'après le meme asus prob g 4.85v pour le +5v, 12.463 pour le 12v, 3.55 pour le +3v, le core étant a 1.8 c grave ?
est-ce que si je monte le vcore ca va rendre le pc stable a 1400 qui est je le rappelle soit disant sa fréquence d'origine ?
toutes réponses bienvenues merci d'avance
n'hésitez pas à me mailer : guidou2k@wanadoo.fr
Tu es sur d'avoir bien mis la pate thermique ?
Tu utilises un spacer (si oui il est peut etre un peu trop épais) ?
Tu as essayé avec d'autres softs comme mbm5 pour comparer ?
Sinon essaies de baisser ton Vcore, parceque le pb peut ne pas venir du proc mais de l'alim : 4.85v au lieu de 5v c un peu faible, l'idéal étant d'etre au dessus de 5v (si tu peux essayer avec une autre alim)...
Bon courage.
Sebastino29 Moi en surfant toutes la journée 37° et 40-42° après 1h de quake 3 + 2x 3dmark 2001 :lol:
Stussy !up
PITIE NEED HELP :(
papayou moi aussi j'ai le sanyo denki...
le 80 CFM ca sera juste pour les benchs
thekiller
papayou a écrit a écrit :
en ce moment
tbird 1000@1470
2.06V ( just for fun)
et 45 full load (20 ° de temps ambiante ca aide :D)
vivement que je monte le delta 80 CFM :)
ben moi j'ai le sanyo denki et il arrache...
papayou
thieuma a écrit a écrit :
yep, 48° c ce k papayou avec son mc462...
t bien à 1.85V ?
en ce moment
tbird 1000@1470
thekiller oui je peux pas +
thieuma yep, 48° c ce k papayou avec son mc462...
t bien à 1.85V ?
thekiller
fallait ht une abit :D
excuse moi mais chez ASUS il mette pas l'option car ca deconne pas !
Chez abit il mette l'option car ca chi, comme la carte elle meme ! --> abit suck  :fou:
Bon serieusement donc il me met 58 degres en charge, je dois donc comprend 48 reel ?
thieuma
thekiller a écrit a écrit :
ouais mais tu peux pas dans le bios
thekiller ouais mais je veux pas virer l'acpi, tu peux pas dans le bios et j'ai pas envie de le virer dans xp vu que cela fonctionne bien !
[edtdd]--Message édité par thekiller--[/edtdd]
clent Le mien entre 25°c et 41°c.
A 20°c ds le boitier c'est entre 25 et 35 (selon la sonde externe bien sur).
[edtdd]--Message édité par Clent--[/edtdd]
thieuma
Rayaki a écrit a écrit :
donnes moi tes temps min et max, je suis sur que tu as plus de 10-15°C d'ecart (moi 11, alors que pour les fréquences inferieures, c'etait pas aussi large...)
t'enlève l'acpi et t'auras pas plus de 3 à 4° d'écart entre iddle et full load ;)
thieuma
Tbird a 1466Mhz
repos = 48
full load = 58
ventilation MC462-A
ASUS A7V266 --> faut il retirer les 10degres comme les a7v classic ?
je pense parce ke papayou est à 48° avec son @1475 à 1.9V + mc462
kys
Tbird a 1466Mhz
repos = 48
full load = 58
ventilation MC462-A
D'après les divers tests que j'ai lu sur le net, la réponse est OUI
http://www.overclockers.com/tips519
thekiller Tbird a 1466Mhz
repos = 48
full load = 58
ventilation MC462-A
kida 34° en idle
48° en charge maxi !
1ghz@10*140 1400 mhz à 1,75v (serie AVIA Y)
Aqua 690 + Antex 1030sx avec 3 ventilos+ enermax 350W
Boitier fermé
[edtdd]--Message édité par kida--[/edtdd]
senado TB 1.2@1.4, boitier ouvert 48° en pleine charge.
J'ai pas testé boitier fermé, je l'ai installé seulement hier...
AXIA serie Y
Smoked CPU Tbird 1Ghz @ 1.85V
47 degré Full Load
Gigipo c'est dangereux à 370° !!!
http://www.presence-pc.com/news/index.php3?p=2
Rayaki donnes moi tes temps min et max, je suis sur que tu as plus de 10-15°C d'ecart (moi 11, alors que pour les fréquences inferieures, c'etait pas aussi large...)
1.6 ça va, mais avec 50-100Mhz de plus, il sera largué !
pierrotlemaboule
le millenium glaciator, il commence à etre juste pour le 1.6Ghz...
ben chez moi ça va :crazy:
Rayaki le millenium glaciator, il commence à etre juste pour le 1.6Ghz...
thekiller l'aqua c'est de la daub pour du 1.5ghz
thieuma
Nicko500 a écrit a écrit :
~370° sans rad :D
:lol:  :lol:  :lol:
Rayaki à partir de 70°c, tu peut t'inquieter...
à partir de 90°c, tu coupes tout!!!! :D
tiburs1
tiburs1 a écrit a écrit :
Le miens est entre 55 et 63 °C et ça m'a l'air tout à fait raisonnable, non?
A+.
Tiburs1.
C'est vrai quoi, j'ai pas envie d'être sourd (j'ai un volcano 5, le vendeur me l'a conseillé plutot que l'aqua 690, erreur ?).
Sinon, qu'elle est vraiment la température moyenne à ne pas dépasser?
A+.
Tiburs1.
tiburs1 Le miens est entre 55 et 63 °C et ça m'a l'air tout à fait raisonnable, non?
A+.
Tiburs1.
Murphy 1000 @ 1400 1.85v
30°C au repos
55°C à pleine charge avec l'alim qui aspire l'air à 3500rpm et l'alpha pal6035 passé en 17v (quel boucan)
boitier ouvert bien entendu :D
nono_le_terribl le mien 45-53 boitier fermé
nicko500 ~370° sans rad :D
niknolt 48° en pleine charge @ 1400
Edit : boitier grand ouvert  :D
[edtdd]--Message édité par niknolt--[/edtdd]
wilsfrid oki merci a tous
vas faloir ke je refroidisse un peu tous ca alors.
Je crois bien ke le miens attend les 60 degres en activiter
karamazov mon tB1.4@1.53 44°C en idle et 50°C en full load
Rayaki le mien de 42°c à 53°c
nikopop Le mien 51-52°C au repos et 58 en pleine charge
[El_Manu] Pour ma part, le mien tourne à 48°C au repos et 54°C en pleine activité.
(MSI K7T266 PRO, Alpha PAL 6035, Artic silver 2)
cupra le mien tourne entre 52 et 57°C @ 1.4Ghz
wilsfrid Dites, c koi la temperature abituel de fonctionnement?
Et a partir de konbien ca devien dangereux??
