6211 connectés
Sujet : * Si on change le coeff multiplicateur...*
grant_id Ben, j'ai mis le coeff a 10,5 x
Donc maintenant ca me fait un 1,4Ghz.... tout est stable...
J'ai lancé des bench, plein de soft qui font tourné le processeur a fond (histoire de le faire monter en température), et jamais planté.
J'ai essayé a 11x mais la assez rapidement j'ai eu des plantages.
J'ai essayé de monter légerement le Vcore, mais ca encore planté.
Je suis rester raisonnable et je le laisse pour l'instant a 10,5x
Tant que je n'aurai pas moyen de mieux refroidir mon proc.
En tout cas, merci car j'ai appris quelque fonctions dans le BIOS et surtout ETRE TRES PRUDENT...
archer_arte fait comme tu veux mais c a tes risques et perils
surtout l'o/c d'un 1.3ghz je vois po l'interet
surtout que si il est grillé c po 500 balles que tu pert !
moi je dis newbie de l'o/c attention !
moi je pensais tout savoir sur l'o/c et c moi qui est fait une connecrie pareil ! tout peut arriver
mais je rennonce po dès que j'ai le nouveau ce sera gogogogo !!!
nasdak rien a voir avec etre un newbie
ne pas accrocher son ventirad sur le TB c'est de l'inconscience...
archer_arte halte mon gars arrete tout !
je te conseille de ne po o/c surtout pour les newbie !
moi j'ai grillé mon tbird hier à cause d'un oubli a la con.
alors deja 59 °C c trop alors n'essaie meme po l'o/c c trop risqué
a cause de cette merde maintenant je suis sur un P233MMX
Overcloking, la petite faiblesse qui vous perdra ! (ou c que j'ai lu ca deja  :sarcastic: )
grant_id Peux-tu m'assurer, qu'en montant petit pas par petit pas, je ne peux pas griller ni le proc, ni autre chose ?
tceupa tu peux directement essayer à 10.5*133, pas besion de tester la stabilité à la fréquence d'origine. Par contre, je peux pas te promettre que tu arriveras à 12.5*133 !!! Il y a une base de données sur l'overclocking que tu peux consulter là: http://www.hardware.fr/myocdb.com/
Bonne chance à toi !! Et rapelle toi que c'est pas une règle absolue que je t'ai donné. Par exemple, il arrive qu'un proc soit plus stable avec un vcore inférieur !! C'est assez aléatoire. C'est juste pour te donner une idée générale, après, faudra faire avec tes moyens..
grant_id Pour ce qui est du fait d'avoir mis trop de pate thermique ou pas, je vous explique.
En fait j'ai acheté CPU+CM+ventirad a JIHELL, le moderateur sur le forum achat vente de HFR, il m'a l'air d'etre bien connaisseur, et c'est donc lui qui a mis la pate thermique.
Il m'a aussi dit, qu'en reglant correctement les parametre du bios (en o/c entre autre), qu'il arrivé, avec les test de Sandra Sisoft, battre un PIV 1,7Ghz !!! Donc voila pour ce qui est de la pate thermique
grant_id et le fait d'augmenter a fond le Vcore, ne risque pas de trop faire chauffer le proc...
En aucun cas je peux griller quoi que ce soit en montant pas a pas ?
Si j'ai bien compris,
je monte a fond le Vcore (1,85), je monte un peu le vio, je laisse tourner pour voir si ca reste stable.
Si c'est stable, je monte le coeff a 10,5x puis si c'est toujours stable, je continur... jusqu'a que ca devienne instable.
Quand c'est instable, je redescend d'un cran le coeff...
Je préfére repreciser ce que j'ai a faire, car étant débutant, je préfére prendre mes precautions et faire tres attention...
Merci encore de votre patience.
tceupa par contre, c'est beaucoup 59°. T'as pas mis trop de pâte thermique par hasard ? Ton boîtier est bien ventilé ??
tceupa augmenter le vcore, ça augmente la stabilité du système, mais ça fiat chauffer plus le proc... tu peux aussi augmenter un peu le vio (de 3.4 à 3.5 ou 3.6, max 3.7V). Dans ce cas, ça stabilise le chipset, mais il chauffe plus...
C'est la stabilité du système qui te dit si c'est trop chaud ou pas...
grant_id Donc si j'ai bien compris, la seule précaution qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la T°.
Sans l'o/c, je suis a 59°.
J'ai de la pate thermique et le ventilo est une Taisol... je ne me rappelle plus la référence, mais la prochaine fois que j'éteint mon PC, je la mentionnerai.
Donc 59°.
Pour ce qui est de monter le FSB, j'ai peur d'avoir de la ram trop merdique (enfin 133Mhz ca va, mais je ne sais meme pas si ca passe les 140 !!!).
A quoi sert le Vcore ?
Comment juger si ca chauffe trop ou pas ? (c'est la stabilité du systeme qui me le dit ?)
Merci encore d'avoir répondu
tceupa On recommence depuis le début.
Pour commencer, il faut y aller gentillement, vérifier qu'on a un bon ventirad bien installé (avec pâte thermique). Ensuite, tu augmente le multiplicateur d'un cran (10x -> 10.5x) et tu augmentes le vcore. Tu peux direct mettre le vcore au max (1.85V) et monter progressivement ton multiplicateur. Fais des test à chaque étape pour voir si c'est stable et si ça chauffe pas trop (min 30min de test). Une fois que t'as atteint le max, tu peux baisser le multiplicateur et augmenter le fsb en essayant de garder le même fréquence cpu finale. Par la suite, il faudra essayer de baisser au max le vcore... mais ça, c'est une autre histoire...
grant_id J'ai un Tbird 1,33Ghz (10*133)
Avec ma carte mere (KT7A-RAID), je peux monter le coeff multiplicateur jusqu'a x12,5.
Si je le fait, la puissance du processeur va évidement monté, mais est-ce dangereux ? Ca abime quoi ? Quelle précautions faut-il prendre ? Est-ce utile ?
Comme vous pouvez le voir, j'y connais pas grand chose du coté o/c, donc si vous pouvez m'expliquer a quoi ca sert... merci
