4229 connectés
Sujet : Comment bien relier les ponts de son TBird ?
PierRick Merci du conseil, je vais voir ce qu'a mon revendeur.
[DALTON]Joe
PierRick a écrit a écrit :
Pour l'o/c ok, c'est important, mais en général, pour l'o/c, stabilité... C'est quoi la mieux?
les 2 memes + l'A7V133
selon le prix pour moi la meilleur est l'Epox 8kta3
[edit]--Message édité par [DALTON]Joe--[/edit]
PierRick Non didioo 3 fois la même reply tu dois être sûr de toi :lol:!
pharaonparis Je m'inscris en défaut de ce que t'on dit les autres.
-Le criterium fonctionne très bien chez moi depuis pas mal de temps déjà:D.
-Il te faut une mine graphite GRASSE : 2B afin que le trait soit suffisamment épais (mais pas trop car il faudrait pas qu'il déborde!) pour qu'il puisse conduire l'électricité sans perte.
-Enfin il ne faut pas oublier de bien enlever le vernis!!! Quelqu'un t'as dit de gratter avec une aiguille : il a raison.
Moi j'ai utilisé un Cutter (la grosse artillerie!). à toi de voir.
PierRick Pour l'o/c ok, c'est important, mais en général, pour l'o/c, stabilité... C'est quoi la mieux?
[DALTON]Joe
Ouais, justement je crois que je vais la changer pour une Asus A7V133, tu en penses quoi? Que dois-je prendre comme carte mère KT133A? C'est urgent!
pour l'overclock:
Epox 8KTA3 ou Abit KT7A
PierRick Ouais, justement je crois que je vais la changer pour une Asus A7V133, tu en penses quoi? Que dois-je prendre comme carte mère KT133A? C'est urgent!
[DALTON]Joe
Ben pas de 10X car je ne veux pas couper de ponts!
En fait la K7T Turbo initialise d'abord le CPU avec son coef d'origine, donc si je mets le FSB à 133MHz, ça ne bootera pas car 133*13 c'est irréalisable, donc je veux modifier le coef par défaut de mon proce, 11X étant le plus simple à faire car j'ai juste 2 ponts à relier, et le 10 il faudrait que je coupe 2 ponts donc pas question.
En tout cas ça me fait chier car j'ai bien essayé 10 fois de faire mes ponts avec un crayon à papier, mais j'y arrive pas : écra noir! Dès que je gomme ça repart, donc le crayon à papier à bien de l'influence sur le coef, ça joue, mais j'arrive pas à les relier comme il faut, fais chier.
Personne n'a un screenshot d'un TBird dont les ponts sont reliés au crayon à papier?
ah ok c à cause de cette MSI de chiotte.........
PierRick Merci, je vais essayer...
canaille Autre tech : moi j'ai pris un crayon kyper gras parce ke t sur de mettre un max de graphite (le truc canducteur en question :) ) et puis comme ça t sur de pas abimer  :ouch: DEFINITIVEMENT :ouch:  tes ponts...
Donc, tu met quelque coups de crayon, mais attention a ne pas mettre en contact plusieurs ponts (peut etre là ton pb de black screen... :??: ).
Voila.
bon bidouillage!
PierRick Ben pas de 10X car je ne veux pas couper de ponts!
[DALTON]Joe
Pourquoi je veux pas couper les ponts? Parce que j'ose pas, et je sais pas vraiment comment faire...
non pourquoi pas de 10X ?
PierRick Pourquoi je veux pas couper les ponts? Parce que j'ose pas, et je sais pas vraiment comment faire...
[DALTON]Joe
Je ne peux pas faire du 10X car il faudrait que je coupe les ponts, et ça, jamais je le ferai...
Merci du conseil pour le crayon sinon.
Pourquoi ça ?
|09| Moi, je l'ai fait avec un kit Loctite (réparation de dégivrage arrière de voiture) acheté chez Norauto 30F, ca marche très bien et t'as assez de vernis pour faire 51 PCs.
