4668 connectés
Sujet : Désynchroniser de la ram, c'est quoi ?
shongailzegway J'ai la même mobo que toi avec un Duron 600@1070
bon ...
Tu peux sur l'a7v mettre ta ram @133 avec un fsb @100. ca c'est la désynchronisation ram/fsb et tu gagnes en perf sur ta ram.
Ensuite, pour o/c ton proc, tu dois d'abord jouer sur le coef et ensuite sur le fsb.
Mais avec une a7v normale(kt133) (et non pas l'a7v133 avec kt133a), tu ne pourras que difficilement augmenter le fsb au dela de 110. La fréquence du pci augmente en conséquence mais cela reste à un faible niveau et toutes tes cartes devraient accepter sans problème :)
Au pire, tu ne booteras pas ou une de tes cartes fonctionnera mal.
bon ...
bigpizzaman ca commence a merder entre 110 et 115 le kt133 pour ca (dd ,les cg la plupart pas pb jusqu a 80 mhz d agp ou + , autre ca depend )
Figar00 en effet, a 105 de FSB c est 35 mhz PCI, donc ca vaut le coup de passer a 105 de FSB, 35 plutot que 33, pas de probs?
bigpizzaman @ 105 le pci devait etre de 35 mhz
bigpizzaman euh met fsb 100 ram et peu etre que ca peut peut etre marcher pour le 133  :lol:  pk sinon si t essaie a 133 et ta ram a 133 elle va donc a 166  :ouch:
Figar00 Je serais bien heureux d,avoir uen reponse a ces deux petites questions ;)
Figar00 quand ej monte a fsb dde 105, le pci s en trouve augmenté a 36 ou 37 comparativement a 33 a 100
ya des risques?
epuis, comment ca le kt133 arrive pas a passer les 110 alors que le mobo est physiquement reglable a 133 ?
niknolt J'avais pas pensé.
C'est normal vu que ta carte mere est equipée du chipset kt133 et pas kt133a.
Tu ne depassera pas 110 de fsb ou pas beaucoup plus en luttant
Figar00 Sur le mobo quand je met mon fsb a 133 ca demarre pas, 105 max , ya une solution ?
Figar00 Mon bus ne veux pas passer plus haut que 105x9,5
desychroniser c est la solution pour monter mon bus...a 133?
niknolt :lol:
Si ta ram est a 133 et ton duron à 100 c'est deja desynchronisé.
Essaie de mettre la ram et le duron à 133  ;)
Figar00 Bien présentement sur ma a7v ma ram est a 133 et mon duron a 100, donc inutile pour moi de desynchroniser le tout ?
niknolt :ouch:  Je connaissait pas ca.
Tu m'etonne que ca soit utile.
Meme avec mon amd j'aimerais bien pouvoir desyncroniser comme ca.
thieuma tu peux aussi faire tourner la ram moins vite que le bus (utile sur les plateformes intel)
niknolt Ca sert a avoir la ram cadencee plus que le bus systeme.
Par exemple un duron sur bus 100 et la ram cadencee à 133
C'est mieux que le bus à 100 et la ram à 100 mais moins bien que le bus et la ram à 133
Figar00 Tout est dans le topic,
Et comment on fait ca....ca en vaut le coup?
Merci à l'avance
