8758 connectés
Sujet : Réglage de la ram sur kt7a
pharaonparis CAS 2 ou 3 dans le menu "advanced chipset features", nommé SDRAM CYCLE LENGTH, c'est le temps de latence (temps d'attente, si tu veux) entre deux cycle d'accès à la mémoire.
Pour DRAM timing :
Sdram 8ns= x33
Normal= x33
Medium= x23
Fast= x32
Turbo= x22
où x est le CAS définit manuellement dans SDRAM CYCLE LENGTH.
Bien entendu plus la valeur est basse, plus c'est rapide! Mais  les RAM ne sont pas toutes stables à 133Mhz en CAS 222!!! Donc à tester par l'expérience.
Delay DRAM Latch : te casse pas la tête avec cette option, laisse la sur AUTO, à 140mhz la différence de perf est de 0.1% mem/CPU et 0.4%mem/FPU sous SANDRA2001 donc y'a pas de quoi rendre sont système instable pour si peu de gain!
Voilà. :D
karlkro2001 a écrit a écrit :
j'ai déjà consulter les posts qui y sont relatif dans le bios j'ai trouvé les différent réglage sauf 1.
c'est quelle option le CA qu'il faut mettre à 2 ?
Pour DRAM timing :
Sdram 8ns= x33
Normal= x33
Medium= x23
Fast= x32
Turbo= x22
Voilà. :D
cybercap Los Pebos: les 4 premiers sont les + importants le reste ça change pas grand chose (à part la cas de la ram)
le dram bank interleave, le fast R-W et le system bios cacheable ça change rien du tout (ptet 30-50points sur 3dm à tout casser)
Los Pebos Ta carte n'utilise l'AGP "qu'en" 2x (ou 1x, je sais plus mais certainement pas 4x) => le mettre en 4x n'apportera rien puisque ça ne sera pas utilisé.
karlkro2001 ok merci.
sinon l'agp 4x mode, il sert à quoi ? moi pour le moment j'ai une ATI Rage II AGP (groose d'aube y parait) c'est util ou pas
Los Pebos Voilà les réglages préconisé par beaucoup :
  • Fast CPU Commande Decode : Normal -> Fast
  • Enhance I/O Performance : Disabled -> Enabled
  • Force 4-Way Interleave : Disabled -> Enabled
  • DRAM Clock : Host CLK -> HCLK + PCICLK
  • Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing : SDRAM 8/10 ns -> Turbo
  • DRAM Bank Interleave : Disabled -> 4 Way
  • Delay DRAM Latch : Auto -> No Delay
  • SDRAM Cycle Length : 3 -> 2
  • Fast R-W Turn Around : Disabled -> Enabled
  • System Bios Cacheable : Disabled -> Enabled
  • AGP 4X Mode : Disabled -> Enabled
Vu sur cet article : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=246
pifpouf Avec tout par défaut, ta RAM est (d'après Sandra 2001)
en 7-1-1-1 R / 4-1-1-1 W & CL 3-3-3
Dans le menu avancé, faut mettre la DRAM Cycle à 2 et le mode mémoire pour toutes les slots DIMM en mode 'turbo'.
Ca devrait faire:
6-1-1-1 R / 4-1-1-1 W & CL 2-2-2
karlkro2001 j'ai déjà consulter les posts qui y sont relatif dans le bios j'ai trouvé les différent réglage sauf 1.
