3979 connectés
Sujet : Conseil overclocking PIII-500 sur BE6-II ...
nrv_from_cnr Ok merci, je suis allé jetter un coup d'oeil ... Ca donne :
- le VOS32+ m'intéresse en effet (Pims ;-) ), merci Reddwarf ;
- par contre, l'autre (reddwarf) pas cher ou on voit pas la photo, j'ai un peu peur ...
Merci pour les infos.
Y'a en plus un revendeur pas trop loin en voiture, ça peut être gérable.
Je jette un oeil à la graisse thermique.
A+ Nrv :-)
A+ Nrv :-)
reddwarf :lol: j avais pas vu  !
sinon y en a plein a couf aussi je viens d aller voir sur le site !
y a des taisols et des nonames qui ont l air corrects
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Oui
Pims en effet ! comme je te l'ai deja dit :D le VOS32+ et pas mal dutout !!
Sinon achete de la patte thermique IMEDIATEMENT
Si il y en a pas autour de chez toi ... sur le net: Ma premiere commander chez Eurisko à été deux sachets de pate thermiques à 15F l'un :eek: :lol:
reddwarf y a ca aussi :
http://www.bacata.net/francais/nos [...] s32%2B.php
http://www.bacata.net/francais/nos [...] /vns04.php
c est surement un peu moins cher et assez performant !
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
nrv_from_cnr Le ventillo qui est sur le dissipateur c'est lui :
http://www.materiel.net/details_VENTBOIT.html
Bref, c'est une merde.
Sur le forum achat vente, je le sent mal pour le Alpha P3 125 : y'a un post du 5-08-01, d'un autre mec qui en cherche un aussi ... Mais si c'est si cher, c'est vrai que ça laisse réflechir ...
J'ai bien un gros dissipateur, mais :
- j'ai pas de graisse thermique pour rendre les contacts Ok ;
- j'ai pas le nécessaire pour le fixer sur le proç ...
A+, Nrv :-)
reddwarf effectivement c est pas top
y a celui la mais y apas de fotos :
http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=2697
Pims Le P3-125 coute + de 450F ... donc ca vaut peut etre pas vraiment le coup :sarcastic:
Moi a l'epoque :D je m'en était fabriqué un en alu ENORME ... un bloc d'alu de 120x60x60mm percé à 10mm dans les 3 dimensions :)
Avex deux Ventilo de 60x60x20 dessus :eek: ca marchais bien pour pas un rond :)
nrv_from_cnr Il brûle pas les doigts, mais il est chaud.
Mais le dissipateur c'est une merde minuscule ...
Y'a une photo de la merde que j'ai chez GrosBill :
http://www.materiel.net/details_VENTSEC2.html
Sauf que le ventillo est plus pourri que celui qui est vendu.
70 balles ! MDR ! J'ai vraiment du matos de merde ! !
Et je le trouve où, ce Alpha P3 125 ? Je le trouve ni sur Matériel.net, ni sur GrosBill ... Sans compter sur les boutiques infos de chez moi, fermés en ce beau mois d'aout ...
Merci pour les post.
Nrv :-)
reddwarf euh le troisieme fil sur le ventilo ne sert pas a mesurer la temperature mais la vitesse de rotation du ventilo !
c est costaud un intel tu peux aller jusqu a 60°
par contre ton rad il est chaud ou tiede ??
si il est tiede c est que le contact entre le rd et le cpu n est pas bon ! -> remet de la pate et refixe le mieux !
nrv_from_cnr J'ai vérif avec une la sonde externe la temp proç, et il ment pas le proç ! ! Note au passage : le ventillo n'a pas de sonde, c'est bien celle du proç (deux fils pour le ventillo, branchés à la sauvage sur une alim (12v) de DD de l'alim).
A quelle temp je peux me dire "stop l'overclock" ?
Avec mon ancien PII-333@464, il était à 34°C au repos (overclock maxi, 464 @ 2.2 ou 2.3 v).
Ca fait une grosse différence de temp entre le PIII-500 et le PII-464 ... C'est pas mauvais ?
J'ai pas envie de le monter à 70°C moi !
Nrv :-)
nrv_from_cnr Merci beaucoup pour ces infos. Nickel, je prends un ventillo aussi vite que possible ...
Quand à la sonde, je trouve ça bizarre ... Elle est reconnue par la BE6-II. Note toutefois : le proç vient d'un DELL. On trouve tout de suite une réponse aux questions je trouve Non ?!
Merci encore pour cette aide ... Je vais essayer de rajouter une sonde prés du proç, pour voir ci cette sonde fantôme dit des conneries ou pas ...
See ya !
Nrv :-)
reddwarf la carte le gere  !
