4183 connectés
Sujet : Ventillo pour TBird 1.4Ghz
M@D_OVERCLOCKER pkoi pas un Kit de WaterCooling : silence, perfs, .....
c ce ke je v mettre sur mon tb 1.4 (266) : moi c un Maze2-1 + WB sur le chipset
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
[Cloud] moins de 40 db tu passes direct a l'alpha6035...
noctubill Ventilateur CNPS 5000-Plus pour processeur Socket 423 ou A, RC100, Zal
  369.00 F  (56.25 €)
VENTILATEUR CNPS 5000-PLUS POUR PROCESSEUR EN SOCKET 423 ET SOCKET A, VENTILO GM1206PTBX-AF RC100
Zalman®, PC
Référence fabricant : CNPS5000-Plus
Ce système de refroidissement de processeur est un des plus élaborés du moment !
Caractéristiques :
COMPATIBILITE :
. Pour processeurs AMD® en Socket A (alias Socket 462) : jusqu'à 1.5 GHz en mode silence et 1.5 GHz ou plus en mode normal
. Pour processeurs Intel® Pentium IV en Socket 423 : jusqu'à 2 GHz en mode silence et 2 GHz ou plus en mode normal
SPECIFICATIONS VENTILATEUR (PARTIE SUPERIEURE) :
. Référence constructeur : GM1206PTBX-AF (type : RC100 avec un côté de 60 mm)
. Capacités spéciales : redémarrage automatique, démarrage 5V, système de lévitation magnétique (MLC)
. Dimensions (largeurXlongueurXhauteur) : 60 X 60 X 25 mm
. Type : roulement à billes
Vitesses de rotation :
. Mode silence : 2000 RPM (± 20%)
. Mode normal : 5600 RPM (± 8%)
Bruit :
. Mode silence : 20 dB (± 10%)
. Mode normal : 40 dB (± 10%)
SPECIFICATIONS GLOBALES :
. Dimensions (largeurXlongueurXhauteur) : 91 X 66 X 70 mm
Résistance thermique :
. 0.3°C/W (5V en mode silence)
. 0.25°C/W (12V en mode normal)
. Matière de dissipation thermique : cuivre
. Surface de dissipation thermique : 960 à 1060 cm2
. Poids : 430 g
Garantie : 1 an
Remarque importante : ce système de refroidissement ne peut pas être monté sur une carte mère qui n'a pas 4 trous autour du Socket
sinon il y à le watercooling
cochondinde J'ai actuellement le dernier zalman, mais il fait 40 db avec une temperature de 48°c. Je veux un ventillo qui fait moins de bruit et qui refroidit mieux, Que dois-je choisir???
