7937 connectés
Sujet : Choix de DDR-SDRAM :)
maui y'a pas un autre site en anglais, l'allemand c pas mon fort :(
Ben100g
maui a écrit a écrit :
tres drole :lol:
.com peut etre...
maui tres drole :lol:
maui merci!!
Ben100g check ton mail
Gigathlon Bah ma nerde vient de chez AAT ( www.aatdirect.com )
maui vous pouvez me donner l'adresse de sites ou l'on peux acheter de la DDR? je connais que le site de crucial...
Gigathlon
el_boucher a écrit a écrit :
petite question :
entre un systeme chipset kt133A , qui tourne en 160cas 2/2/2
et un systeme DDR ( amd760 ou kt266 ) qui tourne a 140cas 2/2/2
cest koi le meilleur ?? grosse difference de perfs ?? ( si quelqu'un a des benchs...je suis preneur , giga par exemple... :) )
148 CAS2:
ftp://ftp.gigathlon.dns2go.com/ft [...] 48cas2.jpg
Ben100g en Suisse la mémoire a encore baissée
128MO DDR PC2100 env.300F
128Mo sdr PC133  env.150F
128MO Rambus PC800 moins de 600F
ca vaudrait presque la peine de passer au PIV.... :D
Cpu Toaster Sinan poor repondre a DMA
ben la normal c mieu meme si la ECC sur leur site ne coute pas grand chose de plus...
les autres ne te serviront a rien (ptete la registered mais c too)
el_boucher petite question :
Gigathlon Vu que mon PC tourne depuis hier 17h à 148 CAS2 sous Seti sans plantage, je pense que mes TwinMos vont rester un peu... :D
maui c ou que vous trouvez la DDR corsair PC2400? je voudrais changer mon systeme actuel, j'attends aussi la KG7-Raid
Gigathlon Limitation du 761 à cause d'un léger défaut de conception du contrôleur RAM, il ne débite pas assez de courant...
mimi74 A ce que j'ai vu... pour utiliser les 4 emplacements de DDR sur la KG7, il faudrait de la Ram "registred", autrement uniquement 2 emplacements sont utilisable...
Quelqu'un peut confirmer ce que je dit...???
 [:mimi74]
papayou pareil que ben
je ceonseille de la corsair PC 2400 CAS 2 (c'est des chip micron, )
c'est certifié par corsair donc c'est du beton (c'est pas les certif OCZ ;)  )
Gigathlon Le moins cher que j'ai vu c'est $90 hors port et HT... :(
Ben100g Achetez de la Corsair 2400 (300mhz) 2-2-2....!!!! Env.800F les 256 MO
Gigathlon J'abuse un peu avec le Vio à 5V, mais c'est le genre de la maison... un peu comme les processeurs overclockés pré-testés avec un monstre...
maui ok merci Gigathlon! commande groupée pourquoi pas, mais j'attends les fonds encore :D
Gigathlon Bordel, mais faites une commande groupée qu'on en parle plus!!! :D
Crucial -> chips micron, donc excellentes
OCZ -> chips au hasard, barrettes certifiées avec une config bidon (Vio à 5V...) :sarcastic:
maui sur le site de crucial, les barettes sont en CL 2, est ce que ça marchera bien en CAS 2 sur un haut fsb ou vaut il mieux prendre de la DDR chez ocz?
joce
Nicko500 a écrit a écrit :
normale
g de l ecc reg et c la grosse merde je peux pas la melanger aux autres et par ex sur la 8kta3 elle marche pas ...
C'est pas de la grosse merde, c'est juste prevu pour fonctionner uniquement sur des cartes mères serveur (chipset serverworks par exemple)
Gigathlon Là je suis à 148 CAS2 avec ma Twinmos de merde! :D  mais en 2.7V... :(
*kin*
mdlgm a écrit a écrit :
Les miennes ( 2 x 256Mo non ECC PC2100 )
tiennent un FSB de 150 et CAS2 sur ma carte-mère ASUS A7M266.
pas plus ? :(
mdlgm
ça vaut quoi la DDR de chez crucial?
maui ça vaut quoi la DDR de chez crucial?
[DMA] JF
Ah vi javé pas lu ke ct de la DD :)
bah si ta tout ta pas une infineon 256Mo ECC Reg ?
j'ai une infineon 512Mo ECC Reg :p
nicko500 Ah vi javé pas lu ke ct de la DD :)
[DMA] JF Pour taper des gros FSB c pas l'ecc la mieux?
PS pour nicko500: j'ai deja tout les types de ram en SD :p
nicko500 normale
Webmaster Risko normale.
[DMA] JF Voila je suis sur le site de crucial et je me tate pour le choix de la ram :)
en gros je prends :
-de la normale
-de l'ecc
-de l'ecc reg
