3929 connectés
Sujet : Je vais être casse couille mais ... kel ventilo pour un duron 900 ??
dirakocha Skinner --> Merci, en fait le gain de performance n'est que minime si je comprends bien. Je vais donc prendre de la pate thermique de base et po cher :)
$Boss$ --> Il est vrai qu'il existe une différence de 200 Fr entre un 700 et un 900 mais je vais voir et je trancherai sur place, soit pour un 800, un 850 ou un 900 on verra suivant les finances du moment ;)
Tous -->> Merci pour vos réponses c vraiment cool et sympa de voir qu'il y a encore des gens capable de répondre à des posts de newbie comme moi :p (enfin peut-être po complètement qu'en même mais bon je ne suis pas un super pro de l'O/C :) )
Skinner
dirakocha a écrit a écrit :
Au fait, la pate thermique elle apporte vraiment un plus dans le processus de refroidissement ?? G entendu parler de la pate thermique artic silver II elle est vraiment bien ??
Je sais pas combien coûte l'artic silver II mais il faut pas t'attendre à bcp de degrés en moins. Moi j'ai de la pâte thermique achetée dans un magasin d'électronique et ca va très bien. C'est juste pour améliorer la conduction de la chaleur entre le core et le ventilo et non faire baisser la chaleur. Au contraire si t'en mets trop, ca fait augmenter la température.
Je crois pas que ca vaut le coup pour de la SIlver II mais de la pâte thermique classique oui. En tout cas, ne jamais laisser le malabar.
A++
$boss$
Pourkoi ?? Avec un duron 900 vive le Ghz non ?? Bon ok avec un 700/750/800 aussi mais bon là moi je suis po assez calé pour le faire ;) moi je n'y connais po grd chose dans le monde de l' O/C je débute :) ...
Mais c cool pour toutes vos réponses.
Donc après délibération le vainqueur est... l'Aqua 690 devant l'Alpha Pal6035, le FOP38(merci pour l'avion dans le pc mais non merci, moi g ma becane juste à 1 mètre de mon lit alors bon  :pt1cable:  :pt1cable: si c pour pas dormir de la nuit   :sleep:  )
la difference de prix entre le 800 et le 900 doit etre grande non?et un 800 doit aussi passer le giga alors bon....(mais je ne
suis pas un fin connaisseur d'AMD :pt1cable:)
dirakocha Au fait, la pate thermique elle apporte vraiment un plus dans le processus de refroidissement ?? G entendu parler de la pate thermique artic silver II elle est vraiment bien ??
dirakocha
$boss$ a écrit a écrit :
en + un DUDU 900 c du fric par la fenetre!
un 700/750/800 c mieux
Skinner Oki merci bien :)
Webmaster Risko Bé oui !
Skinner
Webmaster Risko a écrit a écrit :
Evidemment c'est extrait du futur site ventilo.com mais ya pas les fotos c'est pas tres explicicte : Attends :
http://www.ventilateurs.com/gfx/al [...] c_500b.jpg
C'est exactement comme sur la photo qu'il doit être monté l'Alpha (clip de fixation) ?
Webmaster Risko Evidemment c'est extrait du futur site ventilo.com mais ya pas les fotos c'est pas tres explicicte : Attends :
Skinner Merci Risko pour les infos de montage de l'Alpha. Je l'ai bien monté mais faut que je vérifie chez moi ceci: "Pour poser correctement le clip metallique de fixation, reperez le coté ou est serigraphié le nom du dissipateur comme sur la photo et le leger renfoncement dans la base du ventilateur. C'est de ce coté que le systeme de pression du clip doit etre disposé."
Paske je me tape des températures plus que bizarre. J'en ferais d'ailleur un post si ca ne change rien.
Webmaster Risko C clair c'est pas 26 mais 32. je reait tout le site partie ventilo...
Les PDF de Taisol indiquant les fiches techniqes et caracteristiques ont changé.
ily a 3 mois (a la sortie de l'Aqua 660 (meme ventilo ke le 690/680/670) c'etait 26dBA now c 32 dBA.
ces dBA sont maintenant certifiés par Taisol. Nous on a ni les moyens ni le temps de Mesurer les dB, on se base sur les indications des constructeurs.
L'Alpha est moins bruyant que le 690.
ALPHA PAL6035MUC
Specifications Techniques :
Type : simple ventilateur
Dissipateur aluminium anodisé avec coeur en cuivre
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : 3800 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 23.7 CFM
Alimentation du ventilateur : molex 3 pins standard ATX
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
 Nuisance sonore :
Alpha PAL 6035 MUC (Kit Sanyo Denki)
26 decibels en mode ventilation 12 Volts
un tableau des differents niveaux de nuisance des Décibels.
