4234 connectés
Sujet : Base de donnée Température TBird
canaille desolé pour l'image, mais en rodage, voltage au max et venillation moyenne mais j'aurai mon water block mercredi...
http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/chaud.jpg
 :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch:  :eek2:  :ouch: La temp !!!!!!!!
Max Evans je t mailé en PV ! ;)
canaille NAN  :(
mais si qqn s'en sentt les epaules...
Je v demander a un pote ki est en IUT info, y fait des bons progs
Max Evans
canaille a écrit a écrit :
moui, v aller y faire un tour...là, je monte mon Tbird http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/ pour les tofs, je vien de souder le pont L1
Sinon, kys, t'as raison, mais avec les palo, les sondes seront internes donc ça sera possible ,-) encore faut il ke les gens ne trichent po  :o
Je serai d'avis de creer un prog genre CpuBurn mais ki releve les temps en même temps et hop, un grafik sur la base des temps, le tout codé pour etre infalcifiable  :)
Bon, je V le monter le titi   :D  :D
tu saurais faire un prog pareil ? ;)  :jap:
canaille moui, v aller y faire un tour...là, je monte mon Tbird http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/ pour les tofs, je vien de souder le pont L1
Max Evans
En fait, Hardware devrai essayer de creer une section sur les temps comme pour la base de donnée OC..
Y faudrai des conditions de mesure (ambiante, cpu, mobo, en idle et en burn...) et apres, on pourrai tous zieuter sans polluer le forum avec des topics a repetition sur le même sujet ,-(
ben c ce ki y a sur mon site ! ;)
webmaster.water-online@caramail.com ;) :d
kys bonne suggestion mais ca servirait à quoi exactement ?
Les sondes sont tellement imprécises que pour avoir des résultats
comparables il faudrait qu'on investisse dans une sonde externe (100 f).
Je pense que la seule base de données cohérente serait celle des t°c relevées sur des cpu intel
canaille En fait, Hardware devrai essayer de creer une section sur les temps comme pour la base de donnée OC..
kys Mon système est simple
WaterBlock PGEO
Radiateur marque inconnue (peut être 205) surmonté par 2 ventilo de 80
Réservoir de 1.5 litre
D'après les divers tests sur le net, il existe des ventirad qui ravalisent avec les bons watercooling.
Je pense qu'il est tout à fait possible qu'un watercooling fasse moins bien qu'un refroidissement par air comme celui ci
http://www.overclockers.com/articles454/
En fait l'eau t°c de l'eau influence énormément celle du cpu.
Avant de prendre un rad, la t°C de mon eau montait jusqu'à 40°c pendant les grosses chaleurs.
Et d'après mes observations, t°c cpu (le mien) = t°c eau + 10°c env.
l_ours2k
kys a écrit a écrit :
Bah pour être franc toutes les températures de cpu AMD c du bidon parce que les sondes ne mesurent que la température de l'air sous le cpu.
Un petit test : tu mets ton cpu en charge et tu approches un petit 40x40 près du socket et hop - 5 °c.
Bref je suis plutôt content de mon w/c parce qu'il est avant tout silencieux.
En ce qui concerne tes t°c je crois qu'elles sont aussi faussées que les miennes
preuve http://www.overclockers.com/articles451/
Le seul et unique moyen d'avoir une lecture acceptable c d'utiliser une sonde externe et pas celle des cm
Le cpu en charge pour moi c le pc qui tourne en burn (burn k7) pendant 24h
yes je sais que lles sont bidons mais qd meme y vraiment plus bcp de dif entre du aircooling et du WC sauf sur les gros sys bruyant
au fait t'as quoi comme sys ?...
PS: repect quand meme pour tes t° .
 [:l_ours2k]
kys
L_Ours2k a écrit a écrit :
hys >
t'as pas l'impression que ton WB WC ne sert a rien
car j'ai Tbird1333@1534 (10.5*146) 48° et tour 29 (boitier fermé)
 [:l_ours2k]
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Max Evans Vu et repondu ! ;)
l_ours2k c partie !
 [:l_ours2k]
Max Evans Ca serait cool si vous pouviez me mailer vos T° a : webmaster.water-online@caramail.com avec tous les details !!! ;)
Merci  :hello:
[edtdd]--Message édité par Max Evans--[/edtdd]
bardfresh Ben moi suis à 52 °C max
l_ours2k hys >
 [:l_ours2k]
jln2 54°C apres 1/2 heure de quake 3 en 1280*1024 en 32bit!
boitier ferme
ventillo : volcano 6Cu + pate thermique no-name
47.5°C au repos! tjs boitier ferme
Max Evans Moi aussi, je veux bien enrichir ma bas ! ;)
Voici l'adresse : http://www.water-online.fr.fm ;)
Merci :)
Fredo000 Si je puis me permettre la base de donnée commence à être pas mal du tout à mon avis. :D
 j'ai eu beaucoup de participant mais j'attend encore vos relevés. :)
http://fredo0000.free.fr
[edtdd]--Message édité par Fredo000--[/edtdd]
cochondinde Je sais mais cette base de donnée n'est pas assez pousser, et le nombre de réponses est trop faible pour avoir de bonne stat, par ex, il n'y a qu'une seule personne avec un watercolling
kys Salut
Ma petite contribution :
AMD ThunderBird 1200@1400 - 1.92v
N° de série : A1200AMS3C
              AXIA0113VPBW
              95443450776
EpOX 8KTA3 rev 1.0
Témpératures :
CPU - repos : 38
CPU - charge : 42
Ambiante : 25
Sytème de refroidissement
WaterBlock PGEO surmonté par un petit ventilo 60
Radiateur marque inconnue surmonté par 2 ventilo de 80
Commentaire :
 ;)  :D
Gniarkk slt , mais ya deja ca :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic=
cochondinde Ouverture ce post a pour but de recueillir toute les informations pour effectuer des statistiques sur les TBird.
Veuillez préciser les frequences de vos proc, vos temp°c(cpu, mobo, ambiant), votre systeme de refroidissement, votre cm, le modele du cpu(si connu), le mult+fsb, voltage du proce, et un commentaire, pas trop long si possible (environ 150 char maxi).
 :hot:
