10425 connectés
Sujet : Bench droneZ fiable avec GF2 GTS ?
cpulloverclock
rayaki a écrit a écrit :
ça y est...
ils sont en train de downloader comme des malades, alors ils ne répondent plus :fou: :D
oui je connais ce site
c la que je lai dl, ya 1 semaine
cpulloverclock
ça y est...
Rayaki ça y est...
Rayaki et ne venez pas me dire que c'est hs, j'ai testé ...
Rayaki :D :D :D
Rayaki et là ???...
http://www.multiplayer.it/dronez/dl.html#dronezmaek
cpulloverclock
si vous ne voulez pas de mon adresse, dites le.... :??:  :o
paske la tienne je lai deja essaye et c hs aussi
dl nvchips = clubic
Rayaki si vous ne voulez pas de mon adresse, dites le.... :??:  :o
cpulloverclock
mrpoisson a écrit a écrit :
Je crois que je l'ai récupéré sur tweakfiles.com dans bench
jai essaye le dl hier sur tweakfiles et le file ny etait plus
il ny est tjs pas dailleurs
Rayaki XTinX: ne joues pas avec les mots TOA :D
c'est plus facile à comprendre Synchro Video que Synchro Verticale !!! :sol:
d'abord...
sinon je ne te dis pas où récuperer Dronez !  :fou:  :D
Pour Aquamark, il est pas dispo en téléchargement pour le public... alors que tous les sites de tests l'ont... et que j'arrive toujours pas à le trouver qq part... :(
bon... pour dronez... et c'est bien parce que c'est toi -mode lèche-... http://www3.nvchips-fr.com/download/downloads.php, catégorie benchmark
mrpoisson Je crois que je l'ai récupéré sur tweakfiles.com dans bench
XTinX
vsynch = synchro video
soit tu suit au max le nombre d'images par seconde que le moniteur offre (Hz), soit tu calcules en fonction de tes perfs et tu affiches le maximum (plus rapide, mais apparition de 'coupures' rapides lors des affichages, verticales puisque le moniteur recoit une nouvelle image alors qu'il n'a pas fini d'afficher l'ancienne)
Vsynch = vertical synchronisation :D
Ou est ce qu on peut le trouver ce bench ??
Il me semble qu il y avait aussi un bench pour aquanox!
[edtdd]--Message édité par XTinX--[/edtdd]
mrpoisson Je repartirais moins con chez moi.
Merci Rayaki  :jap:
Rayaki vsynch = synchro video
mrpoisson Je vais prendre le risque de passer pour un con...
C'est quoi le Vsync? :??:
fred2k j'allais le direzz ;)
Tout' ton vsync est desactive?
double clic Ta GF elle a un pb :D
Vla mon bench (TBird 1,425 fsb 150 + AIW Radeon DDR)
--------- Dronez benchmark report : Tuesday 08/28/2001, 18:43:20 ---------
  Benchmark resolution:  1024 x 768 at 32 bit
  Current preset:  custom
 Z buffer:  24 bit
 Filtering:  trilinear
 Texture color depth: 32 bit
 Texture definition: high
 Bump:   disabled
 Geometry Mode:  GL_Draw_Elements
 Enabled OpenGL Extensions:
  GL_ARB_multitexture
  GL_ARB_texture_compression
  GL_EXT_texture_compression_s3tc
  GL_EXT_compiled_vertex_array
  GL_EXT_packed_pixels
  GL_EXT_texture3D
  GL_EXT_texture_cube_map
  GL_EXT_secondary_color
  WGL_EXT_swap_control
  Benchmark results
 Rendered Frames:  9721
[B] Minimum FPS:   54.24
 Maximum FPS:   220.12
 Average FPS:   94.9027[/B]
 Minimum GL K-triangles:  6.41
 Maximum GL K-triangles:  730.91
 Average GL K-triangles:  360.2853
 Minimum T&L K-triangles: 4.94
 Maximum T&L K-triangles: 1363.26
 Average T&L K-triangles: 667.3503
Remarque, qd les perfs ne bougent pas qd tu montes la résolution, c le cpu qui limite... Moi je descends à 70 fps de moyenne en 1280x1024x32 au lieu de 94 en 1024x768x32
mrpoisson J'ai récupéré le bench hier et je me suis amusé à le lancer sur ma config  AMD 1Ghz@1.3 GF2 GTS Elsa 384 Mo Asus A7V133 Iiyama 9017 etc...
Que ce soit du 1024*768 en 16 bits ou en 1600*1200 avec tout en 32 bits j'ai toujours à peu près 68 FPS de moyenne :wahoo: , il y a vraiment eu changement de résolution à chaques fois.
Autre hypothèse, la carte en avait encore dans le ventre et le bench ne la saturait pas :??: .
Sinon par curiosité, cela vaut-il le coup d'overclocker une GF2 GTS?
J'ai lu dans des magazines que le gain en FPS n'était pas proportionnel au gain en MHZ
à plus  :hello:
