10010 connectés
Sujet : OVERCLOKING DE CELERON
al capone J'utiliserais rage pro tweaker mais au fait (je ne suis pas pro de la bidoulle) mais comment faire pour fixer un radiateur sur la rage vu quelle est integre a la carte mere car peut-etre que je pourrais utiliser le radiateur de mon p75 qui est complètement vide(il reste seulement 32 mo de ram edo a l'intérieur).prévenez moi si quelqu'un a deja fait ca.
M300A utilise Rage Pro Tweaker. Ma Rage Pro Turbo 8 Mo AGP monte au max du tweak :sol: Avec des dissipateurs sur les chips de RAM et un ventirad de 3D Phrophet :)
al capone Salut me revoila.Alors en fait cette carte mère ne peut pas aller a 100 mhz si j'ai bien compris.Alors maintenant j'aimerais savoir a combien on peut overclocker la rage pro turbo.Sangotu toi qui a une ati quel est le meilleur logiciel pour l'ameliorer et l'overclocker et si tu pouvais preciser a combien ta 128 Pro tourne.A +
Sangotu C'est simple, Chip LX 66 Mhz
              Chip BX 100 Mhz
Mais attenton, c'est de l'officiel !
En O/C, le BX atteint 200 Mhz et le LX 100 Mhz mais il est très rare de trouver des CM LX qui supporte le 100. Enfin  c'est plus difficile que de trouver du BX qui supporte du 150 ou du 200 Mhz
jejex Le mieux, poure OC un celeron con, c'est de le remplacer par un duron pas con.
al capone Plus personne ne s'intéresse a intel ou koi.donc vous pouvais toujours m'aider pour cet overcloking et surtout me dire comment améliorer le bios (il ne ressemble pas vraiment a celui de ma kt7a).Aussi a combien puis-je espérer overclocker la rage pro turbo sachant qu'il n'y a aucun dissipateur thermique dessus.
al capone AH j'adore ce forum car au moins on y trouve des reponses.je suis aller voir le test des cartes mere a chipset LX et c vrai que certaines vont a 100mhz de fsb.Mais pour ma msi je crois que je suis a fond a moins que quelqu'un ne connaisse une manipulation a faire directement sur la carte mere pour l'oblige a passer a 100mhz ou sur le pross comme le disait Pims avec les celeron slot 1.Aller encores quelques reponses ou faits vecu avec vos bon vieux celerons.
coco966 j'ai pas flashé le bios mais je vais le faire je pensais pas qu'on pouvais changer le FSB vi la bios avec cette carte
teagle
Al Capone a écrit a écrit :
Pour coco996 tu peux changer la fsb a partir du bios si c pas celui d'origine packard bell
Pims http://www.geocities.com/Hollywood [...] 440lx.html
al capone Merci pour toutes vos réponses et j'aimerais savoir ou tu as vu des test sur les cartes meres lx avec le bus a 100mhz de plus mon celeron est sur socket 370. Pour coco996 tu peux changer la fsb a partir du bios si c pas celui d'origine packard bell
Pims J'ai lu des test sur des cartes mere LX dans lesquels ils mettaient des Celerons en 100 de FSB :sarcastic:
coco966
Reboot a écrit a écrit :
ah, une précision, le chipset est un ALI et non pas LX ou BX
lis un peu ça: http://www.maxdata.de/service/hard [...] 300053.pdf
coco966 non c'est bien la ms-6159 avec un chipset LX
fait une recherche avec www.google.fr et tu met ms-6159 :fou:  :fou:
Reboot ah, une précision, le chipset est un ALI et non pas LX ou BX
Reboot Salut à tous,
vous parlez de la carte MSI 5169, je vous précise que cette carte est munie d'un socket 7 qui reçoit normalement les pross INTEL MMX jusqu'à 233MHZ et AMD avec le K6-2 (normalement 266MHz ; avec la mise à jour du BIOS dont la dernière version est la 3.5; qui permet d'aller jusqu'à 550MHz) et K6-3 (500 et 550 MHz). En effet le CPU clock est limité à 100.
Je comprends mal comment vos pouvez monter les CELERON sur socket 7, d'autant plus il n'y a pas du tout d'éléments intégrés sur cette carte (MSI), à moins que les fabricants les ont appotés des modifications.
Reboot
Voila sur un pc packard bell(c de la recup)j'ai overclocker le celeron 366à459 en passant la fsb a 83mhz la carte mere est une msi ms-6159.Et en regardant le manuel que j'ai telecharger grace  a vous je vois que l'on ne peut pas mettre la fsb a 100 mhz ,est ce que je reve je serai au max des capacites de la carte ???????????   Sinon peut on obliger la carte a changer le coeff de pross ou bien peut-elle quand meme avoir une fsb a 100 (j'ai peut etre mal vu sur le manuel) ou si quelqu'un a cette carte mere comment il reussi a overcloker.merci pour vos reponses car meme avec le ventilo d'origine j'ai l'impression que le pross accepterait d'avantage.
coco966 j'ai aussi recuperé cette carte mère
ya un cel500 dessus que j'ai trouvé d'occas et je l'ai mis en 75 en soudant des jumper sur la carte car ya pas de broche pour mettre des cavaliers donc soudure
elle est pas mal cette carte tout integré juste une carte rezo à mettre et hop voila mon serveur sur l'adsl
tu est bel et bien au bout de ton overclock
ya pas moyen de monter plus haut sauf de trouver un autre proco d'occas celeron1 <ou=533 et de le mettre à 75 ou 83
franck1135 LE chipset LX ne gère pas le bus a 100mHZ c'est le BX qui gère le bus A 100Mhz :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par franck1135--[/edtdd]
Pims aaaahhh Si je l'ai trouvé :)
C'est un chipset Intel 440LX donc il gere le BUS 100 !!
Donc je te propose une solution:
Ton Celeron est en slot1 ??
Si oui, tu isoles la patte B21 avec un autocolant et tu auras un FSB de 100Mhz :)
Pims T'es sur que c'est la ms-6159 ?? car apparemment elle est inconnue chez MSI :??:
Out4L pacouarde belle attak !
celeron>coeef bloké dommage :D
bus 100 ou pas décide toi ! :jap:
75% montent bien a 550 voir plus pour les acharnés
regarde la ref du cpu si c'est SL36A ca rulez !
al capone Bon alors personne pour repondre , vous aller pas me dire que tout le monde a un amd et meme si c le cas il vous reste bien un intel qui traine quelque part ou encore faite appel a vos souvenirs quand vous vous acharniez a pousser votre pentium 2 ou celeron dans ses derniers retranchements
al capone Voila sur un pc packard bell(c de la recup)j'ai overclocker le celeron 366à459 en passant la fsb a 83mhz la carte mere est une msi ms-6159.Et en regardant le manuel que j'ai telecharger grace  a vous je vois que l'on ne peut pas mettre la fsb a 100 mhz ,est ce que je reve je serai au max des capacites de la carte ???????????   Sinon peut on obliger la carte a changer le coeff de pross ou bien peut-elle quand meme avoir une fsb a 100 (j'ai peut etre mal vu sur le manuel) ou si quelqu'un a cette carte mere comment il reussi a overcloker.merci pour vos reponses car meme avec le ventilo d'origine j'ai l'impression que le pross accepterait d'avantage.