 Temperatures Indicatives :44.5 ° Celsius avec ventilateur en 12 Volts*
 Dimensions :
Diametre du ventilateur 60 mm
Hauteur du dissipateur 65 mm
Coté du dissipateur 60 x 60 mm
 Mise en place :Attention : Ce produit ne beneficie pas de l'Agrément d'AMD. Meme si il s'avere parfaitement compatible avec les Durons et Thunderbirds, nous ne conseillons pas ce produit pour un nouvel utilisateur. Nous vous conseillons fortement d'aquerir un SPACER pour proteger le Core de votre Processeur AMD. Aucun probleme notable est a signaler avec les Intel.
Le montage du PAL6035MUC est relativement aisé. Livré en Kit, accompagné d'une notice, nous avons pensé qu'il serait utilie de vous adjoindre un guide de montage.
Avant de posez le clip essayez d'en eprouver la flexibilité afin de mieux connaitre les pressions exercées sur le processeur.
Reste ensuite à poser la jupe puis le ventilateur en Extraction.
Pour reperer le bon sens de pose du ventilateur, il faut que l'etiquette du Sanyo Denki soit lisible, sur le dessus du ventilateur.
Posez les vis fournies et fixez SOLIDEMENT le ventilateur au dissipateur, un ventilateur mal fixé et source de pruit et de baisse de performances.
Si votre Processeur est un Intel, procedez ensuite à la pose des 4 patins de mousse caoutchouc de protection. Des marques rondes sont disposées sur la base du dissipateur pour vous guider dans la pose.
Enfin, utilisez la pate thermique fournie dans le kit en suivant nos conseils de mise en place sur cette page.
 Utilisation :
L'Alpha Novatec PAL6035 reste indeniablement un des meilleurs ventilateurs Socket jamais créé. D'une finition exemplaire, ne souffrant d'aucun defaut, il a veritablement été pensé pour un confort d'utilisation et une dissipation maximale.
Même si Alpha n'a pas suivi à la lettre les recommandations d'AMD (le corps du dissipateur est anodisé, le clip de fixation ne prends qu'un ergot sur les trois disponibles...) on devine devant la qualité du produit que sa conception ne doit rien au hasard.
Il reste un des meilleurs produit pour socket si l'on prends en compte sa capacité de dissipation et son confort d'utilisation dans la version livrée avec le Sanyo Denki. Certes son prix reste élevé mais il faut noter l'ensemble des efforts fournis par Alpha pour produire un produit aussi intelligement concu:
Alpha a été le premier a utiliser la technique "Cold Forged" qui permet d'augmenter le nombre d'ailette au centimetre carré. Toutes les ailettes d'aluminium sont d'abord forgées a froid puis insérées dans dans la base d'aluminium en fusion. L'interet de cette technique est evident. Si il est impossible de mettre l'une a coté de l'autre deux ailettes en metal en fusion pour la simple raison qu'elles vont se souder l'une a l'autre, la methode "Cold Forged" permet de poser deux ailettes froides, l'une juste a coté de l'autre puisque seule la base est a haute temperature.
Le clip de fixation du dissipateur ne prends qu'un ergot sur trois, mais comme il s'elargi ensuite sur le dissipateur, l'appui est bien reparti sur l'ensemble du dissipateur.
Bref quand vous achetez un Alpha, vous investissez dans du confort et du long terme.
AQUA 690
Dissipateur aluminium avec coeur en cuivre
Vitesse de rotation : 4800 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 21.19 CFM
 Nuisance sonore :AQUA 690 / Tai Sol CGK760092
32 decibels en mode ventilation 12 Volts
 Temperatures Indicatives :43.5 ° Celsius avec ventilateur en 12 Volts*
 Dimensions :Diametre du ventilateur 60 mm
Hauteur du dissipateur 58 mm
Coté du dissipateur 80 x 60 mm
 Mise en place :
La fixation des ventilateurs Taisol est tres simple un fois qu'on connait la techique a employer. Rendez vous sur notre page de guide de fixation des ventilateurs Taisol pour en savoir plus.
 Utilisation :
C'est une veritable revolution dans le marché des ventilateurs que l'arrivée de l'Aqua 690 / TaiSol CGK760092! Pour la premiere fois depuis un an, le couple "FOP38" de GlobalWin et le "Pal6035MUC" d'Alpha Novatec est distancé par un ventilateur.
L'Aqua 690 ressemble comme deux gouttes d'eau à son petit frêre l'Aqua 680 : Meme gabarit, meme hauteur et même ventilateur.... Seule différence, mais de taille, une insertion d'une piece de cuivre imposante dans la base du ventilateur. Le cuivre ayant de meilleures propriétés de transfert de la chaleur que l'aluminium, cette base sert de veritable centrale de distribution de la chaleur.
L'ensemble des ailettes est parfaitement desservi en chameur et le ventilateur DELTA donne alors la mesure de toute son efficacité. il est clair qu'avec un ventilateur plus performant l'Aqua 690 donnerait d'encore bien meilleurs resultats, mais le modele choisi par Taisol reste dans une idée de cout plus faible...
Avec le Delta EFB0612HHA de 60x10mm, Taisol rete dans le marché des dissipateurs de moins de 300 francs tout en conservant des performances remarquables. Mais il est clair qu'avec un ventilateur de 6mm par 10mm, le potentiel reel du Taisol CGK760092 serait revele.
