9595 connectés
Sujet : Pb avec la MSI KT7 Pro 2A (O/C duron, pb mémoire, instabilité...)
legars idem que Keyaert...le pb de la MSI K7T pro2A est bien connu: une sorte de fail safe au démarrage empêche de booter lorsque le processeur est trop oc car le boot se fait au voltage par DEFAUT du processeur (qui devient insuffisant lors d'oc "poussés" pour permettre le boot) MEME si le voltage core réglé dans le bios est différent (le 1.80 ne vient qu'après!). Donc la seule solution "propre" est de relier les ponts L7 (tous) en plus des L1--> tu auras ainsi toujours du 1,85V y compris lors du boute et indifféremment de ton réglage dans le bios....ça marche nickel.
keyaert
Thimacguy a écrit a écrit :
une ptite question urgente aux posseseurs DE KT7pro2a :
kel athlon achete en 1.3Ghz ?
100mhz ?
133mhz ?
266mhz ?
et kelkun a t il essaye un 1.4Ghz FSB266 avec succes ?
merci, je vais en achete un cet aprem !
un 100 car c'est un kt7 le chipset...
Enfin je crois que ca n'exsite pas en 100 donc tu prends un 133 et tu augmenteras le coef ds le bios...
sinon tu change de mb...
ThiMacGuy une ptite question urgente aux posseseurs DE KT7pro2a :
100mhz ?
133mhz ?
266mhz ?
keyaert
Aurelienazerty a écrit a écrit :
Mais relier les pont L1 change peut être le voltage, mais si le Bios de la carte mère ne permet pas de dépacer 1.80 celà change t'il QQC?
OUi...car avec les anciens bios, ca allait jusque 1.8v...DOnc tu mets voltage par defaut ds le bios et tu relies les L7...
Et RULEZZZZZZZZZZ
Aurelienazerty Finalement j'ai mit 2 barrette de 256Mo, au prix ou elle est, je me suis pas fait trop mal... Ce sont les 2 même... Et aucune des deux ne veux marcher seule sur cette MSI... Sur d'autres CM elles marchent très bien seules... Bah le principale c'est que ça marche now... Même si c'est complètement inutile d'avoir 512Mo :D ...
Flyman30
Reste la possibilité d'un défaut sur le CM, mais je l'ai déjà fait changer... Je reste donc sans voix :eek2: ça me fait chier pour la mem, je suis obligé de racheter une barette, bon ça vas que ça vaut rien en ce moment, mais bon je vais faire quoi avec 512 Mo, surtout avec Windows 98 qui sais pas la gérer au dessus de 256Mo... :cry: MSI ne font pourtant pas des merde en CM...
Pour la mémoire c'est ta barrette qui est déffectueuse (j'ai eu le problème) fait la échanger, il y a parfois des incompatibilités avec certaines barrettes Noname
bonne chance  :hello:
Aurelienazerty Mais relier les pont L1 change peut être le voltage, mais si le Bios de la carte mère ne permet pas de dépacer 1.80 celà change t'il QQC?
keyaert moi je fait 1.01Ghz avec ma MSi k7t Pro 2a...
Il faut relier les L1 --> Coefficient et les L7 --> 1.85V
d1d3r je vois pas trop comment resoudre le prob
t'as verifie si c'etait pas une ecc par hasard sinon fo activer l'option dans le bios je crois
sinon je vois pas trop
Aurelienazerty 1001 Merci à toi d1d3r... Pendant que tu y est, tu pourais  pas me trouver un moyen pour faire marche ma barrette de 356Mo SEULE...
d1d3r On dit merci a qui?????
Aurelienazerty Bon ça marche!!!!!!!!!!!! Je suis monté à 978 (103x9.5), j'ai pas testé s'il montais plus (j'ai pas eut trop de temps)... Le tout est d'attendre bien au moin 30s le PC éteind, après avoir modifié le BIOS... Et dès qu'on le redémarre hô miracle, ça marche... Des plus il a l'air stable puisque je lui est fait manger des 3DMarck, et autre bench, plus des programmes en boucle pendant QQ heures lorsque j'était pas là et à mon retour, il n'avait pas planté! Bon aprsè faut que je regarde si mon "pb de souris :pt1cable: " est encore d'actualité...
power600 Arf...
Y a quelques temps j'ai écrit que le K7T pro 2-A était une excellente carte mère mais pas du tout faite pour l'O/C et on m'a répondu que c'était "pas vrai j'ai poussé mon dudu @[impensable]"...
héhéhéhé....http://www.24pm.com/humferier/sad/thefingerred.gif
Maitre Jon moa, g suis deg. G la meme MSI. me samedi soir, g met 1 super orb en lieu et place du chrome sur mon duron 750. depui, G les 4 rouge du D-LED. apre 1 peti tour ché mon revendeur, il s est avere ke le duron etai mor de kose inconnue !!! g l avai meme po o/c celui la. le premier a ki g fai po subir ca... :sweat:. MSI coupable de ca ??? g en sai rien mai G bien envie de me faire kite de cette CM, juste pour etre sur...
Aurelienazerty Oki je V tester, je te dirais demain si ça a marché :hello:
d1d3r ben chez moi ca marche comme ca quand je veux faire un oc
deja j'ai le voltage a afond a 1.8 je crois ke c le max pour cette cm
ensuite quand je veux changer le coeff et kelle me met une frequence de 500 ou etc ben tu eteins la toure
ensuite tu redemarres en laissant appuyé la touche insert du clavier de maniere a ce kelle boute a frequence par defaut
la tu rentre tout de suite dans le bios tu bouges le coeff et le remet tout de suite au coeff que tu avais essayé puis tu ressors du setup tu redemmarre et normalement c'est bon
si ca ca marche pas ces les ponts
passke en fait quand tu met x9 ou x9.5 et quelle met 500 ou 550 ben c'est le coeff qui saute
moi ca me le faisait au debut puis j'ai refais mes ponts 2 fois avec du 2b et maintenant j'ai pu le prob
ca me le fais juste encore a 1000 que ce soit en 10*100 ou 9.5*106 je dois alors faire la technique susdite et je boot mais je plante sous win2k donc pas assez stable
j'attends
voila
Aurelienazerty T'inquiète tu trouvera bien un pigeon à qui la revendre... Bon sinon j'ai vu que QQ1 avait réussis à O/C avec cette carte merde (désolé pour le jeux de mot laid :pt1cable: ) Si il pouvais me dire comment il a fait... Qd à mon pb de mémoire, personne a une solution?
:cry:
Aurelienazerty :D  :D  :D  :D Je sais pas, mais, heu, comment dirais-je.... NON
