8487 connectés
Sujet : [QUESTION] Faut compter combien pour un systeme de WaterCooling ?
HelloWorldPhpMySQL KEYAERT => Donc le WC t'as permis d'augmenter la frequence de ton o/c ?
keyaert
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit :
KEYAERT => Est ce ke sans ton WC, tu arrivais a passer au Ghz avant ?
Non...j'étais a 950 avec des temp proches de 60°C, J'avais un ventilo spire...de merde...mais qd meme...
29°C a 1Ghz...je crois que je vais bientot mettre 1 tec de 150w surma 2e alim...
Bricolo j'ai dit echangeur+pompe+tuyaux , pas fixation :p
pour socket j'en ai plus
la pompe c'est une submersible, 600l/h
thegnlpopov Toulouse
HelloWorldPhpMySQL
ben moi je vend pompe 1000, wb noky, fix, 10m de tuyaux, rad de chauffage voiture, reservoir boitier et aquarium 15l...
Le tout 700....
+100 fr le peltier
fdp compris
T'habites ou ?
thegnlpopov ben moi je vend pompe 1000, wb noky, fix, 10m de tuyaux, rad de chauffage voiture, reservoir boitier et aquarium 15l...
Le tout 700....
+100 fr le peltier
fdp compris
nasdak
chez moi:
kit echangeur+pompe+tuyaux-> 350fr port compris
ca m'interesse! elle est comment la fix? et la pompe cé kel modèle?
ya juste a fout la pompe dans un seau d'eau et rulez?
HelloWorldPhpMySQL KEYAERT => Est ce ke sans ton WC, tu arrivais a passer au Ghz avant ?
keyaert j'ai un reservoir de 25l d'eau refroidi par un rad de voiture avec 2 ventilos de 12 cm en 7v dessus:
Duron 750 o/c 1000:  29°C MAX
L'eau: 26.7°c Max
J'ai 24.8°c dans mon bureau....
C'est pas trop je pense...
Bricolo rien que mon peltier a l'epoque il degageait plus que ton duron, alors...
el_boucher 15/20l deau , ca peut le fer pour un duron@1080 ??? ( degage 70w environ je crois )
Bricolo pas du tout, j'avais un systeme qui tournais comme ca (meme avec un peltier) vers les 7-8l ca se stabilisait dans les 32-33° l'eau
thieuma
Bricolo a écrit a écrit :
ou alors tu mets pas ton kit en interne, mais un gros reservoir de plusieurs litres en dehors de ta tour, et tu te passes de radiateur
c minable les gros réservoirs sans radiateur, l'eau monte kan meme en température vu kelle n'est pas refroidie ;)
Bricolo j'ai pas de radiateurs, je fabrique que les echangeurs et accesoirement j'achete les pompes pas loin de chez moi
si t'en veux un tu peux commander chez 2cooltek, tu t'en tires pour 30$ a peu pres
HelloWorldPhpMySQL BRICOLO => Un systeme complet pret a l'emploi (Interne), ca coute combien chez toi ?
Bricolo chez moi:
pgeo UP MERCI WDAR
ya juste un changement sur la photo du bas on voit AMD le proco koi !! :D c'est mon refroidissement intégral ou je met l'eau en contact avec le proco mais j'ai eu un blème de vernis ki tien pas la chaleur j'avais gagné 50 megs pendant 1 mois et pui ca a baissé je ch un verni CORRIACE et j'y reviends :sol:
pgeo vi la c bon sincerement désolé pour la qualité des photos je n'ai q'une webcam de supermarché :sweat:
wdar Je recommence:
http://www.multimania.com/wdar165/WC1.jpg
http://www.multimania.com/wdar165/WC2.jpg
http://www.multimania.com/wdar165/WC3.jpg
pgeo vi c beau wedar mais j'ai pô fabriqué des pansements rouge dans une case blanche  :D  :D  le serveur est long a répondre
wdar Voilà :D :
http://www.wdar165.ovh.org/WC1.jpg
http://www.wdar165.ovh.org/WC2.jpg
http://www.wdar165.ovh.org/WC3.jpg
wdar Attends bouge pas, je les poste!
pgeo
Voit pas le rapport !
bin je px rien t'envoyer c tout !
wdar Poste nous ça sur le forum, çam'interresse aussi :D
HelloWorldPhpMySQL Voit pas le rapport !
pgeo
Tu l'as fait toi meme !!!!
T as pas des photos ????
kan on a peur de mettre son mail dans sa config on s'attend kan m^m pô a avoir des phhotos :pt1cable:
HelloWorldPhpMySQL Tu l'as fait toi meme !!!!
pgeo y ma pô revenu cher le mien j'ai fait tout ce que je pouvait moi même environ 300 balles le + cher la pompe aquarium 150 balles
HelloWorldPhpMySQL Ok merci, ca fait a peu pres 1000 FF si je compte bien !
Sinon, ca existe pas l'ensemble aux alentour de 600-700 FF ?
Gigathlon Alors...
1 WaterBlock: 290F
1 Spacer: 125F
1 Radiateur: 250F
1 Pompe: 250F
1 Réservoir: 165F (un peu cher...)
1 Fixation: 50/120F
2m de tuyau: gratuit? :D
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Gigathlon www.noky.fr.st
HelloWorldPhpMySQL UP
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
HelloWorldPhpMySQL Je vais peut etre m'acheter un WC, mais je ne sais pas trop combien ca coute.
Je desirerais mettre 1000 FF ou moins mais pas 1500 FF !!!!
Avec cette somme, j'aurais un bon systeme ou pas ?
Je vous remercie
