7199 connectés
Sujet : pb o/c T-Bird 800 sur Abit KT7-Raid
Nash49 De toute façon , les 800 c'est merdiques.
Le mien en tout cas passe pas le 900 et plante dans Unreal à 824Mhz :??:  :fou:  :gun:
et tu sais quel numero de série tu as sur le core???
Nash49
super_timor a écrit a écrit :
j'ai lancé les tests de 3DMark 2001 : ok, pas de bug, ni de freeze, pas de plantage, je passe de 787 (sans o/c) à 844 (j'ai qu'une GeForce 256 SDR)
Le meilleur test de stabilité que je connaisse c est UNREAL TOURNAMENT : la seul fréquence qui freeze pas c est ma fréquence d'origine alors que chez Q3, et tous les tests (Cpustability, BIT...) ca passe a l'aise à 110 de FSB (avec un KT133 non A)
Super_Timor j'ai lancé les tests de 3DMark 2001 : ok, pas de bug, ni de freeze, pas de plantage, je passe de 787 (sans o/c) à 844 (j'ai qu'une GeForce 256 SDR)
Super_Timor ben j'ai vu max 155 dans le BIOS ?
en tout cas : premier test, q3a (démo que j'ai fait avec le niveau de NVIDIA) : 17,8 fps
pas de bug particulier, la température du proc est bonne.
TTLM Pour les ponts , reponce bien les ponts faut plus qui soient dorée et repasse un coup de crayon sa doit marcher.
pour le FSB tu vas pas pouvoir aller trés haut car ta une KT7 pas A donc maxi 120 de FSB tu poussera au maxi ton procc a 960(120*8).
Super_Timor là j'ai ça :
883 (8x110), Vcore=1.81
je fais des tests de stabilité
Nash49
ok je vais essayer ça
si je peux arriver à 1GHz, ça serait bien :)
Alors t'en es ou ?? :??:  :p
Super_Timor ok je vais essayer ça
Nash49
je joue sur le FSB et la tension Vcore, c ça ?
Tu peux jouer aussi sur les paramètres mémoires dans "advanced chipset feature" (ex : CAS, le timing) du bios ainsi que sur ceux du Cpu dans "softmenu III setup" (ex : cpu drive strenght)
Super_Timor je joue sur le FSB et la tension Vcore, c ça ?
Nash49
j'en ai marre, c fait trois fois que je m'y reprends, hier j'ai gratté pour enlever un éventuel vernis, puis passé avec un crayon 2B sur chacun des 4 ponts L1
et en passant le FSB à 133, cela va-t-il marcher ?
ou le système va pas démarrer ?
Augmente le FSB progressivement et change les paramètres du bios pour que ce soit stable.
Fais des Bench et reste à la fréquence qui à les meilleures perfs.
Super_Timor j'en ai marre, c fait trois fois que je m'y reprends, hier j'ai gratté pour enlever un éventuel vernis, puis passé avec un crayon 2B sur chacun des 4 ponts L1
bigsheet Pont L1 mal relié, c la seule explication !!!
Super_Timor voilà mon problème :
après avoir relié les ponts L1, posé un alpha pal 6035 + artic silver II, j'essaie de régler le coef dans le BIOS, et le cpu tourne toujours à 800.
POURQUOI :??: :??:
