10150 connectés
Sujet : Avis aux pros de l'o\c... :cry:
niknolt
Fucker7 a écrit a écrit :
Je ne capte pas ta reponse.
Le fil est trop court dans un des deux sens.
Sinon tu penses que la surchauffe est due au pet ?
Je ne pense pas que la surchauffe soit due au pet.
Mon duron est effrité sur tout le contour, pas de probleme de temperature.
Ton radiateur a un clip de fixation. Normalement, ce clip va du coté ou il y a l'alimentation.
Voici un magnifique shema :
http://www.actus.fr/ancien/shema.gif
niknolt
Deus 25 avec un pet sur ton proc il ne lui reste plus bocou de tem a vivre mais cela nafect en rien la chaufe
conseil: ne demonte plus ton ventil ou achet un spacer pour le remontage de ce dernier
a+
Fucker7
niknolt a écrit a écrit :
Oui, il y a un sens de montage pour le rad.
Ca doit etre : fixation coté de l'alim
tceupa la pâte thermique, ça se mets seulement sur le core, pas sur le rad. Je pense que t'en a trop, ce qui fait chauffer ton proc.
Deus 25 je te rasure toud de suite si ta t° est mesure av la sone de la carte mere c tous faut ne tinquiete pas
en effet avec cette sonde un ventille a base de cuivre donnera de moin bon resulta qu'une version sans Cu
lit larticle sur les ventil il explique sa en detail
par contr si tu messure la t° avec une sonde senfu placer au bonne endroi il y un bleme
a+
niknolt Oui, il y a un sens de montage pour le rad.
Fucker7 Je veux overclocker mon duron.
J'ai lu tout hardware.fr.
C un 700.
J'ai éfrité un angle.
Il chauffe trop(pointe à 63°c non-overclocké).
avec aqua 690.
moi pas comprendre.
plus pad rose et poncé au 500.
Pross néttoyé au dissolvant sans acétone.
pâte thermique remise sur CORE et sur dessous radiateur.
G plusieurs soluces :
- surchauffe due au pèt et au dissolvant
- sens du montage de l'aqua 690 (y'en a un ?)
- pâte de mauvaise qualité
aidez moi svp.
je suis désemparé.
help.
j'aimerai reponse precise.
Thanx :cry:
