5869 connectés
Sujet : Pourquoi ne faut-il pas mettre de petits peltiers ?
reglisse fais quelques recherches des personnes ont fais quelques sites où tout est trés bien expliqué je connais les adresses mais tu les trouves facilement avec n'importe quel moteur de recherche
reglisse oui un peltier peut fonctionner sans cpu collé contre lui !!!
sovxx up
sovxx Le peltier absorberait donc la chaleur dégagé par le proc + la température du proc s'il ne marchait pas (20°)
Donc un proc même à l'arret dégage qq W ?
et le peltier peut les attraper ?
reglisse
Nicko500 a écrit a écrit :
Moa et mes 112W je fais comment ? :D
corrige moi si mon raissonement est faux :-) Mais si c bien juste effectivement comment fais tu ?
nicko500 mon wb je lé fait absorbé juska 130W
reglisse l'avantage c de pouvoir descendre en dessous de la température anbiante !!!
sovxx Attends reglisse,
tu me dis que le peltier fait passer les 50W degagés par le proc de l'autre côté du peltier qui dégage, lui-même, EN PLUS 80W.
Mais alors c'est koi l'avantage d'un peltier ?
Un WC n'absorbe pas bien les 50W du proc ???
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
nicko500 Moa et mes 112W je fais comment ? :D
reglisse alors un peu de théorie
1) un tec de 100W et un Cpu qui dégage que 50W ( pas un Tbird quoi )
2) une alim qui alimente ton tec de 100w qui doit pompé 8A à 15V
3) t'as tout bien isolé parce que sinon condensation silicon pour la carte mere ou mousse expensive des deux cotés bien sur
4) alors ton tec pompe les 50W il dégage 50W + effectivement sa propre chaleur environ 80W ( fonctionnement à 80% les pro tjs corrigeront ) tu te retrouves avec 130W de chaleur à évacuer
5) si le coté chaud du tec n'est pas correctement refroidit ton delta de température va chuter et tu vas chaufer ton cpu plutôt que le refoidire
6) un trés trés bon refroidissement --> watercooling
tout ça avec un cpu qui dégage 50W ton pas un fort OC même pour un PIII
[edit]--Message édité par reglisse--[/edit]
reddwarf vi the Nbo/c a l aide !! :lol:
nicko500 Jon on t'appele  :lol:
reddwarf c est un peu plus complique que ca : si toute la chaleur de ton cpu est absorbee alors le tec va effectivement continuer a pomper et donc descendre en temp !
mais c est pas parce qu il pompe 50 W ( tec de 100 W pour reprendre ton exemple ) qu il va degager 100 W
il degagera 100 W + sa chaleur de fonctionnement
je sais pas trop a combien ca monte ni comment ca se calcule
y a pas un pro dans le coin ??
sovxx autre question :
si mon proc dégage 50W et que je mets un peltier de 100W :
  • coté proc : -50W (donc en dessous de la t° ambiante)
  • coté wb : 100W
J'ai du me tromper parce que ca fait 100W d'un coté et 100 de l'autre.
Je comprends pas trop comment se "répartit" la puissance d'un peltier  :sweat:
sovxx ok
et en théorie si mon proc dégage 50W et qu'ils sont absorbés, mon proc sera à temperature ambiante ?
reddwarf pas assez rapide
:hello: reglisse !
reddwarf le peltier isole ton cpu de tout autre system de refroidissement
si tu mets un tec de 30 W sur un cpu qui en degage 50 W les 20 W vont rester et s acummuler -> ta temp sera plus haut que sans tec !
de la meme maniere une fois le montage fait il n est pas possible de l utiliser sans alimenter le tec !
un tec c est comme une pompe a chaleur et on peut pas faire passer plus de chaleur que prevu par le constructeur du tec !
c est pour ca qu il faut le choisir avec soin et prendre plus gros que trop petit !
reglisse comme tu pourras pas pomper les 50W dégager la Temperature de la face froide va monter et tu auras une différence de température plaque chaude/ plaque froide nulle !!! delta t°C = 0 conclusion ton Tec va chauffé ton cpu !!!
Les pro de tec confirmeront ou corrigeront
sovxx ben alors ?
sovxx Imaginons un proc qui génère environ 50W et qu'on a un wc.
Pourquoi ne pas mettre un peltier de 20 ou 30W ?
Le wc pourrait evacuer la chaleur rajoutée et le pletier refroidirait le proc.
D'après ce que j'ai lu, c'est faux mais j'aimerais savoir pourquoi.
