10007 connectés
Sujet : MON TB EST IL MORT ?
nicko500 Des proc j' ai du en monter plus de 100 le seul abimé c le mien au bout de 6mois avec un wb serré a bloc
g un coin en moins :)
mais ca marche la preuve
cpulloverclock
kafdd a écrit a écrit :
Ta bien de la chance
mais le mien a vraiment beaucoup souffert
ou peu voir les empreintes du core sur le cuivre
qui en contact avec le proc
 :hot:  :hot:  :hot:
moi aussi mais a la diff que ya rien deffrite
kafdd Ta bien de la chance
 :hot:  :hot:  :hot:
reset.smith Le mien est pété sur un côté mais il fonctionne encore le salopiaud !
rene pierre neo dragonic c'est surtout quand tu le demontes que tu t'apreçois que le core est abimé ,mais ça peut continuer a marcher!!!
J2J2 c'est coi un spacer :??:  :??:  :??:
Rayaki fo vraiment prendre des spacers pourris pour que ça fasse cramer le cpu.... :sarcastic:
the neo dragonic ma liste de montage pour les potes
12 proc a 1.2
2 proc a 1.3
1 seul a 1.4
1 duron 800
kafdd Le spacer s impose pour l Alpha
celui que est vendu sur Ldlc
convient il pour l alpha
cpulloverclock
the neo dragonic a écrit a écrit :
g déja monté des dizaine de tb (sans sspacer)
j'en ai jamais pt un
g trop de chance ça doit être ça :hap:
nb maintenant j'en met pour limiter les risque
moi jai deja demonte plusieurq fois un pal 6035, un aqua 670, et surtt une infinite de fois un swiftech 370
mais ca c tellement facile a enlever
ya des ressorts ....
sinon the neo dragonic c normal si tas jamais rien pete si c jamais le meme tb
tu dis des dizaines de tbird, tu sous entends que c jamais le meme ou alors tu t mal exprime  :hap:
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
the neo dragonic g déja monté des dizaine de tb (sans sspacer)
mimi74 voui... :cry:
Le premier c'est l'attache de mes ventirads c'est de la m...e
Et le deuxième avec mon big WB
 [:mimi74]
nicko500 t un bourrin :)
mimi74
Nicko500 a écrit a écrit :
ta 1 chance /2 de cramer ton proc
J'ai jamais cramé de proc avec un spacer...  :D
mais j'en ai cassé deux sans... :cry:
 [:mimi74]
nicko500 mais au moins la la garantie marche :D
nicko500 ta 1 chance /2 de cramer ton proc
Rayaki oui lesquels ???
on prend pas non plus un spacer dans la droguerie du coin, trop large ou pas assez...
mimi74
ca t enleve celui la mais ca en rajoute tellement d autres  :sarcastic:
Lesquels ???
 [:mimi74]
the neo dragonic vive les spacer
nicko500 ca t enleve celui la mais ca en rajoute tellement d autres  :sarcastic:
Rayaki prend un spacer, ça t'evitera ce genre de probleme ;)
kida enfin rassure toi tu n'es pas le seul à avoir nické un proco, je connais 6 personnes à avoir un amd, 3 d'entre elles l'ont déja remplacé  :cry:
nicko500
OK je jette pas mon Alpha
c est un pote qui me la monter  :gun:  :gun:
je vais essayer la garentie
Si proc cassé pas de garantie c pareil partout
....a moins de voir en direct avec AMD
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
Gagman alpha = bien
kafdd OK je jette pas mon Alpha
mimi74 les spacers c'est fait juste pour çà... :D
 [:mimi74]
kida Le pal est très bien, le jete pas, il est pas bruyant, bonne perf, mais fait attention au sens de montage regarde bien la notice, normalement ca va tous seul lorsqu'on le met, pas besoin de bourriner comme un  :pt1cable:
Zut mon petit tb 1 giga  :fou:
 :fou:
je vais passer a un Duron 700
et changer de ventilo par la meme occasion
pas bien l ALpha :gun:  :gun:
kafdd Zut mon petit tb 1 giga  :fou:
 :fou:
kida c'est très probable, j'ai déja cassé un duron 700 un des premiers il prennait 1020 mhz !
mais a force de démonter le ventilateur pour relier les ponts, faire des essais avec les ventilos... enfin bref ton proco faut éviter d'y toucher :(
Essaye le sav si il est neuf, ou athlon 1.4 à 1079 sur mongallet
Kin Oui il est mort
kafdd Salut
Gros pb en enlevant  le ventilo un ALPHA PAL6035muc
de mon proc j entend des petits crack :??:
et je decouvre en retournant le ventilo des petits morceau de mon proc :cry:
j examine mon proc :ouch: il manque une fine couche du core sur le coté.
Je remonte tout je demarre et la plus rien
y a plus d affichage, le pc boot pas :cry:
mon tb est mort ou pas ? :sweat:
