2574 connectés
Sujet : svp de l'aide : écran noir...
nasdak de rien ca fait plaisir d'être utile :)
grant_id oups, j'ai du retard...
grant_id Salut, moi j'ai une KT7A-RAID et un Tbird 1,33Ghz
Sur la doc, ils montrent bien les 3 pins
Ces pins se trouvent entre la pile et le South Bridge, jusqte au dessu de l'endroit ou je branche le cable pour le USB.
Je ne sais pas si pour toi c'est pareille.
Si je met un cavalier sur les deux pins du bas, c'est le mode normal, si je met le cavalier sur les deux pins du haut, c'est le mode decharge. Il suffit de mettre le cavalier dans le deuxieme position (il faut couper totalement le courant avant (pas d'alimentation du boitier), puis tu mets le courant (moi j'appuie sur le bouton de mise en marche du PC), puis tu recoupe le courant, tu remet le cavalier dans sa position initial, et ca devrait marcher.
Voila
tonio_10
nasdak a écrit a écrit :
sisi c'est marqué sur le manuel
bon juste a coté de la pile tu as deux petits points de soudure (comme un jumper mais sans jumper du tout!) avec marqué CMOS ou CLEAR CMOS
tu relies ces deux petits points avec un tournevis pdt quelques secondes (c'est assez chiant fau essayer +sieurs fois)
et hop c'est bon!
OK c'est fait (3 fois  ;) ) et ça remarche alors MERCI bcp nasdak de m'avoir aidé.
nasdak sisi c'est marqué sur le manuel
et hop c'est bon!
tonio_10
fait un clear cmos en faisant contact entre les deux pins 'clear cmos' a coté de la pile
ca m'arrive souvent :)
A côté de la pile ??? Heu je vois pas trop... Sous la pile ou à côté ??? Peux tu être + clair stp.... P'tain en + je trouve rien sur le manuel de ma A7V133  :o
nasdak fait un clear cmos en faisant contact entre les deux pins 'clear cmos' a coté de la pile
tonio_10 qq'1 peut m'aider svp ???  :sweat:
tonio_10 Voilà j'ai une asusA7V133 et 1 t-bird 1.33GHz et j'avais déjà essyé de monter le coef à 11.5 et no problème. Là je l'ai monté à 12 et lors du redémarrage : écran noir et la cm fait aucun bruit. J'ai alors enlevé la pile pour faire un clear cmos et ça me fait tjrs pareil, putain j'ai trop les boules, aidez moi svp !!  :sweat:  :sweat:
