8710 connectés
Sujet : ALIM WATER-COOLED
cnlp Merci Sergio !
et Bricolo je suis en train de te repond sous peu .....
cnlp Merci Sergio !
Bricolo je t'ai maile cnlp
Sergio
cnlp a écrit a écrit :
ben ce serait avec plaisir que je vous ferais des photos mais je n'ai pas d'appareil photo numérique  :cry:  :cry:
par contre si vous m'expliquez comment poster des image en FTP pour que cela apparaisse sur le forum je vous fais tout les crobars que vous voulez  ;)
Sinon hier soir j'ai fait un montage thermometre entrée/sortie d'eau avec un thermomètre LCD de voiture à double affichage , j'ai sortis la sonde "IN" et chacune des sonde vien se loger dans un té de laiton , précision exellente  :bounce:  :bounce:
Pour la méthode de postage d'image , je suis désolé j'utilise internet depuis deux ans pour la bourse et les DL mais en technique de site ( FTP HTTP ) je n'y connais rien  :pt1cable:
Merci de m'expliquer comment poster en FTP  :hello:
Envoie ton ou tes images a sergio007@videotron.ca et je te les mettres en ligne...
Pour afficher une image en ligne, il te faut avoir un compte ftp.
Alp
Sergio
cnlp ben ce serait avec plaisir que je vous ferais des photos mais je n'ai pas d'appareil photo numérique  :cry:  :cry:
Drake ah ouais! une photo!! :bounce:
akos tu n'aurais pas une photo de ton montage ?
pgeo c vrais je vais songer a refroidir tout ca !!!un radiateur peut etre mouaip je vait en mettre un car la j'ai 2 giga sur 1 reservoir de 2.5 litres et c tout , ca fait juste :hap:
Gigathlon Pas compliqué, juste 1 rad en plus!
D'ailleurs, j'en i une qui s'y prêterait à merveille: 1 seul radiateur!
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
cnlp oui PGEO il est clair que c'est une bonne solution pour obtenir le silence mais il faut qd même penser que la chaleur apportée par l'alim dans le circuit d'eau nuit au reffroidissement du reste mais bon si le système de refroidissement d'eau est efficasse .....
Perso pas de peltier et un radiateur de SEAT IBIZA avec 2 ventilo 120
cnlp Ahh j'oubliais !!!! tant qu'a faire l'alim j'en ai profité pour faire une comutation 220V sur le démarage de l'ordi :
Pour cela j'ai employé un relais 12V de voiture (relais de phare : 20Frs ) que j'ai branché sur le circuit imprimé avec les fils noir (0V) et jaune (12V)
le relais vient ensuite alimenter en serie 3 prise 220V placé à l'arrière du boitier ainsi que ma pompe de circulation et le variateur de mes deux ventilo D120 220V
Voilà !! maintenant tout s'alume et tout s'éteint avec un bouton :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
pgeo merci pour l'astuce mais je pensait mettre mon alim W/C dans le m^m circuit que le proco le kt133 et la video :)  :D
cnlp comme je vous en avais parlé , je souhaitais faire une alim WC essentiellement pour des raison de bruit
Et bien voila qui est fait , pour un cout de fabrication < 100Frs
je réalisé un circuit avec des tuyau de cuivre ( plomberie ) D12 et des coudes , le tout collé à la colle expoxy bicomposant ( la soudure à l'etain est préférable si vous pouvez )
un tube de cuivre vient s'appuyer sur le dessus de chacun des radiateur à air sur la longueur, plaqué par des colliers plastiques et avec de la graisse de silicone
ATTENTION : tout les radiateurs ne sont pas à la masse !!!!!!
c'est à dire qu'il faudra isolé ceux qui ont un potientiel à l'aide d'une couche de mica ( magasin d'electronique )
pour voir si il y a un potientiel , alim débranchée , prenez un ohmètre et tous les radiateur qui ne seront pas relié franchement à la terre ,considérez les à isoler ...
Mes deux tubes sortent en face arrière et sont reliés à la terre grace au contact avec un des deux radiateur qui est à la masse
Evidement vous enlevez le ventilo  :) c'est le but de la manip
les essais :
T° eau : 31°C
T° radiateur non isolé :36°C
T° radiateur isolé : 39°C
Et quel silence !! :D  :D
Voilà ! bricoleur motivés : A vos outils  :hello:
