4102 connectés
Sujet : Duron 650 à 5x100 sans relier les ponts ?????
nidosaur ok tte mes excuses aussi, je suis un peu énervé ce soir mais qd le manuel de CM c'est mon livre de chevet :)
FastFreddo Merci des réponses techniques.
Si tu ne veux pas attirer de sarcasme, ne commence pas avec des vannes.
J'avais formulé une question précise c'est le truc du coef à 5 qui m'a interpelé. Avant je pensais que le coef était bloqué à 6,5. Pas 7 ni 5. On devrait dire coef plafonné, pour éviter la méprise.
C'est intéressant de savoir que tu peux le descendre, le coef.
Car j'ai un problème d'overclock que je vais pouvoir étudier.
En augmentant le FSB à 120 Mhz le PC ne boot pas, alors qu'à 110 ça passe tout seul sans chauffer. Je n'avais pas osé aller jusqu'à 133. Je vais maintenant pouvoir essayer avec un coef à 5.
Allez sans rancune.
nidosaur Qd au blocage du coefficient multiplicateur, ca ne marche que pour les coefficients supérieurs a celui d'origine sur ton processeur (quelle idée de bloquer les coef inferieur!!!)
nidosaur
FastFreddo a écrit a écrit :
Merci du conseil Mr Nigozaur ;-)
Je sais ce que ça veut dire Safe. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi mon proc accepte un coef multiplicateur de 5 au lieu de 6,5. Quand il est vérouillé, c'est seulement vers le haut?
et d'une moi je m'amuse pas à déformer ton pseudo Fredo le Blaireau
er de deux si tu regardes ds ton manuel de CM p3-39 exactement
Load Fail-Safe Dfaults (Y/N)?
Le fait d'appuyer sur Y charge les valeurs du BIOS pour le système le plus stable avec des performances minimales
et si t as pas le manuel, ca se télécharge malin va!!! :hot:
FastFreddo Merci du conseil Mr Nigozaur ;-)
nidosaur je te donne un indice
safe=sécurité
nidosaur achete un dico d'anglais et tu comprendras ce que tu as fait!!!!
FastFreddo Alors là je reste cloué. J'ai lu partout dans vos discutions que pour changer le coef mulitplicateur d'un duron il faut bidoullier un truc sur les ponts L1 machins choses.
J'ai une KT7A avec une SBLive. Je suis passé par tous les problèmes connus de blocages sur les transferts CD-ROM vers DD.
J'ai upgradé le bios et mis diverses options conseillées. Ok J'ai eu moins de blocage mais plus de plantages.
Dans le premier menu du bios je vois sur la droite une option Load safe configration(à peu près je le dis de mémoire).
J'essaye, ça tourne nikel, mais sans bus USB: Faux choisir, le son ou le joystick.
Mais en regardant le démarrage je vois que mon duron est à 500 MHz, avec 5 x 100.
QUOI!!! On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré???
Je peux changer le coef sans écrire sur mon proc avec un crayon gras?
Est-ce que vous avez une explication?
