3379 connectés
Sujet : Ventilo en ASpi ou Extraction sur un Aqua 690 ??
uncleben je me pose la question parce que sur ventilateurs.com
Pour expliquer la pose du YS-TECH ils le montent en extraction .... donc je me disais que c'etait mieux ...
leto J'ai moi aussi testé l'aqua690 avec un YS-Tech 60*25 (FD1260257B-2A), et il était plus efficace (49 contre 52, temperature exterieure haute) en soufflerie sur le radiateur qu'en souflerie vers l'exterieur.
Mais en ajoutant une jupe sur le radiateur du 690, le resultat serait peut etre different, je n'ai pas testé .
Mais globalement, j'ai laissé le ventilateur delta de base sur l'aqua690 , le surplus de bruit n'apporte pas grand chose selon moi .
[edtdd]--Message édité par LeTo3--[/edtdd]
magnum gts
uncleben a écrit a écrit :
pour le mettre en extraction il faut surtout pas changer le sens de l'alim mais il faut demonter le ventilateur et le remonter dans le sens inverse .......
Ou la la je lis des choses qui me font peur desfois .....
 :jap:  :jap:
uncleben pour le mettre en extraction il faut surtout pas changer le sens de l'alim mais il faut demonter le ventilateur et le remonter dans le sens inverse .......
matpclsm je me suis pas posé la question et je l'ai branché de suite. Le détompeur m'empêche de choisir le sens de l'alim. Par défaut le mien "aspire" l'air vers le rad. Donc à priori c'est pas de l'extraction...
uncleben je suis du meme avis vu qu'il marche comme un Alpha PAL6035
mais bon j'aimerai que quelqu un me confirme ca avec des mesures ....
magnum gts L'extraction m'a l'air plus résonnable pour l aqua690
gros matou la reponse m'interesse up
uncleben tout est dans le topic ....
J'ai change le ventilo d'origine par un YS-TECH de 25*60mm
mais dois je le monter en ASPI ou en EXTRACT...j'ai deja essaye les deux avec le delta d'origne et ca n'a pas change grand chose (peut etre un peu plus efficace en extraction) ..
