4296 connectés
Sujet : Je crois que j'ai trouvé un "Swiftech killer"!!!!
Gigathlon Pas, moins... :sarcastic:
Rayaki vu que ça chauffe MOINS....
drakkeng oui les tests sur des procs AMD ne veulent rien dire mais d'un autre coté sur des P3 ou des célérons ça perd de son interêt vu que ça chauffe pas ...
alexcaiz Merci The NBo/c de me remonter un peu le moral...à force de me faire casser, je commençais à en avoir un peu marre! Au fait tu le recois quand ton MG? tu l'as commandé?
The NBoc bon je m' excuse c' est vrai que je vous soul avec ce ventilo
cependant pour le même prix il y a mieu, donc je ne vois pas l' interet de ce ventilo actuellement
mais je suis content qu' il y ait un swiftech killer en plus!!!!!:)
donc sk6 et mg rullez
et puis Alanou a totalement raizon, sur amd ca ne veut rien dire!!
cela est du au second heat path pour la sonde interne SUR LA MOBO et au fait que chaque rad ne " repartit " pas la chaleure dans la base avec la meme efficacité (structure molléculaire et epaisseur de la base en sont les parametres) pouer les sondes externes qui sont excentrés
zeuartisan
The NBo/c a écrit a écrit :
de toutes facons c le millenium glaciator le meilleur, le sk6 ne lui arrive pas a la cheville!
merci d'avoir remonté de niveau de ce forum jon  :sarcastic:
on est subitement passé de -237 à -800 sur une echelle de 10 en intelligence ....
au fait : merci pour les reponses ...
The NBoc de toutes facons c le millenium glaciator le meilleur, le sk6 ne lui arrive pas a la cheville!
-fratus-
alexcaiz a écrit a écrit :
Swiftech MC-462A   90F - 32C    $80.00
Thermalright SK-6  -4F  -2.2C   $44.00
All of the HSF’s listed used the Delta 60mm 37cfm fan that produced 46.5 dBA’s, except for the Swiftech that employed a Sanyo Denki 80mm 53cfm fan that produced 45 dBA’s.
Donc moi je dis, Taisol c'est pas le meilleur!!!
ils comparent le truc bidule en cuivre au swiftech avec le sanyo denky.. Evidemment qu'il se fait battre. Mettez lui le delta et là le chose machin en cuivre fera moins le malin...
Y'en a qui vont dire que le delta du swift est bruyant.. Oui c'est vrai, mais de toute façon moins que le Delta 6800 rpm du (je-sais-pu-le-nom)...
[edit]--Message édité par -Fratus---[/edit]
RastArthur Donc si je comprends bien la T°c sur CM AMD on s'en fout.
Si ça se trouve mon proco est réellement à 30° alors que ma sonde est à 50°  :lol:
Je suppose que la T° de la sonde est toujours inférieure à la T° réel mais l'écart on ne peut le savoir puisqu'elle dépend de la position de la sonde.
Comment savoir la limite à ne pas dépasser en T° si on ne peut pas savoir si elle est juste ? On monte jusqu'à ce qu'il plante ?
En général, un proco AMD freeze à quel T° ?
zeuartisan et puis faudrait m'expliquer pkoi y'a autant de classement de rad. differents ke de tests sur le net .... :gun:
(Rien à voir ac le post d'avt  :) )
zeuartisan faut arreter d'insulter les fabricants de mobo OK ?
AMD est pas malin de pas avoir mis de diode , ca d'accord
mais je crois ke les fabricants st au courant pour leurs sondes ...
avec un peu de logique on comprend k'ils les ont etalonnées :
faut pas vs croire des genies : on est ts des merdes par rapport aux ingenieurs bac+15 QI=235 de l'industrie de pointe ... :sarcastic:
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
MEI Moi je demande kel est le meilleur rad ... mais on prend pas en compte le ventilo einh ??? parce ke je vé mettre une delta45cfm decu :)
alexcaiz ok, merci de tous ces conseils...
