4301 connectés
Sujet : Question sur le Softmenu III (Abit KT7A) et leFSB max pour duron 750
lef humhum jvoudrais po dire mais de toute facon si ton cpu flambe a cause d un o/c trop poussee peut importe ke tu est relier les ponts ou po:
ils vont toute de suite voir ke ton cpu a ete o/c et tu peut byebye a ta garantie
sinon moi pour ma config ki est proche des votres
dudu700@980 en 7*140
je passen 1000 en 7.5*133 mais plantage dans les jeux (Q3 et UT)
donc je me suis commender un chtit tbird 800 :D
comme ca y aura no pb pour faire peter le giga
Gurumeditation ton assembleur, il s'en fout, il met dans un carton, retour a l'importateur.
Qui va pas se prendre la tete a vérifier si les ponts ont pas été grattés, vu le nombre de retours,le temps qu'il faudrait y passer et le prix du cpu (ils les achetent a 200F les cpus que vous leur achetez 600).
kikaman Attend ils doivent pas étre débille (koi que pour vendre un aussi bon proc si peu chére faut être un peu con quand même lol)
Pat4e5 Avec de l'acetone tu ne grattes pas il n'y a pas de trace apres. :sarcastic: Et puis je suis sur qu'ils savent meme pas qu'il ya de du vernis sur les ponts et meme si ils savaient ils ne verifiraient meme pas.
kikaman Vous étes tétus :)  une fois le vernis enlevé peu importe par quel moyen la garantie saute
Pat4e5 Tu peux mettre de l'acetone ou du white spirite sur les ponts pour enlever le vernie
kikaman Ouai mais y a un peu de vernis protecteur sur le proco donc si je veux relier les ponts faut que je gratte le vernis ce qui nique la garentie.
Gurumeditation refroidir un peu plus ton cpu...
autrement, si tu relies les ponts avec un crayon et que ton cpu flambe, tu peux y aller avec une gomme ca part tres bien
mon dudu 750 est a 1050 (7x 150) sur une kt7a
kikaman Bon mon dudu 750 il veux pas passer a 7.5*133  :cry: il boot mais au lancement de windows il me fait un truc bizar genre sauvegarde du registre ou reboot, mais il veux pas lancer windows.
Que faire j'ai entendu parler du rodage  :hot: si quelqu'un a d'autre soluces?  :jap:
nasdak clair ca sert a rien d'y aller par pallier
933 pour un bon dudu c'est rien
le dudu est un peu bouru c'est tout, il fautle brusquer!
cpulloverclock pkoi pas
ca va pas le griller
au pire un ecran noir, un freeze ou ecran bleu
kikaman Au faite 7.5*133 ça fait 993 mon 750 va jamais supporter ça d'un coup
kikaman Oups j'ai de la merde dans les yeux moi scuse et merci
Ah sinon pour avoir acces au bios quand il a planter pas besoin de clear CMOS normalement il suffis d'appuyer sur la touch insert pendant quelques second et de rebooter en la maintenant appuyer.
Merci encore pour vos réponces si vous avez d'autres idées n'hésitez pas?
La je suis pas chez moi mais ce soir dés que je rentre j'essay tout ça. :)
[edit]--Message édité par Kikaman--[/edit]
erickkk OUOUH t'as lu mon message un peu plus haut?
Essaye 7,5 * 133 avec vio à 1,85
kikaman
Xoom a écrit a écrit :
J'ai un peu la meme config que toi mais avec un D700 pour l'instant niveau OC voici ce que j'ai fais sans trop de soucis:
Coef : 7.5 au lieu 7
FSB : 103/34
FSB Proc : 15
AGP : 2x
Volt proc : 1.675
Ca tourne stable au dela ca plante... :-(
J'ai eu deux, trois couilles à plusieurs niveaux que je suis en train de regler. ( si possible !! )
T'as peut etre une meilleure serie et pour commencer tu dois changer le FSB proc en premier pour voir si ton proc s'OC bien
ensuite essaie les peripheriques FSB "classique" et enfin si tout ca passe bien et que tu es satisfait de la vitesse tu peux optimiser ton bios.
Angel :sol:
Heu pour changer le coef multiplicateur faut relier les ponts L1 non? parceque  ça je veux pas question de garantie.
erickkk Xoom, monte ton vio direct à 1,85v et essaye 7*133 voir plus au niveau fsb et laisse tomber le fsb + pour l'instant, normalement tu dois pouvoir monter plus haut que 900!
xoom J'ai un peu la meme config que toi mais avec un D700 pour l'instant niveau OC voici ce que j'ai fais sans trop de soucis:
FSB : 103/34
FSB Proc : 15
AGP : 2x
Volt proc : 1.675
Angel :sol:
erickkk hello,
tu peux essayer de mettre ta fsb à 133/33 en augmentant un peu ton vio(essaye 1,85V direct, si c stable tu baisses progressivement), normalement ça passe trankil ;) après, tu augmentes petit à petit. Si tu veux monter plus haut, faudra surement augmenter un peu le io pour stabiliser ta ram(dépasse pas 3,8V). Voilà faut tester now!
Si tu as des pb au boot, tu éteins ton pc puis ton alim et tu appuis sur ON, ça fera un clear du cmos et tu rebooteras en 750.
kikaman Alors vous voulez pas m'aider snifff :cry:
kikaman Bon voilà, je m'explique, pour pas faire sauter la garantie de mon Duron 750 je veux l'o/c qu'en augmentant le FSB.
Alors question;
Dans le SoftMenu III, il vaut mieux augmenter le FSB classique (100/33 à 133/33 ect..) et jusqu'où aller?
Ou il vaut mieu augmenter le FSB plus (de 0 jusqu'à 28) et jusqu'à combien? :??:
Le tout biensure sans risque trop gros pour mes autres composants.
Détaille de ma config
CM : Abit KT7A
Proc: Duron 750Mhz@750 pour l'instant :)
Ventillo: Cooler Master CB quelque chose  :)
CG : Geforce 2Mx hercule 3D prophéte CORE 175@192 / RAM 183@204
HD : Western Digital CAVIAR 40Go ATA100 7200rpm
RAM : 128 Mo RAM PC133 DIMM (de chez topachat)<-Ps je sais pas si elle est bien la RAM.
Carte Son : Sound Blaster 128 PCI
Voila merci d'avance pour vos conseille
