4155 connectés
Sujet : pb fsb sur KT7A !!!
Sephiroth j'ai le meme probleme que toi sur une BE6II
quand je choisis 100/33 (donc 1/3pour pci) sandra m'indique qu'en fait je suis en 1/4...
je te conseille d'essayer softfsb pour tenter de forcer les frequences (moi ca marche tant que je redemarre pas...)
erickkk oui elles sont différentes.
Pacificman Ah, les versions sont différentes !
neshi69 Comme moi avec la version standard 2001 j'avais 133/44
et avec Sandra 2001 te => 133/33
C normale   ;)
Pacificman J'ai Sandra 2001 Standart, il indique 44
neshi69 Lut !!!!!!!!
J'ai eu le meme pb que toi.....
Et c'etait sandra qui merdé  => d'ou j'ai telechargé une version + recente qui tient compte des modifs apporté par les chips via KT133a .
Depuis + de pb, ce qui est indiqué dans le bios est pareil a ce qui est indiqué par Sandra 2001te
Sinon, a cas ou tu ne telecharge pas cette version, ce qui est indiqué dans le bios "133/33" est juste !!!! il n'y pas de merde de ca part.
Voili
Adresse ou ce trouve Sandra 2001te
http://www.clubic.com/t/gen/fl102.html
nero27
pifpouf a écrit a écrit :
Facile ;) Bios ZT: vas dans Advanced Chipset Features &
SDRAM Cycle Length: 3 & Bank DRAM Timing: Normal => 3-3-3
SDRAM Cycle Length: 2 & Bank DRAM Timing: Normal => 2-3-3
SDRAM Cycle Length: 2 & Bank DRAM Timing: Medium => 2-2-3
SDRAM Cycle Length: 2 & Bank DRAM Timing: Fast   => 2-3-2
SDRAM Cycle Length: 2 & Bank DRAM Timing: Turbo  => 2-2-2
Sinon j'ai testé en mode 133/33 (bios WZ01) et Sandra2k1 rapporte bien le PCI en 33 (fsb/4) et l'AGP en 132 (fsb/2)... donc c'est pas pour ça que mon dudu marche pas @fsb 133  :fou:
J'ai pourtant essayé de monter à 3 ou de descendre à 1 le CPU drive strength (Soft Menu III) ou encore de monter à 3.5v le vio (3.4 par défaut) mais ça ne stabilise pas complètement :(
moi, tout est en turbo, donc...
mets le Vio à 3.7V, moi, c ce que j'ai fait
vérifie que ta RAM est pas en hostclock + pci clock
pifpouf
nero27 a écrit a écrit :
en parlant de ça, je fais comment pour mettre ma RAM en 222 ???
Pacificman Salut à tous.
je suis en 10.5*133/33, et Sandra indique 44 !
nero27
Bon je vais faire qq tests ce soir ou demain...
Ce serait pas la 1ère fois que Abit fait une erreur dans le bios :D déjà vu en Bios WW ou plus vieux, le timing mémoire Medium est plus rapide que le timing Turbo  :p
pifpouf Bon je vais faire qq tests ce soir ou demain...
nero27 Ca boot pas :(
pifpouf
OK !
 :bounce: Alors ??? :bounce:
Une piste ou rien ?
nero27 OK !
pifpouf
Qd je met mo duron 900@7*133 1.85 V, mon bus PCI devrait être à 33 MHz, mais il est à 44 MHz et mon AGP à 90 (cf sandra) :hot:
Est-ce normal :??:
Dis Nero27 si t'as ton PC sous la main, tu veux pas regarder si en choisissant 133/44 dans le bios, Sandra2k1 ne rapporte pas un 133/33 ? Merci :D
pifpouf nero27 > au fait, si dans le bios 133/33 se traduit par un 133/44 as-tu essayé le réglage 133/44 dans le bios, pour voir si ces réglages n'ont pas un effet inversé ?  :D
pifpouf
Et tu n'as pas de pbs avec tes cartes ???
parce que moi, j'ai des ralentissements qd le PC travaille à 7*133/33 (933 MHz) alors qu'il tient 1150 @11.5*100 sans pbs !