Je vous dirais ce que ca donne la semaine prochaine
alanou euh si.
alexcaiz Bon je sais je suis lourd,
Mais si par hasard, je passais de 1450 à 1500 avec mon tbird 1000, parce que j'en bave avec la saison à 1450 avec mon alpha+sanyo, est ce que ca voudrait pas dire que le sk6 est mieux???
alanou hoom....
faut-il vraiment que je trouve l'article d'overclockers.com qui démontre par A+B que sur une CM AMD, la même et tout, l'ordre n'est pas respecté ??? Qu'un super ORB sera + perf qu'un kanie ou autre débilités...
Y'a aucune validité sur les tests CM AMD, mais cai pa une question de  non reporductibilité, cai en partie une question de second heat path.
Retrouve ce papier sur overclockers.com et tu pigeras.
alexcaiz le graph récapitulatif du test est là :
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] adid=20564
alexcaiz bon, désolais d'insister Alanou, faut bien que je me rassure quand même :D
en fait, ca c'est le test de overclockers.co.uk. Il est, une fois de plus fait sur AMD, mais bon, là je crois que ca peut etre considéré comme "valable" car ca a été fait avec la même CM (donc la temp relevée est pour moi fiable, vu que la sonde reste dans la même position quelque soit le fan...).
Et cette fois-ci, le taisol est testé ;)
Voici donc le test :
Hi there
Due to there being quite a lot of new heat sinks appearing on the market, we decided to test the news ones along with some of the old ones, to obtain an up to date comparison.
Test System
- AMD Thunderbird 1Ghz AXIA @ 1466Mhz set at 1.85v in the bios, the actual reported voltage was 1.94v.
- ABIT KT7A Motherboard (Thermal probe touching back of CPU. All BIOS settings at max performance)
- 256Mb Crucial PC133 SDRAM
- Hercules Geforce 2 MX
All coolers were tested twice, at seperate times to verify results.
- Super Thermalright SK6 (Delta 60mm fan)
- Thermalright SK6 (YS-Tech 60mm fan)
- Super Taisol CGK760092 (Delta 60mm fan)
- Taisol CGK760092 (STD 4500rpm fan)
- Super ThermoEngine V60-4210 (Delta 60mm fan)
- ThermoEngine V60-4210 (STD 4500 fan)
- Super Taisol CGK742092 (Delta 60mm fan)
- Taisol CGK742092 (STD 4500rpm fan)
- Globalwin CAK38 (Delta 60mm fan)
- Globalwin WBK38 (Delta 60mm fan)
- Globalwin FOP38 (Delta 60mm fan)
- Taisol CEK733092 (STD 4500rpm fan) £6+VAT
- Super Kanie Hedgehog (Delta 60mm fan)
- Kanie Hedgehog (YS-tech fan)
Testing Procedure
Both heat sink and CPU were surgicaly cleaned with isopropanol alcohol each time before use. Standard thermal compound was used and re-applied each time. The machine was booted and we entered the BIOS setup and went into the PC health section, this puts the CPU under normal load conditions (same as SETI) approx 100% load. The system was then left for 15 minutes, then load and system temperatures were taken down from the PC health section in the bios. The room the test was conducted in was kept at the same temperature throughout the testing period. The room was muggy and warm, which is why the temperatures were highish.
Using this testing method we were able to obtain realistic underload temperatures, that users would get running SETI or other similar intensive applications. Running Sisoft Sandra 2001 burn in or stability test on CPU warming, it would add approx 2c-3c to the underload temperatures of what we got from the bios reading. So you could add approx 2c to the results of each heat sink for extreme under load results.
The heat sinks that were used with STD fans (4500rpm), if you added the YS-Tech 26cfm fan, you could probably drop the temps by a further 1c-2c.
The Results:
Thermalright SK6 Copper Cooler
This is our latest heat sink, that has been getting some extremely good reviews on the web, as it is supposely right up there with the Swiftech MC462a according to some reviews. From testing this unit we had the best performance both with the Delta and YS-Tech fans. Our inhouse own Gibbo, has been using this cooler for over a month now, I think it is super. I was previously using a hollow thermoengine with Delta fan, which gave me very good temps. When I changed to this cooler my temps remained similar, however I achieved an extra 30Mhz nearly out of my processor over the Super ThermoEngine. So obviously the copper extracts the heat from the CPU very well and quickly, unlike aluminium units. The clipping mechanism is OK. The performance and looks of the cooler are stunning. This cooler defiantly outperforms the OCZ Gladiator by quite a margin, due to it's greater surface area.
