3926 connectés
Sujet : Conseils pour OC mon celeron 700 svp
kifran the rominet fran the Rominet OK merci a vous tous
LA je suis a 904 mhz et g mis le voltage a 2 v ( le max proposé )
Jpense ke c bon vu ke la temp ne depasse pas les 45 °C en pleine charge , et l'ordi semble stable ...
mitsumonchat de toute facon le l2 des celerons II est bloqué, donc tu ne peut pas y toucher!
la seule facon c d'augmenter le voltage pour avoir une machine stable
altus
Kifran the Rominet a écrit a écrit :
L2 Cache Latency , ca correspond a koi ?
Sur ma carte mere , g le choix entre SDRAM CAS latency ki est a 3T, ou bien DISPLAY Cache CAS LAtency ki est a 2T
C lekel ke je dois augmenter ???
aahhh !
n'augmente pas la latence du cache ! tu vas perdre les perfomances que tu voulais gagner en overclochant ! par contre tu peux monter le voltage du processeur (surtout pas plus de 2,1 V)
kifran the rominet L2 Cache Latency , ca correspond a koi ?
kifran the rominet OK MERCI !!!!
gerbator 1) augmenter le cache L2 latency, voire le désactiver
2) augmenter le vcore, perso il est à 1.90 à 1050 ; en dessous de 1.90, la machine n'est pas stable.
pour ce qui est des tests, y en a qui te diront de faire tourner la machine à donf pendant des heures. Personnelement, j'ai fait tourner quelques bench (sandra 2001, cpu burner). Mais surtout je pense que si dans tes conditions d'utilisation tu n'observes pas de plantage, c'est le principal. Voilou.
kifran the rominet G 1 celeron 700 ke je peux faire mon ter a 871 sans toucher au vcore initial de 1.7 v , mais des ke j'essaye de le monter plus haut il plante , ke ce soit au boot ou sous windows, meme si j'augmente le vcore. G lu certains articles concernant le rodage ( voir celui de hardware.fr )et je voulait savoir si c'etait vrai et si ca marchait , sachant ke mon vcore max est limité a 2v.
En ce ke concerne la emp , pas de pb , 35°C en pleine charge a 871 Mhz et a 1.7v.
G vu aussi ke l'on pouvait aussi modifier le v I/O...,ainsi ke les pio mode des HDD
Enfin j'aimerai ke vous m'indikiez un soft simple pr etre sur ke son pc est 100 % stable.
Bref , j'aimerais avoir votre avis sur ts ces points svp et j'attend vos nombreuses reponses !!!!! ;-)
Merci et @ +++++++
