9771 connectés
Sujet : Votre avis : c'est quoi qui limite mon overclocking ?
niknolt Je sens que je vais me laisser tenter par la kg7, mais pas question de passer de 512 mo à 256.
niknolt J'ai fait un load bios defaut et apres je suis allé regler le proc et desactiver les ports usb, parallele et serie et j'ai mis ram read latch à 1.5 comme conseillé dans la faq viahardware à partir de 512 mo de ram
jaycee a 136 ton bus PCI est 136/4 34Mhz normalement c'est pas ca qui devrait gener mais faut e ntenir compte, certaines cartes supportent pas du tout d'etre OC, certains DD aussi....
Ma KT7A tenait tres bien 7*145 sur mon Tbird 900 mais la WinTV merdait tout....  :cry:
change sinon ;-) moi je conseille ABIT KG7 + 256Mo DDR Huyndai + Athlon 1.4 ou alors BiProc athlon 1.1 ;-)
Pims t'es sur que pour les timing RAM à fond tu t'es pas gouré de slot ??
Le Slot1 c'est celui qui est les plus loin du CPU ...
Donc regle les timings au mini sur TOUS les Slots.
Ou carrément load les Fail safe settings dans le bios !
niknolt Ca passe pas avec la ram à 140 et le fb à 105.
Pareil : des reboots innopinés.
Je trouve quand meme etonnant que de la ram qui tien à 133 avec tous les parametres a fond ne tienne pas à 140 avec tous les parametres les plus lents...
Fait chier, va falloir changer de ram si je veux pousser mon futur athlon et au prix des barettes de bonnes qualité autant prendre de la DDR mais il va falloir changer la mobo aussi  :sweat:
C'est sur, ca ne peut pas venir de l'alim ? Parceque des reboots comme ca sans messages d'erreurs, freezes ou de bugs ca me ferait plus penser à un probleme de patate...
niknolt
Pims a écrit a écrit :
Pour savoir si c'est la RAM ou le chipset qui te limite à 140, il faut que tu desynchronises ... FSB et RAM
FSB: 105
RAM: HST CLK + PCI
-> RAM: 105 + 105/3 = 140
Si ca passe ... alors ta RAM tient à 140 !! comme ca tu peut meme trouve les limites de ta RAM ....
Ca peut venir du KT133A aussi :( le mien ne veut rien savoir au dessus de 145 ... et deconne meme a 143 si je fais pas gaffe au param du BIOS !
Essaie aussi de charger tout les parametres par defauts du BIOS !
Super ton idee pour tester la ram.
Je test ce soir.
Ca serait con que je soit limité en FSB, vu que je compte acheter un gros tbird d'ici peu.
Pims Pour savoir si c'est la RAM ou le chipset qui te limite à 140, il faut que tu desynchronises ... FSB et RAM
FSB: 105
RAM: HST CLK + PCI
niknolt J'ai gratté avec une aiguille, justement parceque ca ne fonctionnait pas avant.
Tu penses que c'est un probleme de ponts si le pc ne tiens pas le bus 140 et le coef 7 ?
Pims T'es ponts sont mal relié C'est SUR
Gratte les ponts avant de les relier:
avec une aiguille ... jusqu'a ce qu'ils ne soient plus doré mat mais brillant
niknolt C'est bizare : j'ai relié les ponts et on dirait que seuls les coef 7 et 7.5 passent
Quand je met 8 j'obtiens la frequence que j'aurais avec le coef 7.
Et tous les autres coeficient empechent le pc de booter = claer cmos.
J'ai essayé 7 x 140 et le pc boote, mais ne tiens pas 1 minute avant de rebooter tout seul alors que j'ai remis les timings ram les plus lents.
C'est quand meme bizare que ma ram tienne 133 tout a fond et ne tienne pas 140 avec les timings les plus lents.
A moisn que le probleme ne vienne pas de la ram  :??:
Je sais que je n'ai pas a me plaindre, mais je ne cracherais pas sur gagner une dizaine de minutes par WU à Seti@home.
niknolt Il faut que je trouve le moyen de faire les ponts alors...
Je ne prefere pas prendre le risque d'enlever le radiateur parceque c'est pas sur que mon duron avec son core tout niqué survive à la manip  :sweat:
Pat4e5 C'est possible que ton Duron tient pas les 1020 mhz.
Moi j'en avais un qui tenait 1015Mhz.
Met un coef. de 10x et un bus de 102 mhz.
Si ca marche pas, c'est le proc
niknolt Je n'ai pas reussi a relier les ponts (enfin si, ils sont reliés, mais si je change le coef le pc ne boote plus et je doit faire un clear cmos)
Je suis donc en 7.5x133 avec mon duron 750 à 1.85V et mon abit kt7a.
Mon proc tourne à 47° en pleine charge, et fonctionnait tres bien à 60° avec mon ancien ventirad qui etait naze.
Ma ram est a 133 tous les reglages du bios en turbo avec 3.6V
Quand j'augmente le fsb à plus de 133, en mettant les parametres de la ram le plus lent possible, il y a soit un plantage ecran bleu au chargement de windows, soit il plante un peu apres quand je lance un bench.
Donc, je en pense pas que ca puisse venir de la ram, je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerais cas 222 a 133 et pas cas 333 a 136.
Est-ce le voltage du processeur qu'il faudrait que j'augmente encore en faisant la modif de ma carte mere ?
Ou alors, pensez-vous que c'est le duron qui est arrivé à sa limite ?
