10048 connectés
Sujet : MSI K7T Turbo et bios special overclocker..
Copermine J'ai essayé avec "NVmax2085_Update" (cf plus haut)
[FK]Tamis copermine : nvmax derniere version (depend des drivers les versions) pour activer sur ta carte :)
Copermine J'ai regardé dans plusieurs logiciels (Sandra 2001, WCPUID et un autre), à chaque fois ça m'indique que le SBA est supporté mais pas activé
PierRick Euh, j'ai aussi la Erazor X², mais le SBA n'est pas supportée par elle!
Copermine Avec ma Geforce 256 DDR (Elsa Erazor x²) j'ai le side band supported mais disabled, fast write supported et enabled mais le 4gb adressing not supported et disabled
Comment on active le SIDE BAND (SBA) ???
J'ai essayé avec NVMax, il me demande de rebooter mais il est toujours disabled. Je suis en AGP 4x
VoodooNet Oui avec wpccredit tu peux activer l'agp4x, le sideband adressing, le 4gb adressing......
[FK]Tamis Wcpuid me donne ceci concernant mon chipset...
[ WCPUID Version 3.0  (c) 1996-2001  By H.Oda! ]
$$--- Chipset Information
    Host Bridg : 1106 0305 03 00000000  VIA Apollo KT133x
     ISA Bridg : 1106 0686 40 00001106  VIA VT82C686B
IDE Controller : 1106 0571 06 00000000
    VGA Device : 10DE 0150 A3 2840107D  NVIDIA GeForce2 GTS/Pro
  AGP Revision : 2.0            / Enabled
                 (Status)         (Command)
     Data Rate : 1x 2x 4x       / 4x
    Fast Write : Not Supported  / Disabled
4GB Addressing : Not Supported  / Disabled
Side Band Addr.: Supported      / Enabled
Aperture Size : 64 MB
Comme vous pouvez le voir pas de fast write ni de 4gb addressing...
si je le seul a avoir ce pb ??
puis-je l'activer (wpccredit ?) ??
Merci a ceux qui m'on repondu pour le bios V1.0B16 , je sais pas si je vais le mettre si il n'y a pas de difference reelle du coup !
Copermine Il suffit de suivre les instructions (paramètre /nbl) et aucun problèmes !
Le mode Fast Write est actif chez moi avec une Geforce DDR. Je me rapelle plus si j'ai changé un paramètre ou si c'est par default mais en tout cas il est bien "enabled" sou windows
PierRick Salut, j'ai eu la MSI K7T Turbo samedi, et je l'ai changé aujourd'hui pour une Abit KT7A Raid, mais bon.
J'ai bien flashé le BIOS 2.6 (j'ai pas mis le 2.68) vers la version 1.0B16, en ajoutant /nbl après la syntaxe pour le flash. Ca a marché, pas de blème, mais le BIOS était toujours aussi à chier : la seul différence entre le 2.6 et le 1.0B16, c'est que dans la spécial o/c, on peut baisser le coef (comme dans le 2.68 apparemment d'après ce que tu dis).
Pas de Fast Write, de timing mémoire, rien.
Franchement, je regrette pas d'être passé à la Abit...
A+
[FK]Tamis Salut a tous :)
J'ai une question assez importante (du moins en ce qui me concerne a vous soumettre) !!
Je possede la msi k7t turbo et je souhaite changer de bios, je suis sur la version 2.68 (une beta)
Le pb de la 2.68 reside ds le fait que je n'ai pas de coefficien multiplicateur en dessous de 8 et que je n'ai pas non plus le fast write (agp) enabled et pas d'options ds le bios pour l'activer.
Je vous ai laisse a la fin de ce post un msg pour ceux qui ne connaissent pas ce bios...
J'en arrive au pb de ce bios, il e precise sur le site de msi que "During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system, answer : Use /nbl parameter "
Or j'ai ce pb sur ma k7t turbo...
Ayant deja grille une carte mere sur un pb de flashage il y a bien lgtps, je me souviens avec amertume de cette experience et n'ai aucune envi de reiterer !!
Donc possesseur de MSI K7T Turbo, avez vous flashes ce bios, avez eu le mm pb de srting match ?
Le bios marche bien ?
Il active le fast write ?
Merci d'avance all :)
Je compte sur vous pour m'aider a y voir plus clair !!
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
[edit]--Message édité par [FK]Tamis--[/edit]
