3609 connectés
Sujet : Aquag690 Vs Titan MT1AB.....
audiocox merci roy le plus important c'est bien la stabilite
par contre ta temp de 57° avec 1.4ghz si tu la trouve avec pc probe d'asus ca correspond bien a mes 47° car probe de rajoute 10° en moyenne par rapport au bios
je pense qu'avec aqua690 ou pal6035 ou kanie 256M ou fop38....
qui on des perf tres proches un petit avantage pour le 690 quand meme
ca donne a 1.2ghz 42° idle core 1.75
ca donne a 1.3ghz 44° idle core 1.75
ca donne a 1.4ghz 47° idle core 1.85
ces temp sont donner a titre indicatif depuis mon experience avec un titi 1ghz avia avec un axia entre 1 et 3° de moins
et les autres il chauffe plus
tous les titi ne sont pas egaux devants la temp
et ne chercher pas si vous mettez 2v de core ca chauffe grave et aucun ventilo a part les monstres a 800 - 1000 balles peuvent suivre.
dbz
Drakkeng a écrit a écrit :
j'avous que ça m'embette un peu que ton cpu soit a 48 degrés  avec un titan !!:fou:
ben fo avouer que le radiateur du titan est quand meme assez volumineux et j'ai remarqué que les deux petits ventilos de merde n'evacuait pas asez l'air chaud des ailettes, donc j'ai rajouté par dessus un autre ventilo qui pulse un peu plus,! resultat nickel -10° rien qu'en faisant souffler un ventilo convenabkle sur le radiateur
ps:= boitier ouvert,fermé ca me fait 5° de plus, mais pour un athlon c nickel!
Slyde J'aime bien les gens qui comparent les resultats de mesures prises avec :
- Des sondes pas fiables (y a que l'intel interne, et encore dans leurs datasheets ils précisent qu'elle ne reflete pas la temp des parties du Core les plus chaudes)
- Des sondes placées a des endroits differents (MSI dessous, Asus a coté, etc...)
Comment voulez vous faire une comparaison dans ce cas ?
L'aqua 690 ecrase de très loin cette merde de MT1AB !
1330 Pour les aqua 690 le fait que le radiateur soit brulant est une bonne chose cela veut dire qu'il discipe bien la chaleur !!!!!
L'aqua s'utilise en  EXTRACTION!! :pt1cable:  :pt1cable:
AQUAG30 Oui pardon. Tour fermée,en bas ventilo prend l'air ext, en haut, évacue air chaud. De toute façon demain je remet l'aqua avec de l'artic silver.
Je vous donne les résultats demain.
Et si c'est toujours + mauvais qu'avec le titan
aqua690 :gun:
roy Ton boitier est ouvert ou fermé..? Personnelement, je ne te conseillerai pas la ventilo que tu utilises actuelement.
Avec le même processeur que toi, grande tour Palo Alto fermé avec deux ventilo YS-Tech, carte mère A7v133, pate thermique Pal6035, burnItest (pendant 15 min) :
- Aqua 690 : 57 degrés
- Pal6035 59 degrés
Par ailleurs, ton ventilo en bas doit soufler de l'air (froid) et pas aspirer. Il soufle de l'air froid ce qui permet de renouveler l'air ds le boitier. L'air chaud monte et s'evacue par l'autre ventilo.
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
AQUAG30 Bon ben j'ai remonté le Titan (sans pate thermique... j'en ai plus. j'en achete demain ) sur le tb 1.2, et surprise, + de 65 ° sur internet. La pate thermique est vraiment importante. Demain je re-teste l'aqua avec de l'artic silver (je l'avais tester juste avec le malabar..)
Config. athlon 1.2 fsb266, 384mo, geforce2MX...
Moyenne tour avec 2 ventilo ; 1 qui aspire l'air(en bas), l'autre qui évacue l'air chaud
Carte mere DFI AK75-EC.
Voila avant j'avais donc avec le TITAN
41-42 ° repos
bjone :lol: le 48°, c'est cool l'automotivation ! (ce qui n'exclus pas qu'il soit stable)
(au fait drakkeng, tout à l'heure c'était pas du tout rapport à toi, mais c'est par rapport à la globalité du topic)
drakkeng
dbz a écrit a écrit :
moi je vote pour le titan mt1ab ;)
confere ma signature
dbz moi je vote pour le titan mt1ab ;)
fragkillcalibur J'ai pa precisé c'est à 2.05 Volts :D
Au dela de 56 le P3 plante :cry:
Salope de P3 :gun:
roy
fragkillcalibur a écrit a écrit :
Bon beh voila. Proco Intel donc temp fiable (sur Abit BX 133)
P3 700@945 :
- 36 en idle sous windows (si je surf ca monte a 40)
- 55 en full load (burn P6) et pourtant g enlever le malabar, mis de la pate thermique.
Conclusion : sur ma config l'aqua est moyen,
Javai un PEP 66 avant et javai 1 degré de moins kavec l'aqua.
Oui, effectivement, les température sont élévées. J'avais 37 degrés avec PIII 1 Ghz avec le pal6035. Mais, le proco n'était pas o/c. Mais, bon, pourquoi veux-tu descendre plus si ta configuration est stable. Tu peux monter avec intel=>70 degrés...
fragkillcalibur Bon beh voila. Proco Intel donc temp fiable (sur Abit BX 133)
P3 700@945 :
roy
archer_arte a écrit a écrit :
ehp !! moi si je vous dit que j'ai un tbird 1.1ghz et pas overclocké ki est à 65-70 °C vous repondez koi
Si ton pc tourne normalement alors c'est parfait :)
roy
bon je commence alors ,j'ai un tbird 1200@1200 sur une a7v133  boitier ouvert motherboard monitor me donne 54 degrés en full load et 51 en idle et  il fait pas loin de 30 degrés dans ma piéce .
j'ai également viré le malabar rose et j'ai de l'artic silver 2 .
pour le test j'ai arrêté tout mes ventillo de boitier (il serve a rien car ma tour est ouverte ).
je tiens aussi a signaler qu'au dessus de 50 degrés il m'est impossible d'overclocker et d'etre stable ,en dessous mon tbird tient sans probléme a 1400mhz (avec un zalman gold).
Voilà une preuve que la température n'est pas un élément a vérifier sur un TB. Moi, a 69 degrés, je suis stable.
Tout dépend aussi de la qualité de votre ram (cas 2 ou cas 3).