This cooler is also only weighs 330 grams, which is nearly within AMD specs, and is the lightest copper cooler there is, and it also offers the best performance.
ThermoEngine V60-4210 (Solid)
When we first reviewed this heat sink, it won our last roundup. The performance of the heat sink when used with a 60mm Delta fan is still very impressive, as the cooler came third place. However performance with the STD fan is pretty poor, and only recommended for STD use or lower-end overclocks. It's clipping mechanism is good making it easy to get on, but a little harder to get off for a novice. It really does look look too.
Taisol CGK760092
Another new heat sink at OcUK, this ones comes at a great price, has the best clipping mechanism, and offers stunning performance. It came second place when used with the Delta fan. This heat sink also has much scope, as it can be used with so many fan configurations, like 2 x 60mm fans or 1 x 80mm etc, which will allow you to boost it's performance even more.
Taisol CGK742092
This cooler is the same as the Taisol 760092, without the copper insert however.
Globalwin CAK38
When I first saw this cooler I was expecting superb performance, as some reviews were giving good reports and some not so good. When we tested the unit, the performance was poor, so we got another one just in case there was a fault with the product, and yet again we recieved the same poor results.
Globalwin WBK38
This is their sucessor to the FOP38, however the performance of the unit again was not so good, so again we tested two seperate units, and they both gave identical performance.
Globalwin FOP38
This is a really old cooler now, and is still a superb cooler. I was so so baffled why it outperformed both the CAK38 and WBK38. Again two seperate units were tested, and we recieved the same v. good results.
The clip is the worst of the bunch.
Taisol CEK733092
We used this cooler for a comparison against the rest, as it is our best value cooler, as it is only £6+VAT, but does tend to outperform all the Thermaltake heat sinks including the Super Orb.
Alpha
Alpha coolers were not included in this test, as they are becoming very hard to get hold of, however the performance of their units is great, and they would have been hovering around the Super ThermoEngine when used with Delta fans.
Kanie Hedgehog
We still do have one of these great units left, and decided to add it to the test, it's performance with the Delta fan is v. good, but when used with a YS-Tech fan it's performance was a lacking slightly as the heat sink was not releasing the heat quick enough. Still a very good heat sink.
Conclusion
All the heat sinks tested are exceptional units and do their job. However the newcomer, the Thermalright SK6, is a clear winner in both fan configurations, I would expect this unit to perform on par with a swiftech MC462a unit, and also has a lot of advantages too over it, mainly been half the price.  The Thermalright when used with a Delta 60mm fan has a c/w of 0.18, and the Swiftech with an 80mm Delta has a 0.16 c/w value. The Taisol, ThermoEngine and Hedgehog all fight for second when used with Delta fans, but due to it's ever so slightly better performance and upgradability with different fan configurations, the Taisol CGK760092 wins a well deserved second place. The ThermoEngine is still a great performer and still offers top notch performance, but the Thermalright and Taisol have it on performance, ease of use and value.
The Globalwin coolers were throwing some really odd results out. We re-tested, and even got other ones out of stock, to make sure there was not a fault, but still the very odd results. The FOP38 old classic shows that it is a very good performer. Whereas the two new comers were a little dissapointing.
I must mention however that the all copper coolers also do give better overclocks, as they are transfering the heat from the CPU core to the heat sink faster than a aluminium cooler. The Thermalright gained me (Gibbo) an extra 20Mhz-30Mhz stable over the Super ThermoEngine. He has had a early production sample for over a month now, and has been so eager to share it's cooling/overclocking performance with you all.
I am proud to say the new king is the OcUK SUPER THERMALRIGHT SK6 COPPER Cooler!
Not only do you get lower temperatures, it also gives far superior overclocks too, I am gonna be sticking with mine!
The NBoc en plus sa resistance thermique vari entre 0.18 et 0.27°C/W contre 0.13 et 0.18°C/W pour le glaciator avec un ventilo qui n' est pas un alternateur de central nucléaire
Slash
alanou a écrit a écrit :
sauf qu'il a une surface de contact de plus de 3cm de côté...
pas très intéressant.
