5821 connectés
Sujet : A7V133+Athlon 1.333Ghz+Aqua 690 = 51°C selon le bios !!!!!!
Gigathlon Le problème est que j'ai à peu près ce qui se fait de mieux pour AMD, et 50°C indiqués quand même! Mais bon, c'est peut-être la sonde MSI...
Deadlock Tu as fais des tests avec un autre rad ?
Je viens de faire un post pour mon Tb1.2 stable avec un bidule a 10.5x133 mais freeze apres passage a aqua690+artic a frequence d'origine.
bruelb
Chronos28 a écrit a écrit :
Mon tbird 1.333ghz c'est un AYHJA par contre pour la semaine aucune idée
Mais "poussé" à 1.6Ghz sans forcer (ma Ram c'est de la merde, elle monte qu'à 135) je suis à 55°C au repos et je monte à
60/61°C en pleine charge
J'ai aussi un Tbird AYHJA 1.33Ghz, le tout monter sur une KT7A. Il tourne sans prob a 11*142 (=1562 Mhz) avec de la ram de merde... Aqua690 et 49°C au repos....le tout sans forcer.
sache que le Tbird peut monter a 80-90°C MAX...
ne depasse pas 70-75°C et tout ira bien.
Chronos28 Mon tbird 1.333ghz c'est un AYHJA par contre pour la semaine aucune idée
ObjectsWeb hehe bah moi avec ma config que vous pouvez voir plus bas je suis au repos a 36° et en pleine charge a max 48° avec l Alpha 6035  :D  et je n ai pas ENCORE recu mes Ventillo PAST  :p Que j ai Commander alors la ca ira encore mieux!!
Aller A+
sepiroth Ben moi TB 1.33@1.4G a 55°c au repos et 60°c en pleine charge....
ouch ca fait chaud...Avec un alpha pep66u que j'ai payé 450 boules!!!!!!
arghhhh arnaque????
serieusement il faut prevoir koi comme ventirad pour cette bebette??
moi le water ca me rassure pas trop.. et le frigo non plus..
(sur A7V)
Gigathlon Si c'est un AVIA semaine 11 je pense que c'est normal, mon 1000@1377 est à 50°C :ouch: malgré un Swiftech MC462-A! (1.825V)
Chronos28 Jeudi soir j'ai enlever mon ventilo et j'ai remis de l'artic silver correctement et j'ai mis ma carte en boitier, résultat
5°C de moins uniquement sans aucin ventilo dans le boitier mais boitier ouvert
Sinon, merci pour les réponses
Alex[Al]
Marcotheboss a écrit a écrit :
T'inquiète pas pour la temp le mien ( 1.2 ghz ) était a 78°C en pleine charge avec un chrome orb et parfaitement stable.
je dis que  c bidon la temp sur les athlons.
bah si c'est pas des conneries j'suis rassuré !!
Marcotheboss T'inquiète pas pour la temp le mien ( 1.2 ghz ) était a 78°C en pleine charge avec un chrome orb et parfaitement stable.
CHubaca le mien est à 55° et à 64° quand je laisse la fenetre fermée trop longtemps :D
Alex[Al]
fdsqjklm a écrit a écrit :
ca chauffe l'athlon 1.33 ! avec ma KT7A et le meme rad que le tien j'ai 52°C. Faut dire que dans ma chambre c'est comme dans un four...
exactement pareil pour moi avec Atlon 1.333ghz + KT7A
fdsqjklm
Tous est dans le titre sachant qu'avec PC Probe de chez Asus j'ai 55°C d'afficher et je monte même jusqu'à 59°C
PS : la température du bios que j'ai relevé, c'était après le partitionnement de mon 30 Go et à l'ai libre (je n'ai pas encore de boitier)
Help me parce qu je suis dans la merde pour atteindre les 1.6Ghz
Au fait, j'ai de l'artic silver II
Chronos28 Merci, je le ferai ce soir mais je ne mettrai les résultats que mardi ou mercredi car j'ai une lan party de 24H d'affilé ce week end à coté de Rennes et je pourrais donc tester les temp en pleine charge
nasdak mmm monte ton boitier, ventile le bien ptet que tu seras plus bas en temps...
et installe motherboard monitor il est plus précis que asus probe qui rajoute allègrment 10 degrès...
Chronos28 La loterie peut-être mais moi je fais comment pour l'overclocker mon CPU sachant que je suis réticent au WC comme il est souvent déplacer ou alors il faudrait que je trouve le moyen de faire quelque chose d'étanche et de facilement transportable. Au fait, il faut un réservoir de combien au mini?
nasdak enfin bon ca chauffe ptet bcp un 1.33... qui sait...
moi je suis a 41 degrès en iddle sur mon tbird 1@1.5 à 1.85 volts
les temp c'est vraiment la loterie...
Chronos28 A qui le dis tu
nasdak bizarre...
Chronos28 Yes et sans l'overclocker : 10*133
nasdak voltage d'origine?
Chronos28 Ca y est je viens d'avoir le boitier mais j'ai peur un fois fermer (C une grde tour mais qd meme)
Sinon pour l'artic silver II j'ai effectivement mis une seule tete d'épingle mais je dois récupérer un spacer en cuivre ce soir
nasdak essaie motherboard monitor (recherche sur google)
ta pas encore de boitier? héhé tout est étalé par terre alors?
ta pas mis trop de pate termike?(juste une tete d'alumette suffit...)
Chronos28 On m'a dis que les infos donnée par le bios n'étais pas bonnes, alors avec quel moyen efficace je pourrai mesuré la temp de mon CPU?
Chronos28 up
Chronos28 Tous est dans le titre sachant qu'avec PC Probe de chez Asus j'ai 55°C d'afficher et je monte même jusqu'à 59°C
[edit]--Message édité par Chronos28--[/edit]