En attendant il permet d'atteindre des temperatures inferieures a celle du FOP38 tout en etant bien moins bruyant (32 dBA contre plus de 46 dBA pour le Globlwin) et bien moins cher que l'Alpha (qui rononne a 28 dBA).
Le probleme du pad thermique se pose encore une fois, et l'achat de pate thermique se revele encore une fois necessaire... Taisol comprendra peut etre la lecon pour son prochain ventilateur, en attendant, vous allez devoir encore gratter cette pate rose qui colle sur le cuivre du 690.
Un bont point encore, comme sur le 680, Taisol a voulu contrebalancer le poids de son corps en Alu pour ne pas compromettre la securité des processeurs et a donc créé un clip qui se positionne sur les 6 ergots des sockets pour AMD ou les 4 des sockets Intel. Avec ce systeme, toute la base du ventilateur appuies uniformément sur le processeur et n'entraine donc pas de forces plus vives d'un coté ou de l'autre.
$boss$ en + un DUDU 900 c du fric par la fenetre!
ddr555
NeaVen a écrit a écrit :
Mais l'Aqua est pas bruyant... si?
Sur Risko ils l'annoncent a 26dB contre 28 pour le Pal...
Moi y'en a pas comprendre !
ces mesures de décibels sont totalement fantaisistes et ne correspondent à rien. on ne dit pas dans quelles conditions ont été mesurés ces bruits
pierrotlemaboule
le terme  de db veut rien dire pr moi
le bruit du sanyo est bcp + agreable q celui de l'aqua
de plus 26db ça m'etonne car apres l'avoir entendu...je trouve le sanyo + silencieux
pierrotlemaboule
Aqua690 > Pal
Prix : Aqua690 < Pal
Y'a pas photo...
c'est claire q l'alpha est un peu depasse
et l'aqua 690 marche tres bien
mais cote silence l'alpha est mieux
mais pr un duron 900 je voterais aqua 690
cronos c clair un aqua 690 c le meilleur ventilo pour refroidir un proc overclocké ou non. Quant au FOP 38 si tu vit a coté d'un aérport tu ne devrais pas trop le remarquer(quoique)
$boss$ fop38 :pt1cable:
[2KC]DarkAngel
youtch a écrit a écrit :
Aqua690 !!! c clair, j'ai un 670 avec mon duron 800@1020 et ma t° affiché (au repos) est 43°.
Donc le 690 doit faire encore mieux, en plus c vrai que le rapport prix/bruit/qualité est irréprochable.  :sol:
Bah apparement, le AQUA 690 vaut le PAL6035, donc ...
youtch Aqua690 !!! c clair, j'ai un 670 avec mon duron 800@1020 et ma t° affiché (au repos) est 43°.
dirakocha
nero27 a écrit a écrit :
Moi, mon duron 900 est @1100, voltage d'origine :D sur une MSI K7T Turbo !
Humm cool et t'as koi comme ventilo dessus ??
Moi pour l'instant j'ai une KT7 Raid + duron 700@... euh ben 700 pour le moment :D et un ventilo vendu par les cinois de montgallet qui est très bien entre parenthèse (je tourne à 30-35°C :) )
nero27 Moi, mon duron 900 est @1100, voltage d'origine :D sur une MSI K7T Turbo !
dirakocha Ok alors si je résume la situation, mon choix devra se faire entre le PAL 6035 et l'AQUA 690 c bien ça.
En fait pour ce qui est de l'O/C je sais po encore si je vais le faire. A l'époque de mon céleron je l'avais booster un ptit peu mais rien de bien méchant.
Là je ne sais pas, il faut que je vois comment se comporte une epox 8KTA3+... :)
Mais vous avez peut-être déjà une idée sur la question ?
[2KC]DarkAngel PAL 6035 !
Skinner Tout dépend de savoir si tu vas O/C ton processeur. Si tu ne l'O/C pas, un p'tit rad pourri à 100 balles te suffira.
Si tu recherche silence et performance, c'est vite vu c'est l'Alpha PAL 6035. Le Kannie je sais pas ce qu'il vaut au niveau silence. Pour l'O/C il est excellent aussi.
Le FOP 38 fais une croix dessus. Si t'aimes les turboréacteurs de l'Airbus A320, tu seras servi :)
A+
dirakocha Salut tout le monde,
Bon ben voilà koi, je me refais mon pc et je me demande kel ventilo pas trop bruyant et efficace, mettre sur un duron 900...
Je sais je sais que la question a été développé un bon nombre de fois et je me suis documenté d'ailleur mais je n'arrive po à me décider :)
Bon alors j'hésite entre ceux là:
  • Kanie Hedg 238m
  • Globalwin FOP38
  • Alpha (je sais plus lequel c mais c po grave vous avez
       lequel est le mieux nan ;) )
Si y'en a d'autre je suis preneur :)