PierRick Je ne peux pas faire du 10X car il faudrait que je coupe les ponts, et ça, jamais je le ferai...
[DALTON]Joe
Salut.
J'ai besoin de relier les ponts L6 de mon TBird 1.3GHz (13*100) pour lui donner comme coef par défaut 11X, et pouvoir l'o/c avec un FSB de 133MHz.
Essaye déjà 10 faut pas s'emballer ;)
[DALTON]Joe Tu les relies avec du graphite (crayon) assez sec genre 2H, et puis tu mets un petit morceau de scotch dessus c nickel, t'en fait pas ça crame pas.
Fais attention qu'il n'y est pas de contact entre les ponts //
PierRick Fais chier j'arrive pas à les relier ces putains de ponts :(! ca veut pas démarrer!
PierRick Ouais, merci :)
PingouinWC Merci les gars :)
juvenis perso j'avais relié mes ponts avec un criterium et camarchais pas super. En plus ca a tendance à partir et il faut en remettre  au bout d'un certain temps
Maintenant ils sont relié avec circuit+ et ca marche nickel!
pour plus d'infos : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
nasdak si t'es pas polio le criterium marhce impec
tu grattes avec une aiguille le chemin entre chaquepont, comme ca t'es sur que les conexions ne se font que ou tu veux
mickthekiller Il n'y a pas de question con, à part les questions cons:
il te faut repasser plusieurs fois, je sais que sur les ponts de mon Duron y'avait une espèce de merde style résine transparente: ou bien tu appuis un peu avec le crayon pour la virer, ou tu nettoies avec un cotton tige et de l'alcool 90°...
Pour l'encre conductrice, vous pouvez trouver ça dans tout bon magazin d'électronique du style Kit & composants ou autre, ils en ont toujours...sinon il existe des crayons pour réparer le dégivrage arrière des voitures (les p'tites bandes conductrices) mais perso j'ai jamais éssayé. J'avais vu de l'encre conductrice ici (Marseille) à 200 balles le tube, mais y'en a pour ponter 12000 proc, donc en plus petite quantité ça doit être moins cher !!!
PingouinWC ah oui , au fait l'encre conductrice ca s achete ou et a kel  prix ??
PierRick Merci.
Bon, ben disons que j'ai vais prendre un crayon avec une mine bien dure car je ne me vois pas souder sur quelque chose d'aussi petit.
Sinon, pardon de poser une question aussi con, mais bon : logiquement un seul passage pour relier les ponts suffit-il ou alors il faur relier les deux extrêmités plusieurs fois, comme quand on colorie? :lol:
Ma question est sérieuse mais ça me fait bien marrer quand même :lol:!
[edit]--Message édité par PierRick--[/edit]
mickthekiller si les pont du Tbird ressemblent à ceux du Duron, saches que j'en ai tellement chié avec mon crayon qu'à un moment j'y suis carrément allé au fer à souder, et ça à marcher: perso le crayon ça donnait rien, je pouvais juste choisir qq coef *cateur car y'a toujours un pont qui merde, alors tu redémonte le radiateur, tu refais le con avec ta gomme, etc...
en gros, t'as plusieurs méthodes:
1) la plus élégante: les relier avec de l'encre conducteur...
2) j'me rappelle plus...
3) au fer comme moi (j'espère que t'es doué de tes mains)
PingouinWC Je mincruste dqns ton topic paske j ia des kestions aussi :
QQun pourrait me repasser la photo ou on voit kels ponts relier sur un Duron ??
Et pour toi , rick : je pense que la duretee du crayon joue un peu : essaie avec un 4H bien pointu ...
PierRick Salut.
J'ai essayé rapidement hier, et le proce PC n'a pas booté, écran noir. J'ai gommé les ponts (:lol:), et c'est reparti.
Enfin bref j'ai pas insisté, mais avant de m'y remettre, vous pourriez me donner des conseils pour bien les relier avec un crayon à papier, même si les conseils font tiépi à entendre, genre : tu tailles bien ton crayon (:lol:), je suis sûr que ça m'aidra :)!
Merci d'avance.
  PierRick.
