3731 connectés
Sujet : NVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?
Copermine Je vous ai uploadé le fichier reg pour avoir l'onglet overclocking (ça marche apparemment avec tous les drivers beta, testé OK avec 11.01 et 12.60) :
http://www.ifrance.com/blaast/coolbitsw9x.reg
Et le fichier pour avoir le vsync OFF (débloque les FPS) :
http://www.ifrance.com/blaast/vsync.reg
enjoy :)
enjoy :)
Copermine Bon apparemment tout le monde gagne des points à 3dmark 2k1 avec les 12.60 mais dans les jeux ça a l'air moins bien
Avec ma geforce DDR, ça a l'air un peu moins rapide sous UT en 1024*768 32bits
gee le truc relou de passer des fichiers du deto 12.60 sur 12.41 c que certain params des 12.60 restent ....
alors o/c ou pas o/c tel est la question
casimir92 Chez moi les 12.60 sous 2000 avec 650@933 je suis passé de 23xx à 25xx pts, donc gain de + ou - 200 pts.
PS: avant j'avais les 6.35 hercules.
Voili voilou!!!! :hello:  :hello:  :hello:
erel69 j'ai installé les 12.60, ca a l'air d'avoir réglé un problème chez moi (à 3D MArk2001 je suis passé de ~1500 à ~3000 en default)
par contre j'ai tjs pas l'onglet pour O/C  :??:
Copermine erel69 > ---- Message SMTP Diagnostic: 552 message size exceeds maximum message size
erel69
Copermine a écrit a écrit :
erel69 > Je suis en train de te les envoyer par email
merci, mais je les ai pas reçu
c pas grave, je les ai trouvé
Copermine jetjet > ce que tu veux, de tes resultats... Si possible ce que l'on obtient sur le web (détaillé mais pas trop) que je puisse comparer
erel69 personne n'aurais un lien pour les 12.60 en HTTP svp ?? car j'ai pas accès au FTP (put1 de connexion partagée  :fou: )
thx
jejethebest Copermine --> tu veux un screen de koi ?
Rayaki pour réactiver l'overclocking, vous copiez les fichier nvcpl.dll et nvqtwk.dll des 12.00 ou 12.60 et hop reboot et reonglet! !!!!
ps: j'ai mis ces drivers apres avoir viré les 12.60, qui foiraient Serious Sam !
Copermine ouais si tu veux, mais j'aurais bien aimé comparer chaque résultat des 20 benchs pour voir où tu me bat
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
jejethebest g pas mit le resultat :(
Tout ce que je peux te donner c'est un screenshot parce que je fais ca sur une config de test et je veux rien installer d'autre dessus à part les benchs !
Tu veux un screen ?
Copermine
jejethebest a écrit a écrit :
Copermine, tu fais combien avec la geforce DDR ?
Moi 3300.
Pas mal ! Moi je fait un peu plus de 3000 à 140/345
J'ai pas encore essayé à 145/352
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1041857
Donne ton URL stp
jejethebest Copermine, tu fais combien avec la geforce DDR ?
Moi 3300.
Copermine J'ai installé les 12.60 beta à la place des 12.41 officiels.
Ils ont l'air pas mal, + 300pts par rapport aux 11.01 dans 3DMark 2001 avec ma Geforce 256 DDR. J'ai pas encore essayé dans UT
pc2000 Ouais ca marche jeje, mais moi le tweak il me dit que ma Geforce MX est clocké d'origine à 186/285 !! alors que normalement c 175/166 ........
jejethebest Coolbits is disabled in various driver sets. You can fix this by copying the nvcpl.dll and nvqtwk.dll files from the nearest version of the drivers that does not disable Coolbits into your Windows\System folder - for example, to fix 3.76, you can copy the files from the 3.77 drivers
Voilà voilà :)
erel69 :??:
j'arrive toujours pas à aller sur la faq....
cybercap powerstrip le fait easy non ?
erel69 et c koi cette manip ??
stevenj
gee a écrit a écrit :
tu parle de la reinstallation des vieux puis des nouvo dessus
ou du coolbits ?
car le coolbits marche pas chez moi avec les 12.41
avec coolbits et pilotes 12.41, ça ne fonctionnait pas mais tu dois faire une manipulation dans ton regedit de façon à obtenir l onglet.
pc2000 Ca marche pas et ca marche pas,
C est quoi cette histoire gee c pour les noveaux drivers officiels ou les 12.6 ?
erel69 y'a-t-il un âme charitable qui peut me dire quels fichier copier ?? j'arrive pas à aller sur www.geforcefaq.com  :??:
thx
gee il suffit de copier 2 fichiers d un deto ou le coolbits marche et c ok
cf www.geforcefaq.com
dsl j ai pas le temps de preciser je dois partir la ..
ca marche nikel
gee mm avec nvmax ca passe pas :-(
gee arf
mm pstrip n arrive pas a me l o/c :-(
bigsheet La technique de vas-y que j'installe les anciens ps les nouveaux pour faire apparaitre l'onglet overclocking ne marche pas pour les detonators 12.41=>il reste plus que nvmax qui marche
gee tu parle de la reinstallation des vieux puis des nouvo dessus
ou du coolbits ?
stevenj regardez ça: http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
ça va regler votre probleme d onglet. J'avais le meme probleme et là tout est okay!
Salut31 éééééééééééé les gars ....
[g][i][s]ON PEUT PASSSSSSSSSSS !!!!!!!!!
Ce sont des pilotes officiels WHQL donc pas possible d'activer l'onglet overclocking.... dans ce cas prenez les 12.60 en beta et com ca pas de pb !
tenez pour les perfs des detonator : http://www.planetehardware.com/new [...] 7919,62655,
:hap :hap :hap :hap
noritaka Vous avez essayé NVMAX ????
Et ces Detonator 12.41, ils sont bien ou pas?
Copermine Ca craint ça ... J'aime pas les logiciels annexes du style powerstrip, ça bouffe de la mémoire pour rien :(
Quelqu'un doit bien avoir créer un petit *.reg pour nous faciliter la tâche :)
bigsheet OUIAS même problème alors que j'avais modifié directement ds la base de registre pour faire apparaitre l'onglet overclocking, avec les nv detonator, l'onglet n'existe plus alors que j'ai verifié et la base de registre n'a pas changé. Peut etre que Nvidia veut combattre l'overclocking.
Copermine Je tournais avec les 11.01 et je viens d'installer les 12.41. Malgré le fichier reg qui me permettais de regler la fréquence de ma Geforce DDR, je n'arrive plus à avoir ce précieux onglet :(
J'ai bien sûr relancer le fichier reg et rebooter mais toujours pas d'onglet :(
help
