5483 connectés
Sujet : qques question sur oc de mon duron 750 svp
RastArthur Bah 927 MHz ca me semble pas énorme comme O/C...
Quand ton Duron passera à 1.1 GHz là tu pourra dire VIVE AMD !!! :sol:
archer_arte arg !!! vous me faites envie à faire vos o/c !!
moi j'attends tj mon tbird du sav pour lui faire prendre les mhz !
tiens pour info sur les durons j'ai o/c un 7.5*100 (750) @ 927 (103*9) et c trop stable !!!! vive amd !!!!!!!!
@rcher *AMD qu'en tout nous tiens !!!*
chris25fr ok
Merci pour vos infos .Je vais surement etre oblige de refaire les ponts .
belgique Oui C juste . ton problème de coefficient vient des ponts mals reliés. Inutlie de monter le V i/o si tu ne montes que le coefficient. L'idéal c de trouver ta fréquence max par ex 10*100 et puis tu essaies de faire la même avec un fsb plus élevé comme 7.5*133 ou 7*142 si ta ram tient le coup
pifpouf Petite recherche sur le forum   :sarcastic:  , et tu verras que quand certains coéf. ne marchent pas c'est que les ponts sont mal faits, que le vcore des durons est bien souvent @1.85v et parfois + (pour ceux qui ajoutent une p'tite résistance à la kt7a).
Le truc à bien faire: mettre un BON venti-rad + pâte thermique et gaire bien gaffe & au montage & à pas faire trop chauffer son proco (surtout si le vcore est > 2 volts !!!)
lejack Premièrement si tu peux pas mettre ton coeff X8 c'est que t'as mal du relier tes ponts. Deuxièmement tu peux augmenter le voltage jusqu'à 1.85 et le Vio jusqu'à 3.75 ça risque rien.
Troisièmement tu dois essayer au max d'augmenter au max le FSB pour un meilleur oc.
Fais des tests et envoie tes réponses
belgique Tu peut monter tranquille le voltage. Le mien est stable à 900 mhz à 1.6, à 950 à 1.75 et à 1000 à 1.80 le tout sur un aqua 690. Température assez semblable à 900: 42 en charge. Monte le V et tu iras au moins à 950
chris25fr ah oui,j'oubliais .En lisant le coeur du duron,j'ai trouve qu'il etait de la semaine 50 .C'est possible ca????
D'apres clubic ,les proc qui ont une semaine>30  s'oc tres bien .
Donc ,je ne comprends rien
nasdak 1.85V ca rique rien!!
chris25fr bonjour a tous .
J'ai relie les ponts de mon duron avant hier mais je ne suis pas sur a 100% que ce soit bien fait.Je sais exactement comment on fait mais j'ai peur d'avoir bave un peu .
J'ai une kt7a .Ds le bios mon duron est a 7.5x100 .
ce qui m'ettone ,c'est que je peux lui mettre n'importe quel multiplicateur mais pas 8 . Je peux mettre 8.5 ,9 ,etc mais pas 8
C'est vraiment bizard cette histoire .Je peux choisir 8 mais au demarrage ,ca ne prend pas.il me met toujours 7.5x100 .PAs pour les autres .
Sinon,j'ai reussi a le faire fonctionner en 9x100 avec un v monte de 0.05 .Je suis passe de 1.6 a 1.65 .MAis si je lui fait faire du calcul intensif,il plante .Est ce que je peux encore monte le voltage sans danger pour mon proc ?? Je n'ose pas trop .
Ma temperature est correct a 9x10 . 43° en pleine bourre jusqu'a que ca pete .Avec un aqua 660 .
si vous aviez des idees pour m'aider un peu .
ps:j'ai une matrox g400 .
