9514 connectés
Sujet : Diamètre de tubes
mimi74 si c'est des tubes en plastique souple il n'y aura pas de problème, tu chauffes unpeu si besoin le bout du tube avec un décapeur thermique, et il se prètera au nouveau diamètre...
 [:mimi74]
 [:mimi74]
M@D_OVERCLOCKER
mimi74 a écrit a écrit :
12int et 16ext (en mm) ce qui fait 2mm de paroi
à mon avis
 [:mimi74]
donc en fait ça veut dire le les embouts des pompes Maxijet sont plus grands ke mes tubes.
je pense pas que ça gêne, g ka prendre un petit bout de tube 12/16 pour relier la pompe Maxijet aux embouts du réservoir, et si ceux-ci sont plus petits je mets des bagues ; et de l'autre côté je mets mes tubes 1/2" (1cm).
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
mimi74 12int et 16ext (en mm) ce qui fait 2mm de paroi
à mon avis
 [:mimi74]
M@D_OVERCLOCKER
1/2 c'est le diamètre intérieur donc 12.7mm...
 [:mimi74]
G mesuré le diamètre intérieur des tubes que g et ça fait 1cm.
Mais 12/16 ça fait combien en mm ?
mimi74 1/2 c'est le diamètre intérieur donc 12.7mm...
 [:mimi74]
Buthane Oui, je confirme...
M@D_OVERCLOCKER J'ai des tubes 1/2" (1cm de diamètre) pour mon Water Cooling et je veux savoir si ça peux aller sur la pompe MaxiJet qui nécessite des tubes 12/16.