Pims
euh si y a une sonde interne vu que c est une evo du deschute et que le deschute y
:pt1cable: ... ha bon ... ca m'etonnerais quand meme ... et il faut voir si la carte la gere ...
reddwarf euh si y a une sonde interne vu que c est une evo du deschute et que le deschute y en avait une ( a moins que je me plante completement  :??: )
si ton rad est mal fixe il va rester froid alors que le core va chauffer !
la reference en alpha c est le p3 125 je crois
Pims Salut,
Je m'apprettais à repondre à ton post mais j'avais complettement oublié que j'y avais deja repondu :pt1cable:
Donc:
Méméoire à 300 MHz par contre (écrit dessus) : gage d'un meilleur overclocking possible ?
Oui ... 600 devrait etre possible
Tu à mis quoi comme tension au proç ? 'vaud mieux monter ou descendre sur ces proç ?
Moi il tournais à 2.3 voir 2.4V à 630 ... et en o/c c'est tjrs mieux d'augmenter la tension ... meilleur rapport signal/bruit
Pour le dissipateur ... Tu me conseille un truc spécifique ? Parce que now, c'est limite de la merde je crois :-) Enfin ...
Alpha P3-125 ou GlobalWin VOS32+ .... mais /!\ il sont Cher :eek:
Pour l'instant je fait pas mieux que 560 @ 1.85 v (stable 100% après 4h de Q3a) ... Donc j'ai besoin d'infos :-)
C'est bon signe :) ... monte à 2.2V !
La temp limite ça donne quoi ? Parce que j'ai 52°C qq sec après le boot ... Une erreur de la sonde ?
Il n'y a pas de sonde interne dans un PIII Katmai :eek: ta temp doit etre lu je ne sais trop où mais il faut que tu mettre une sonde "mobile" juste à coté du core !
ouf !
nrv_from_cnr Sur le proç, c'est écrit 2.0 v. Mais à cette tension, il monte vite en temp ... A moins que ce soit la jauge qui soit faussée ? Je n'en sais rien. J'ai donc décidé de la descendre, et il reste vachement stable même qd je baisse de 0.3 v ...
Quelle ref exacte tu me conseille en ventrad Alpha pour ce PIII ? L'actuel (pas un alpha, ça c'est clair...) est maintenu en position par ... de la ficelle et une pince ... Hum ... Ca devient urgent de faire mieux que ça non :-) Surtout pour un overclock, parce que là je te raconte pas l'épaisseur du rad de merde que j'ai ..........
Merci d'avance, et tks pour le post !
Nrv :-)
reddwarf paxman_fr -> :lol:  fait gaffe on sait jamais :lol:
nrv -> pour le voltage tu peux monter jusqu a des 2.3V si c est correctement refroidi
y a de tres bons ventilos dans la gamme alpha !
y a un truc que je comprend pas c est que ta tension de depart a l air d etre 1.7V ce qui correspond plus a un coppermine alors que tu as qd meme de la memoire cache hors die puisque tu dis qu elle est marque a 300 ! ( c est bon signe )
en tt cas tu dois pouvoir atteindre les 600 assez facilement je pense !
Paxman_fr Augmente le FSB à 110 et voit à quelle température il grimpe ...
Si tu flingue un élément de ton matos à cette fréquence, je me coupe une couille ;-)
nrv_from_cnr Niveau temp j'ai peur que ce soir un peu limite ...
Pour un PIII, y'a moy de trouver des bons (BONS) vent/rad pas trop cher ? Parce que là, 50°C à 500 sous 2.0 v ... Hum ...
Merci pour le post.
Un conseil sur la tension quand même ?
A+, Nrv :-)
Paxman_fr C´est simple, tu augmentes le FSB jusqu´à ce que ca plante ...
Moi je suis à 5*115, que que soit le voltage ...
nrv_from_cnr Alors, pas d'idée, pas d'autres infos ?
Pour info, il tourne à 500 MHz à 1.70 v stable.
SVP ! !
A+, Nrv :-)
nrv_from_cnr PS : Pour le dissipateur ... Tu me conseille un truc spécifique ? Parce que now, c'est limite de la merde je crois :-) Enfin ...
nrv_from_cnr Oui c'est ce proç là.
A+, Nrv :-)
Pims C'est un Katmaï n'est ce pas ?
Si oui:
512Ko de cache L2 non On-die cadencé à 250Mhz ... 500/2
Gravé en 0.25micron
Tension d'origine: 2.0V
Frequence d'origine: 5x100
Tu peux esperer 600Mhz mais a peine + ... regarde dans la base O/C ... le meilleur est a 650 si mes souvenir sont bon
Mais j'ai reussi à atteindre 126x5=630 mais pas +
:sarcastic:
Voila.
nrv_from_cnr Personne ne sait ?
Nrv :-)
nrv_from_cnr Je viens de récup ce proç (encienne génération), et je ne sais pas trop comment l'overclocker : quels sont les paramètres à choisir niveau tension ?
Quelle température critique de fonctionement ?
Quel overclocking je dois pouvoir atteindre ?
Merci pour ces infos !
A+, Nrv :-)
