4139 connectés
Sujet : [URGENT]a que T° tourne votre athlon 1ghz avec cette chaleur?
DrJOY Whouaaaaa
Moi mon P'tit DURON 750@1073 qui tourner a 46°, tourne actuellement a 53° en pleine charge !!
Temp du Boitier 40/41° et dans ma piece 35/36°
je detester l'été pour ça  :(  Pauvre CPU
DrJOY Whouaaaaa
FuRi hide tu devrai etre conten car moi j ai un 1.2Ghz et si j enleve le ventillo qui est en face de la tour je monte a 58° alors te plait pas !!
jln2 up
[dufff]hide 55° en moyenne @1300Mhz  :cry:
FuRi bon ben ma nouvelle T°C pour mon T-Bird 1200 est de 45°C avec la tour ouverte :) et devan celle ci un bon ventillo :). la T°C de ma carte mere est de 35°C :). donc pour l instan tout baigne :).
FuRi lol put1 je vien de mettre un ventillo a coter de ma tour ouverte et bah c est fou ce ke ca fai refroidire j ai fai baisser la T°C du cpu de 10 voir 12° et j ai fai baisser la T°C de la motherboard de 17°. c est un truc de ouf :). c est un peu encombran mais au moin j ai trouver la solution pour cet ete :).
worm'skiller moi je dois tourner a 52 deg en pleine charge avec t° systeme 36 deg et boitier ouvert avec mon pal 6035...
je prend 4 deg partout en boitier ferme.
il faut svoir que j'ai enleve tout le ventillos et mis une moyenne tour (au lieu d une grande) afin d'avoir un pc silencieux (pour setiser la nuit) et avoir aussi un pc leger pour pouvoir le transporter plus facilement... :sol:
mon pal6035 est sous l alimentation qui aspire directemnt le flux d'air de celui ci...
j'ai donc fait des concessions en temperature pour gagner en confort d utilisation...
[3D][infinite] idle: http://www.ifrance.com/infinite3d/mbm.jpg
FuRi LOL djey j ai fai une faute de frappe, c est icone et non ivone  :gun:
DJeY
FuRi a écrit a écrit :
Oui mais j ai pas d icone CPU comme ca meme si je renome mon truc CPU j arrive pas a avoir la meme ivone que toi, DE + en ce momen j ai 2 T°C 52° et 55° je suppose que la + elever c est le CPU mais je sui pas sur et toi ta sensor 2 et 3 ki marche en + de la T° du CPU qu il te donne en fait moi au lieu d avoir une icone CPU comme toi j ai 2 icone senor ki mqrche comme les 2 ki marche chez toi. voila :)
C qui "ivone"?  connais po moua
 :crazy:  :pt1cable:
FuRi Oui mais j ai pas d icone CPU comme ca meme si je renome mon truc CPU j arrive pas a avoir la meme ivone que toi, DE + en ce momen j ai 2 T°C 52° et 55° je suppose que la + elever c est le CPU mais je sui pas sur et toi ta sensor 2 et 3 ki marche en + de la T° du CPU qu il te donne en fait moi au lieu d avoir une icone CPU comme toi j ai 2 icone senor ki mqrche comme les 2 ki marche chez toi. voila :)
DJeY 35° à stras hier
41°idle
55°fulload
35°boîtier
athlon axia 1000@1400 + alpha 6035 + artic silver ...
over_c
di OVER_C commen ta fai pour avoir une icone CPU ki donne exactement la T°C du proc ???????
paske moi j ai ke des SENSOR 1 etc... alors je sai po si c est tres fiable tous ca
Dans le panneau de configuration de MBM tu donne le nom que tu veux c'est tout  :D
FuRi Je parle bien sur de motherboard monitor 5
FuRi di OVER_C commen ta fai pour avoir une icone CPU ki donne exactement la T°C du proc ???????
