6760 connectés
Sujet : question sur les Radiateurs de Watercooling !!
nicko500 nan camarchepoa :D
tu gagne 1° a tout casser
sinon moa g l eau a 28 l air a 24 avec un petit 80mm noname d alim...(avec tbird 112W)
camarchepoa Je pense qu'on peut faire descendre la temp de l'eau sous la temperature ambiente
Si on met un peltier pour la refroidir juste avant que l'eau passe dans le waterbloc ca le fait !!!  :)
el_boucher dautres avis ???!!!
 :hot:  :hot:  :hot:
massanu la c moins sur parceque jai test avec 2*80 en 12v et ca le fait mais pas autant que 2 * 120, ca c le must parcontre le bruit..
el_boucher disons 2 ventilos 80mm standard ??
massanu ca peut prend 1 ou 2 ° encore mais ca depend des ventilo que ya dessus
el_boucher ok , et ce , peu importe le temps dutlisation du PC ??
au bout de 15h dordi allumé , mon eau sera tjrs a +3 par rapport a lair environ ??
massanu ca donne disons 3° de plus que la temperature ambiante
el_boucher avec simplement un rad de bagnole et 1 ou 2 ventilos 120MM dessus : ca donne koi a votre avis ??
ya des témoignages ??!!!
nasdak Tu ne peux pas descendre en dessous de la temp ambiante, sauf en utilisant un Bong...la rad t'aidera a t'approcher de cette température ambiante.
massanu plus froide que l'air ambiaznt n'y pense pas
par contre avec un bon rad et de bons ventilo tu devrait etre a 1 ou 2 ° de plus que l'air ambiant
el_boucher Avec lusage dun radiateur ( et dun ventilo sur le rad ) , leau peut elle restée a la meme temperature ke la temperature ambiante de la piece ??
ou leau sera t elle tjrs un peu plus haut ?? si oui , de cb de degrés environ ??
et meme , est ce ke cest possible davoir de leau + froide que lair ambiant ??( simplement avec un radiateur , et un ventilo sur le rad , rien dautre...).
VOILA !!