NAN NAN : "a solid aluminum block machined to simulate the footprint of an AMD T-Bird"
la surface de contact doit etre celle d'un Tbird
je crois meme que ce n'est pas de l'alu là ou il y a de la ceramique sur un Tbird
regarde la diff de couleur :
http://www.multimania.com/slash261 [...] stbed3.jpg
et active ta signature  :wahoo:
The NBoc ben c connu que les T°C amd ca ne veut rien dire du tout
Webmaster Risko Rien que pour rigoler :
Test de 2 prise de T° sur la meme carte mere ABIT KT7A avec le meme TBird 1000 et le meme Alpha PAL6035MUC.
Sonde sous le socket relevé vers le Processeur et sonde socket posée contre la carte mere : 8°C celsius d'ecart!
IL Y A 8 PUTAINS DE DEGRES D'ECART SUIVANT LA POSITION DE LA SONDE DE LA MOBO !
Comment voulez vous que les tests avec des AMD soient fiables !
Seuls les intel ont une sonde interne au CPU.
alanou ok alors déjà :
http://www.maximum3d.com/reviews/socketapt2.htm -> on élimine, cai testé sur AMD.
http://www.chillblast.com/reviews/sk6.htm -> pareil
http://www.dangerousdog.com/review [...] htsk63.htm -> mince alors pareil !!!
Si tu piges pas pouruqoi les teste sur amd n'ont aucune validité, tu dois pas lire overclockers.com depuis longtemps.
Alors overclockers.com dont le test est très bon oui, comme d'habitude
seulement oc.com a pas testé le taisol 760 alors bon... évidemment que y'a que moi qui le trouve un peu moins bon que le taisol... je connais aucun site qui a comparé les deux.
[edit]--Message édité par alanou--[/edit]
alexcaiz alanou : je me demande pkoi alors beaucoup de sites ricains de hardware disent que c'est un des meilleurs rad, et qu'il n'y a que toi pour l'instant qui le trouve moins bon que le taisol...
Entre autres on trouve :
http://www.overclockers.com/articles394/ : au passage, surement LE meilleur site de Hardware !
Voilà, j'espère que ca te suffit comme référence!!!
alanou sauf qu'il a une surface de contact de plus de 3cm de côté...
Slash
bah tu sais, je les ai un peu tous à côté de moi...
et je prend pas les températures d'air sous le socket moi hein :D
lui non plus, il met un thermocouple au centre du radiateur
et y peu mettre plus que 54W lui  ;)
The NBoc alanou -> tu as un millenium glaciator rev finale a coté de toi?:love:
alanou bah tu sais, je les ai un peu tous à côté de moi...
alexcaiz Alanou : je suis pas aussi sûr que toi quand même...apparemment chez amdmb.com, ils ne pensent pas trop ça :Each HSF listed is either + or – the average attained temperature of the MC-462A, the last column lists the approximate retail selling price in US dollars of each. Compare them for yourself!!!
HSF                Temp (+/-)  Price $USD
Kanie Hedgehog     +12F +6.7C   $38.99
GlobbalWin CAK-38  +10F +5.6C   $35.99
OCZ Gladiator      +6F  +3.3C   $39.99
CPUfx Core         +3F  +1.7C   $85.00
KDC CPC-30370      +6F  +3.3C   $37.00
TaiSol CGK7600092  +3F  +1.7C   $42.00
alanou perfs exactement égales à un alpha à ventilo équivalent
donc inférieur à un taisol CGK760 :D
keyaert http://www.overclockers.com/articles394/therma2.jpg
http://www.overclockers.com/articles394/therma1.jpg
http://www.overclockers.com/articles394/testbed2.jpg
http://www.overclockers.com/articles394/testbed1.jpg
alexcaiz Salut tout le monde,
J'entends beaucoup d'entre vous parler du millenium glaciator, mais connaissait vous le Thermalright SK6? C'est un radiateur tout cuivre, qui, d'après overclockers.com est aussi performant, si ce n'est plus, que le Swiftech 462A. En plus, son prix est à peu près le même que le Glaciator.
Bon, vu que je sais pas inclure de photos je vous file les liens :
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=90
voilà, moi j'ai commandé le mien chez overclockers.co.uk, 460 F tva et fdp inclus...