Ben moi pareil que toi  :(  Dudu 700 @ 1000 en 10x100 bikoz en 7.5x133 pas stable  :??: pourtant RAM PC133  :pt1cable:
En plus, les premiers signes sont l'affichage: par exemple, si je lance M$oft Player 7 et que je redimensionne la fenètre avec la souris j'ai des bugs d'affichage en 133/33 et pas en 100/33 ! A croire que l'AGP n'est plus à 66 DDR mais à 88  :sarcastic:  :??:
bobo nero27
te fie pas à l'indiquation de sandra quand t en 133/33 car il fait pas la diff d'avec le 133/44
=> g une cg qui tiens pas au dessus de 70 de fsb
=> 133/33 elle accepte et 133/44 elle demarre pas
=> pourtant en 133/33 sandra me dit 133/44 (donc le pci est aussi erroné)
MEI oui mais ta une Kyro2 ...
enfin je voudrais pas tinquieter mais la Kyro2 aime les bus AGP o/c ... genre moi elle tiens a 97MHz sans pb ...
enfin bon ... j'ai eu tout les bios de cette mobo et jamais eu ce pb ... gé tjrs tourné en 133/33 alors bon :) (et a 42MHz de PCI je demarrais pas .. donc si ca avais ete 133/44 je l'aurais su)
nero27
mei a écrit a écrit :
t'apprendras que monté le FSB ca reduit l'o/c ... (enfin le temps ke ca se rode un peu koi)
sinon, pour ton pb s'en ai pas un ... arrete de regardé sandra et faite confiance au bios:)
surtout ke 44MHz de PCI .. tu le saurais si cétait ca ... deja ta carte video aurai du mal a tenir l'AGP4x et surtout les fastwrites
Bah, qd je mets @ 933 MHz (7*133/33), j'ai des ralentissements de la souris à l'écran et ma kyro 2 m'affiche des petits rectangles roses ds les jeux !!!
MEI
nero27 j'ai téléchargé le fichier kt7ww.exe : comment dois-je faire maintenant pour flasher le bios ???
nero27 Où puis-je trouver le dernier bios ?
Est-ce que je peux flasher avec le dernier bios sans passer par les versions intermédiaires ?
Comment trouvez-vous l'utilitaire pour flasher depuis windows ?
boubou83
Non apparement tout tourne bien de temps en temps au démarage de windows sa bloque mais depuis que j'y ai mis le dernier bios pas de souci enfin avec windows 2000 mais encore quelque pt blocage de temps en temps avec win ME beurk
nero27
boubou83 a écrit a écrit :
He bin après vérification mon bus pci version 2.10 est a 44 voila j'ai un abit kt7a-raid avec 1.333 mhz voila
boubou83
alors, est-ce que qq1 à une KT7A avec un FSB de 133/33 ???
si oui, dites moi combien sandra vous indique pour le PCI :(
Pour l'agp c'est 88 voila
nero27
RomainG a écrit a écrit :
vérife kan même ke c pas Sandra qui se trompe.....
sinon je vien de commander un kt7a avec un tbird pour remplacer mon bon vieu P2 300Mhz (pas trop tôt)
J'espère que ça va pas deconner
Je sais pas !
boubou83
RomainG vérife kan même ke c pas Sandra qui se trompe.....
nero27 alors, est-ce que qq1 à une KT7A avec un FSB de 133/33 ???
nero27
le_duc a écrit a écrit :
il faut bien selectionner 133/33 et non autre chose dans le bios!
je crois qu'il y a 2 possibilités...! vérifie
C'est ce que j'ai fait : 9*133/33, 1.85V
=> 33 MHz avec sandra pour le PCI :fou:
le_duc il faut bien selectionner 133/33 et non autre chose dans le bios!
nero27 Qd je met mo duron 900@7*133 1.85 V, mon bus PCI devrait être à 33 MHz, mais il est à 44 MHz et mon AGP à 90 (cf sandra) :hot:
Est-ce normal :??:
