5069 connectés
Sujet : impossible d'enlever un radiateur
zorg t'as rien dans les bras mon grand, moi avec un couteau, en en coup il a giclé, tiens au fait quelqu'un veut un p75 (je l'avait poussé à 120) :D  :D  :D
bon alors tu prend un linge et un bon couteau, tu cale le truc dans le linge et tu force telle la brute, vas-y à fond, lâche toi et gueule un bon coup en même temps s'il le faut, tu peux aussi pêter (si si des fois ça aide :D  :D ) et pi de toute façon tu risque rien, le linge est là pour protéger.
Franchement ce que j'ai trouvé de plus dure c'est d'enlever le colle après :fou:  :fou:
Et si vraiment il résiste, envois moi le, on a un bon pied de biche au boulot :D  :D  :D  :D
PingouinWC tire un grnad coups.
-yom- pour la pate thermique si tu met 2 gouttes de glue et pas de pate thermique ça va pas etre assez efficace car la glue va entrainer une surépaisseur au milieu du rad et s'il n'y a que de l'air le rad va pas servir à grand chose
-yom- yakari> le cutter c poor couper la colle pas pour servir de levier :lol: je suis pas fou à ce point :D
la céramique étant solide avec un petit tournevis ça peut le faire aussi
Pims Congelo pendant 1h et pendant cette heure tu fais chauffer le four à 200°
Ensuite Congelo -> four direct :D
(edit) encore mieux: Congelo -> casserole d'eau à 100°C direct
Sinon la rotation me semble le moyen le moins dangereux:
Tu fixes soit le RAD soit le CPU dans un etau et ensuite tu tournes :eek:
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
cpulloverclock tournevis plat
Rayaki euh...utiliser le couteau je veux bien, mais le cuter comme le dit yhom... NAN
al capone voila j'y arrive pas meme avec 12h au congel ca ne se decolle pas.Comment faire faut il le laisser se rechauffer doucement et essayer de l'enlever ou faut il le rechauffer brutalement? Sinon comment faire par quel autre moyen on peut enlever un radiateur qui est collé sur dans ce cas un p75.
al capone j'oubliais si je ne mets pas de pate thermique au milieu est ce que c'est grave, puis-je seulement mettre 2 mini goutes de glue sur 2 coins du core de l'ati?
al capone J'y arrive pas que ce soit le congel ou le seche cheveux ca reste collé.j'ai meme essayer le choc thermique congel seche cheveux(tant pis pour le pross)et bien ca ne c'est pas decolle Y a t il une autre solution?
M300A Congélateur !!!!
Moi j avais u Penntium 150 box pour decoller le ventirad je l ai mis au congel puis je l ai oublié et je suis parti en vacance :D
Il est resté 3 semaines dans le congélateur et ben le ventirad est partit tt simplment et le CPU merche encore :D
-yom- pour le fixer : pate thermique au milieu et 2 mini gouttes de glus sur 2 des coins du core de la rage pro
sinon arctic silvre adhesive (150F le tube !!!)
nicko500
cpulloverclock a écrit a écrit :
meme maniere quavec les cg
ct pas la mienne :D
al capone bah je vais essayer avec le seche cheveux car forcer avec un couteau j'ai pas reussi de plus l'espace entre le radiateur et le prosseceur et si petit que seule la pointe du couteau passe et impossible de faire levier,et la lame de cutter ca ne passe pas non plus.Et si j'arrive a l'enlever comment le mettre sur la rage pro
cpulloverclock
-YoM- a écrit a écrit :
tu veux faire durcir la colle pour qu'elle casse plus facilement??? je comprend pas bien pourquoi sinon !
-yom- tu veux faire durcir la colle pour qu'elle casse plus facilement??? je comprend pas bien pourquoi sinon !
cpulloverclock congelo
-yom- il a dit sans abimer le proc
donc au micro onde hum...
les connexions du proc risque de fondre (bicoz or et l'or c meilleur conducteur que l'acier ou l'alu du rad!!)
au couteau ça marche bien en tout cas!
sojkowski 1 minutes 30 au micro-onde!!! :lol:
Makapouf plus simple, tu y va au seche cheveux, tu rechoffe le tout et ç partira tout seul
-yom- je vois le pb : il est collé
g déjà fait des trucs comme ça!
comme le proco ets très solide il faut y aller au couteau !!
tu prends une lame fine que tu glisse entre proco et rad et tu force pour decoller le rad
sinon avec un cutter pour essayer de couper la colle !!
Salokyn ben si il est bien détaché du socket ca devrè partir tout seul !
al capone :cry:  :cry:  :cry:  Voila mon probleme:sur un p75 dont le ne me sert plus, il y a un radiateur fixé.Mais voila impossible de le retirer il est collé avec une sorte de pate.Comment puis faire pour l'enlever car j'aimerais le mettre sur une ati rage pro pour en tirer le maximum(si possible des solutions pour ne pas casser mon p75).Merci d'avance pour vos réponses.
