4283 connectés
Sujet : Comment faites vous pour avoir une t° < 60° avec un athlon 1.4@1.4 ?
mac fly Non je tombe pas mal...je me fie à mes propres constatatons: à savoir que ce n'est qu'avec ce rad et un bon ventilo que j'arrive à monter si haut: le fop38 qui était pourtant une référence est carrément un cran en dessous {ben oui j'ai essayé pas mal de ventirad MOI !!} {en gros je m'en fiche royalement de ce que me dit ma sonde ce qui importe c le résultat qui est quand meme spectaculaire.)Il y a qques tps certains auraient dit qu'il est impossible de faire tourner une telle config en air cooling :)...A méditer
Non seulement ça se fait, mais avec mon boitier merdique et mon alim qui décroche, je peux grapiller encore des mhz
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
drakkeng
Mac fly a écrit a écrit :
Et bien moi je suis lassé de voir les gars en train de pondre des t° totalement bidons...ou de pleurnicher car ils ont + que le voisin
C pas compliqué, il n'y a que très peu de rads (certe avec un delta 7000trs !!) capables de faire tourner un Tbird 1.2@1.6Ghz en 2.07V réel, t° boitier 45° (ben oui ce dernier w-end réseau chez Bjone mon pauvre boitier ouvert mais pas du tout ventilé est monté à 45° :ouch: ) Et mon cpu était à 65° (au passage d'après le soft radiate je dois avoisiner les 110W de chaleur dégagée rien que pour le cpu..)
J'ai eu le fop38 et ses perfs sont bien en dessous de l'aqua690 avec le delta7000trs...
Y a pas besoin de faire un dessin, l'aqua est un des meilleurs rad , pour peu qu'on lui mette un ventilo plus costaud que l'original.
tu tombes tres mal car j'ai justement une sonde senfu et je donne pas de temp bidon !!!!!!
l'aqua 690 est vraiment pas a la hauteur sur un tbird 1400 overclocké,je depasse facilement les 70 degrés avec a 1650 mhz c'est une horreur mon pc freeze sans arrêt .
mac fly
Drakkeng a écrit a écrit :
pareil je monte meme a 67 degré parfois ,je suis lassé d'entendre dire que l'aqua 690 est merveilleux !!!
sur un celeron comme sur le test hfr j'en doute pas une seconde mais sur un tbird 1400 les perfs sont nettement moins glorieuse ...
fred2k nan c la température lue par la sonde qui diffère pas la vraie temp...quoique qunad on voit certain bios qui augmentent la temp c possible quand même.
kamo Es-t'il vrai qu' un Tbird 1.4 fait 10° de plus avec une A7v133,
le mien avec un cooler volcano6 monte jusqu'à 64°?
Faut'il changer de carte, elle n'a que 2 jours?
fred2k moi g 4 8x8 (2avant et 2 arrière) et ça fait du evnt dans la tour !! je dépasse pas 42° en charge (35 idle) @1333...par contre  la sonde est peut être pas fiable...
En tout cas ça roulaize !
deejer J'ai un TB 1330 @ 1480 , 1.8 v, temp max 55 C° avec un globalwin fop38 et un ventilo systeme...
supermec75
thekiller a écrit a écrit :
oui j'ai vu mais trop chere !
j'ai reperé le GLOBALWIN WBK38, au test il a l'air des pas mauvais !
euh moi j'en ai un au placard
c trop affreu ce ventirad
jte le deconseille vivement
ou prend un casque anti bruit avec, c un truc a devenir fou , 48db :crazy:
dleo Alors mon truc est exeptionnel.
Cela peut il venir des series du proco , + ou - overclockable, qui chauffe moins, car moi c un Ayhja "Y" donc peut etre que c pour ca, mon ancien AXIA 1Ghz etait tres froid lui aussi et quand g eu un ARGA 1Ghz il chauffait +.
Je sais pas qu'en pensez vous?
drakkeng
dleo a écrit a écrit :
Ecoutez les gars , moi g un Aqua 680 avec deux ventilos et un Athlon 1400 , une K7T Turbo ( sonde)
Le proco marche en 1.75v je depasse pas les 51°c en charge (seti + divx + internet) et 43° 45°c en Idle .
Je voudrais savoir quels sont les temps avec des Aqua 690 et des vrais sondes thermique externe senfu et autre, par ce que ce qu'on fait ne sert a rien , je vais aller teste mon matos sur KT7 d'un pote , sa sonde est different pour vous montrer que la difference entre les mobo sont enormes.
P.S.: g resserre les attache de mon Aqua, c un peu plus dur a le mettre mais le rad n'est jamais chaud est quand je l'enleve apres utilisation le proco n'est pas chaud.
Je vous direz les temp.
plus de 70 degrés aujourdh'hui avec ma sonde senfu ,le radiateur est tres chaud je me brule en le touchant dans le bios j'obtiens a peu pres la meme temp ...
Out4L swiftech 370A
299F a montgallet
55° Max a 1500 Mhz fsb 150
dleo Ecoutez les gars , moi g un Aqua 680 avec deux ventilos et un Athlon 1400 , une K7T Turbo ( sonde)
thekiller merde moi je monte a 60...
jojo61 la 47° pleine charge ( burn K6 ) depuis plus d'une heure à 1466 à 1.85V
cpulloverclock un 150mm 203CFM
thekiller donc quoi acheter ??
jojo61 mais hop je re-plug mes ventilos et hop 46° pleine charge , elle est pas belle la vie  :D
jojo61 bah moi je suis à 1435 la , ss ventilo dans la tour , 58° pleine charge et hier soir 40° dans la piece ( facile) 65°  :D
drakkeng
j'ai 63 la a 1400 avec l'aqua 690 !
donc lui je le vire mais contre quoi ??
erickkk Avec le Water cooling pas de problème même avec 35° ds la pièce mon TB@1700 2V dépasse pas les 48° en charge ;) et ce des jours durant :D
thekiller :hello:
jojo61 c bon online
cpulloverclock
jojo61 a écrit a écrit :
combien tu serai pres à y mettre ? sachant que c assez lourd comme truc ( fdp :()
chai pas
je v au lit la
on peut en reparler sur icq
par contre t offline
jojo61 combien tu serai pres à y mettre ? sachant que c assez lourd comme truc ( fdp :()
jojo61 sur mon 15cm  c indiqué 16 watts , ceux qui font 203 cfm font 14w donc j'en déduis que le mieux à un débit encore + inportant non ?
cpulloverclock
c exactement le meme que sur la photo , je pense que je peut en avoir d'autre , avis au amateur
interresse
cpulloverclock avec ton ventilo je me tire du 413CFM pour 3 ventilos  :ouch:
jojo61 c exactement le meme que sur la photo , je pense que je peut en avoir d'autre , avis au amateur
cpulloverclock putain  :love:
je le veux
je le fou en 12v of course
pour le wattage jai une 550W
jojo61 euh vous etes mort devant l'ordi ?
jojo61 ca fait quand meme 203 cfm  :ouch:
jojo61 oula je viens de voir le nbre de cfm et WOW : www.ebm.com/series.asp?SeriesID=W2G130
c celui la : W2G130-AA33-01 sauf que moi c le AA03-01 qui consomme 16 watts ( au lieu de 14 pour le AA33)
thekiller aller donner les url !
et le millenium gladiator donne quoi ?
cpulloverclock
c'est clair !
demain oublie pas mon colie :)
bon alors je prend quoi finalement ?
personne a un alpha a echanger contre cet aqua690 ?
tinkietes
tas vu le test de lalpha 8045?
link above
