4585 connectés
Sujet : Pas moyen d'avoir du 2.1V sur une CUSL2-C ???
akos allez Bjone ...
un petit (grand ?) effort stp !!!
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
XK non c pas la cm qui bride car le boot à 1 giga mais dès que je lance uun prog la tention tombe et j'ai pas envie d'acheter uune autre alime... :(
MEI 960 un 800 ??? té sur cé pas la carte mere qui limite ???
Parce ke moi un 733 cC0 avec un ventilo a 50F je fait 969 a 2V
             un 700 cB0 avec un golden orb je fait 966 a 1.95V
             un 933 cC0 avec un ventilo boxed je fait 1050 a 1.75V et 1183 en boot a 2V ... mais un alpha devrais m'aider :)
d'ailleurs, vous croyez kyl est nécésairre de prendre un alpha de pcmac avec le PAPST 33CFM ou bien le SanyoDenky d'origine 23CFM suffit ??
moi dans mon boxed P200MMX & P3-933 cé  dé ventilo SanyoDenky de cu et cé trop silencieux alors ... ca me laisse a reflechir
XK t'assure pas... t'aurais pas 5 min à nous consacrer ??? :(
mon PIII est bridé à 960MHz (stable) à cause du voltage, j'suis sur qu'il pourra monter bien plus haut, grrr ! :fou:
bjone je m'étais prévu un autre sujet de jeu.... qui aurais fait plaisir a + de monde :D
donc thegnlpopov, on est d'accord, même avc un vrai celeron ppga, la cusl2 ne veut pas plus de 2.05V ????
akos
XK a écrit a écrit :
justement bjone tu aurai pas une idée pour passer le 2.05 avec le fer à souder ? :D
oui !!! vasy Bjone !!! trouve nous un truc stp !!!
Ou bien Corpo ???
Ou quelqu'un d'autre ???
thegnlpopov nan, je me trompe, je n'ai pas modifié le voltage de ma cusl2 pour le ppga....
XK justement bjone tu aurai pas une idée pour passer le 2.05 avec le fer à souder ? :D
bjone je sais...
mon p3 700e est à 2.05v d'origine comme tout le monde...
(pour pas avoir de gel au boot)
si tu te mets à 2.05V et que tu mets plus dans le bios, le bios semble programmer n'importe n'awak dans la logique de contrôle du régulateur du vcore...
(soit le régulateur reboucle de 2.05 à 1.3V, soit y'a réflexion, et la tension baisse, j'avais expliqué ça dans un autre tomic à m300a)
chez moi, si je mets 2.1V dans le bios, qqsoit la freq, ça bache... je redoute donc un rebouclement dans la table...
mais bon, au pire ça se finir par un coup de fer à souder tout ça....
(mais bon, mon p3 700e@1022 me satisfait, alors prochaine étape: gf 2 pro ou gf 3)
MEI bjone, moi j'ai trouvé le pkoi du comment ...
la carte sait reconnaitre des tension d'origne maximum de 2.05V, mais elle permet kd meme de rajouté +0.3V nan ???  si cé encore dans les spec Intel ...
comme les CuMine ya
1.65V elle permet 1.95V
1.7V elle permet 2.0V
1.75 elle permet 2.05V
mais les spec Intel cé max 2.1V
Le plus judicieux serais de voir si il y a une possibilité de modifié le CPU pour ke ca tension par defaut soit 1.8V
bjone oui, tu peux mettre plus...
mais la datasheet des 2 s'arrête à 2.05v, le 2.1V est "normalisé" pour les celerons en slot1.
les bx, du aux specs du slot1, peuvent fournir jusqu'a 3.5V de vcore...
mais la cusl2 doit s'en tenir aux 2.05V....
quand tu dis que tu as un celeron à 2.2V c'est sur la cusl2 ????
MEI moi c'est une OEM d'Allemagne ... euh ... Debut Aout2000 ... BIOS 1001.A d'origine ...
et ma CUSL2 cé une Rev1.02 ... donc voila voilu BIOS 1006.A d'origine
thegnlpopov oui, mais ils fonctionnent aussi à 2.2v (433@540)
J'ai eut une des premiere en france...