Gigathlon V essayer de mettre mon Swiftech en 17V tiens! :D  :lol: (à la base 45dB pour 53CFM... encore supportable... :sol:
Magique Bah pas de koi cuire un oeuf :lol:  dans le tapis : 56° pour le petit TB-900@1053 et son meilleur ami : le Alpha PEP66U + ventilo à 17volts :D (un chti overspeed :D :D ) et la Mobo à 40° max :D
Il fait 32° dans ma ch  :pt1cable: :jap: au repos g : 48° et 32° :)
[edtdd]--Message édité par Magique--[/edtdd]
kanenlot Bon, la t° descend ds le sud ... mon proc est 100% stable a 1509 en 1.725v (vive le ayhja-y) => 47° (avec prime95 qui tourne depuis 2 heures)
t° ds le boitier : 36°
t° ext : 28.5°
Stanley_GoodSpeed vous etes des petit joueurs
moi mon duron 800@835 est a 60 au repos et a 67 avec cpuburner  :sol:
dans ma chanbre il fait 30° et 40° dans ma tour  :o
Gigathlon Obligé de garder le ventilo sur pied... 43 et 38°C! :( en 9x150 cause reboot quand la mobo chauffe trop! :??:
volez http://volez.multimania.com/temperature.jpg
volez IL FAIT CHAUD !!!!!!
Moi aussi je crois que je vais remettre mon watercooling et e, y ajoutant en plus ma glaciere en plus du radia :sol:
Sinon, le air cooling qd la temp ambiante est de 37° oui, c'est atroce, la nuit derniere , IMPOSSIBLE DE SE COUCHER avant 4h tellement il faisait chaud ds ma chambre :eek2:
Bon, donc mon systeme :
Tbird 1200 133Mhz de fsb(Le fsb fait grimper la temperature tres fortement :( ) AXIA non oc ( j oc pas tant que mon watercooling n est pas remis en place)
Radia : Alpha pal 6035 + artic
et voilà un p^tit skin :
Boitier : un ACHIER acheté a mongtallet , c'est un four : et pour vous le prouver 41° LOL
[img]www.volez.multimania.com/temperature.jpg[/img]
thieuma il est à 21° (c la T° ambiante)
*PIKACHU* moi je suis a 65 je pense
a 1444mhz  c catastrophique
Zboss Tbird 1@1.166 Ghz : 58°C avec séti !  :eek2: Il fait 30°C dans ma chambre, et près de 40°C dans le boitier.  :sweat:
Et là, processeur au repos : 55°C !  :ouch:
Faut que je pense à passer au watercooling moi  ;)  ! D'après-vous, pour un kit complet, je commande où ? Bricolo ? Noky ? Ailleurs ?
Gigathlon A pleine charge? :sarcastic:
Moi il est chargé et depuis plus d'1 semaine... :p En plus faut y aller 37°C par 35°C à l'ombre! :lol: (Clim à donf et temp ambiante de 25°C...)
over_c http://over.clock.free.fr/35.jpg
Pas plus  :D
[POW]Chmools ben mon 1000@1400, ben il fesait hier pke ojurd'hui ca va mieu du 38°C au repos, et 45°C avec cpuburn et 48 voir 49°C sous UT
ds la tour , fais 36°C ca daille aussi
Gigathlon 37°C aux dernières nouvelles... :D  mais à 1400! :p  :lol:
http://chevalier.jeanmarc.free.fr/images/pcalert.jpg
pc2000 Moi 1GHz(AVIA)@1.34 (1.75V) monte facilement à 57, 58 degré avec 40 dans le boitié !
MCsaturne 1g@1.33 50°et 55° après 1h de cpuburn
manzing non ca plante pas mais ca me parait un peu trop élevé quand même !   :hot:
tixi 61.5 °c , au repos  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Ventilo : Caca de Titan MT1AB  :fou:  :fou:
jln2 est-ce que ça plante???
manzing perso, le mien etait à 58° hier soir et j'aimerrais qu'il soit plus bas :(
jln2 a quel temperature tourne votre athlon Tb 1ghz avec cette chaleur?
