4103 connectés
Sujet : question poor une sonde
zeuartisan wais ... ja V peur de la niker , ca serait dommage ca sert bien poor avoir la t° int/ext. de boitier etc ...
vs savez ou on peut trouver la P2T en retail (ou une compatible)
C la sonde mobile ca me servirait bien poor comparer mes temp cpu ac L ou bien poor ma CG :)
aligatour a ok je vois maintenant  :pt1cable:
en fait a mon avis tu dois pouvoir poncer un peu mais pas trop donc tu pourra pas arriver a avoir un truc bien plat
en gros le fais pas
zeuartisan C pas poor mettre sur le JTPWR
CT juste une quest. comme ca
[edtdd]--Message édité par zeuartisan--[/edtdd]
zeuartisan giga> C se ke je pense aussi mais si ca se trouve ca sert en meme tps de tampon et de resistance ... donc en la poncant peut-etre ke ca changerait les proprietés de la resistance et => la valeur D temps ...
ali> ben imagine un filtre de clop , de diametre 2 fois moindre (env. le diam. d'un Vogue pr ceux ki connaissent ) et en metal ben C ca (à peu pres aussi long )
Gigathlon Bah c'est la même sonde que celle qu'on branche sur les Asus (y compris >1.02, mais JTPWR, pas sous PCProbe...) mais entourée d'un cylindre de métal pour avoir une certaine inertie thermique...
aligatour a mon avis c est risque ...
mais si tu peux nous faire une foto de ca pour mieux comprendre ...
zeuartisan voila , G une sonde de marwue "aube" , avec 2 sondes en fait :
une sur un coin du cadran et une au bout d'un fil
mais 7 sonde au bout du fil en fait C un tube plein ( doit y avoir un mot poor designer ce genre de truc mais je m'en souviens plus :D )
et comme ca ca sert pas à gd choses , alors à votre avis est-ce ke je peux le poncer poor en faire un truc fin et plat ?
comme ca , je pourrais sonder ma CG et autres :)
aux possesseurs de A7V : est-ce ke sur les rev 1.02 et sup. on peut mettre aussi la sonde mobile en plus ?
merci-merci !
