4798 connectés
Sujet : Procédure pour overclocker un Athlon 1Ghz sur abit KT7A
PingouinWC Ben non ca passe pas :d !! gros bug de fichiers VXD au lacement de windose :(
PingouinWC :lol: hehehe ... pkoi , je suis a 32° en pleine charge a 800 Mhz avec mon Fop 38 poncé ( effet mirroir du plus bel effet :d)
Si ca passe je vus le signalerais demain :d !
pc2000 Putain t as oser le forcer à 1050 t fou toi  :eek2: !!!  :lol:  :lol:
J en ris encore  :D
faut pas s amuser à overclocker comme ca le grand max c 1010 !!!
Essaye 10*101 et met le voltage à 220V ca bootera peut être  :jap:
PingouinWC Ok thx si ya pas de danger c'est bon ... j'essaie ce soir :)
VCENTVIN essaye 3.70. aucun danger
moi sur mon a7v133 je suis à 3.85(à fond) et suis stable à 9.5*151
PingouinWC Ben pour que mon duron 800 fasse du 1066 en 133*8 tu me conseille de mettre l' I/O a combien ( a celui d'origine il passe pas windose ...) ?
VCENTVIN plus tu montes le fsb plus il faut monter l'i/o
PingouinWC Donc si mon duron 800 boote a 1066 Mhz ca peut etre a cause du voltage IO qu'il demarre pas windose ?
VCENTVIN à stabiliser la ram et le chipset
PingouinWC
erickkk a écrit a écrit :
t'as pas regardé les ref sur ton Tbird par hasard?
Le truc :
Vcore à fond(1,85), ça ne craint pas.
Et tu essayes progressivement différentes combinaisons.
Mets le FSB à 133 et ton coef à 7,5, ça fera 1000
Io à 3,7 pour commencer, si c'est stable tu baisses un peu.
Augmente le fsb et dès que ça commence à merder, tu montes le coeff et tu baisses le fsb mais essaye que le fsb soit le plus élevé possible(meilleure perf).
Quel est ton ventirad?
Justement , ca sert a koi d'augmenter le IO ?
fred2k Je profite du topic pour une question :
j'ai une kt7a mais je peux pas me mettre en 133 meme si ca passe car dans ce cas mon modem adsl usb s'éteind :cry: ..
Donc j'augmente le coef...ma question :
sur la kt7a dans le softmenu3 y a une option fsb plus ou on peut augmenter le fsb de 1 en 1 , mais dans ce cas comment sont les pci et agp ??? est-ce synchro ou pas ? si c'est synchro est-il possible de corriger ?Comment?
VCENTVIN moi j'ai aussi une kt7a (raid) impossible d'aller au-dela de 135 au fsb alors qu'avec mon a7v133 j'arrive à monter à 151 avec la meme barrette memoire (pc150 kingmax)
je suis surement tombé sur une mauvaise serie du chipset sur ma kt7a!
à moins que vous ayez des conseils à me donner, le bios a tellement d'option par rapport a l'asus!!
 :sweat:
erickkk bizarre, je te l'échange contre le mien alors :D
Metox Slt ...
Moi avec ma kt7a et mon TB 1.4 j'arrive même pas à pousser à 1.4, j'suis juste en dessous à 1.33 en 133*10. avec 1.82v, j'ai presque tout essayer deja. Dès que je passe le 10.5, plantage. dès que je diminue ou que j'augmente le core, plantage ..... pourtant c bien un AYHJA .. ché + quoi faire :(
erickkk Surtout avec une KT7A, j'ai la même et mon max a été 11*145 = 1597Mhz, elle a le chipset pour, ça serait un crime de la faire fonctionner en dessous de 133 :lol:
latruffe Le ventilo est un Taisol CGK-760.
Donc pas de pb de ce coté là.
C'est possible d'augmenter le fsb au dessus de 133 sans problème ?
erickkk t'as pas regardé les ref sur ton Tbird par hasard?
Le truc :
latruffe Bonjour,
J’ai un Athlon Thunderbird 1Gh et je cherche à l’overclocker. J’ai une abit kt7a en carte mère. J’ai relié les pont L1 et ça a l’air de fonctionner.
Par défault, il est sur 1000 Mhz (10*100). J’ai essayé de le forcer sur 1050 Mhz (10,5*1000) mais de ce cas, windows plante.
Ce que je voudrais savoir, c’est qu’elle est la procédure à suivre. Doit-on plutôt essayer des combinaisons comme 10*101 puis 10*102 etc ou alors 10*100 puis 10.5*100.
Je compte m’y coller sérieusement ce soir alors autant savoir par ou commencer.
Ah oui, y a-t-il qq chose à changer (multiplicateur) pour que les peripjh AGP, PCI et ISA suivent (oui désolé mais le modem est encore sur un port ISA).
Merci d’avance,
