9774 connectés
Sujet : Solution efficace pour faire sauter les ponts d'un AMD ?
Kyp Durron Bon bin au final j'ai fait au cutter ... :
en appuyant comme un bourrin j'ai peter le pointe de la lame !
ça a creer un espece de crochet miniature et en raclant le pont pendant 10 minutes COMME UN GROS BOURRIN !!!! Le pont avait disparu ...
Donc aprés avoir reconfigurer correctement je suis passer d'un Athlon 850 @ 8.5 * 100 a un coeff de 7 donc 7 * 100 = 700 Mhz ...
Le meilleurs pour la fin j'enléve le jumper 100/133 afin de passer en 133 et je suis trés stable a 7 * 133 = 933 Mhz ...
je gagne 250 pts a 3D mark par rapport a un Duron 700 @ 933 ...
et bientot avec un nouvo ventillateur je passerais mon PIII 700 E @ 7 * 133 = 933 ...
Personne n'as un Celeron² 700 FSB 100 ??? pour faire un comparatif ?
ça serait pas trop mal non ?
Kyp Durron cool Fas falloir que je m'en fasse preter un !!!
le_pacifa Avec un pote on a overclocker son Duron 700 @ 950.
Hors il avait une mobo DFI. Après avoir essayer le cutter et le perchlo sans succès nous avons utilisé une dremel.
C le seul moyen rapide et efficace.
Suffit de pas être polio avec ses doigt et sa marche sans problème.
Kyp Durron bin je sens que je vais faire comme d'hab faire mumuse avec le proco et le colorier n'importe ou avec mon criterium !
keyaert
Kyp Durron a écrit a écrit :
Serieusment ??
j'ai déjà eu des pont L1 Mal relier qui donner un coef 8X plutot que 10X sur un 7.5X d'origine alors peut etre qu'en faisant le con je pourrais trouver ce que je veux ?
Mais bon les L1 OK je sais que je peux bidouiller mais les L3 ?? (d'ailleurs sur cette Athlon les L1 sont relier d'originie !! c un 850 ADEA)
Je ne crois aps que ca peu peter...enfin j'en sais rien...
Kyp Durron Serieusment ??
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
keyaert
il se passe quoi si on relie les ponts dans une movaise configuration ?
BOOM [:biour]
Kyp Durron il se passe quoi si on relie les ponts dans une movaise configuration ?
keyaert
vu le prix d'un dremel : nouvel CM !
moi j'ai une dremal a 999fb avec des disques de marque DREMEL et ca focntionne bien comme outil!
Kyp Durron
keyaert a écrit a écrit :
A la dremel! ca devrait fonctionner! faut y aller tout doucement...
Kyp Durron je dois couper (pas relier) et c les L3 pas les L1...
enfin si ya aussi des pates pour les L3 je peux tenter de les isoler !
keyaert A la dremel! ca devrait fonctionner! faut y aller tout doucement...
Kyp Durron j'aimerais bien voir quel meche il fo pour percer !!!
c vrai que depuis tout a l'heure je vois bien ke je bute sur la ceramique ! c pour ça ke je suis passer a l'acide...
Mais l'or ça vas etre reloud ! les acide l'attaque pas a ma connaissance, et ça fond a une temp trop haute pour mon fer a souder !
je changerais bien de CM mais c pas trop le moment là :-)
M@D_OVERCLOCKER il y a des stylos à encre conductrice qui permettent de relier les ponts, sinon la solution la moins chère et la moins chiante, c d'utiliser un crayon à papier pour relier les ponts ;)
jesus_christ c'est de l'or !
cutter, oublie t'attaquera pas la céramique
seule solution : le perçage.
mais faut des outils spéciaux.
un conseil : change de carte mère... ;)
A+
ou + plus simple quand même : coupe les pattes correspondantes ;)
il y en a quatre, une par pont L1, trouve les bonnes
A+
[edtdd]--Message édité par jesus_christ--[/edtdd]
Kyp Durron c pas de l'alu normalement ??
l'acide devrait le bouffer je pige po !!
Kyp Durron un ouvre boite c un peu bourrin !
je voulais dire une autre maniere de faire!!!
je viens d'essayer le fer a souder 75W, l'acide Chloridrique rien a fair !!!
bigpizzaman exacto ?
les genre de couteau retractable pour ouvrir les grosse boites
Kyp Durron alors a part le cutter ? ça fait 2H que j'essaye de couper un pont !!!!
ya pas autre chose ?? de trés efficace ??
il sont en koi ces ponts ?
Kyp Durron
thieuma a écrit a écrit :
bah non, comment veux tu kils voient ki a été o/c ?
bin c cramé dessous  :D  :D  :D
non serieux si a la garantie il me disent les ponts on sauter je dit que ce doit etre une defaillance du proco !
tout comme le core qui s'effritent !! c une defaillance la garantie fonctionne toujours !!!
thieuma
de toute façon a partir du moment ou on O/C la garantie est foutu !
thieuma
bah non, comment veux tu kils voient kil a été o/c ?
Kyp Durron de toute façon a partir du moment ou on O/C la garantie est foutu !
Mais bon c un Athlon 850 si il pete c une bonne excuse pour se payer un 1.2 G + Aqua 690!
thieuma
kys a écrit a écrit :
Mais après ca faut plus compter sur la garantie
bah si tu casses les ponts, faut pas espérer une garantie ;)
Kyp Durron Malheur !!!
55$ + facilement 10$ de FDP !!! 450 fr c plus cher qu'un duron !
en plus la sonde CM fonctionne plus je suppose ! et ya meme pas de garantie !
pour le prix de deux de ces p'tits truc je me paye une CM qui change les coeff ! et qui aura 2X plus de reglage BIOS que celle que j'ai actullement !
Bon je vais me trouver un bon cutter !
kys
et ce golden socket je trouve OU a quel prix ? ça a l'air genial tu peux me filer plus d'infos ??? URL ???
http://www.plycon.com/goldsock.htm
http://www.viahardware.com/pkockorder_1.shtm
oolala c pas donné !
Kyp Durron et ce golden socket je trouve OU a quel prix ? ça a l'air genial tu peux me filer plus d'infos ??? URL ???
Kyp Durron
gurumeditation a écrit a écrit :
y'a plusieurs solutions miracles :
1/change de carte mère
2/achete un golden socket (ca se met entre le cpu et le socket, y'a des switchs dessus qui permettent de régler le voltage et le coeff)
3/achete une scie avec des dents en diamant
Et pour la dernière phrase : comment on fait avec les ponts L1 ?
je veux dire si j'arrache tout le bordel comme un gros mechant il sont profond les connecteur pour que je puisse les relier aprés les avoir totalement destroy grave ?
Cuter j'ai essayer et c putain de reloud !!! j'arrive pas a couper c mega solide ! pourtant j'ai passer la lame dessus pendant 1/4 d'heure !
kys
cuter
thieuma cuter
Gurumeditation y'a plusieurs solutions miracles :
Kyp Durron voilà j'ai une carte mére qui permet pas les changement de coef et pour avoir le coeff que je souhaite j'ai juste 2 ponts a faire sauter !
j'aimerais savoir quelle est la methode miracle pour casser ces ponts ?
(sans que ça se voit trop on sait jamais)
et si aprés avoir fait sauter les pont il est possible de les refaire avec un stylo ou un criterium ?
