9826 connectés
Sujet : Mon DURON est a 45° et en 3 secondes, il passe a 31 ° !!!!!!!!!!
wdar Sous Win2k, ACPI activé, C normal, sans l'"ACPI, je faisais 41°C en idle, maintenant qu'il est activé, je fais 27°C en idle !!!!
wave sous w2k le cpu ne chauffe que quand on s'en sert. Et ça peut aller assez vite, autant pour chauffer que pour refroidir. Mais 15° en 3 secondes ça fait beaucoup quand-meme!
Si la t° que tu vois ne correspond pas à tout ça, y'a peut-etre un problème au niveau de la sonde.
fop Mais augmente pas trop le voltage qd meme : c'est ce qui fait monter la temperature aussi
XTinX ce fut un plaisir :lol: @+
HelloWorldPhpMySQL OK, merci bocoup XTinX pour ton aide et @+ tout le monde !
XTinX Franchement arrete de t inkieter pour ca, c est meme mieu d avoir des voltages eleves, ca augmente la stabilité de ton systeme, t en fait pas.Par conter maintenant tu peux essayer d overcloacker ton proc ;)
HelloWorldPhpMySQL Avec VIA HWM, et CPUcool et MM !
G aussi une sonde externe a affichage digitale ; pourkoi ?
morchuflex Avec quoi lis-tu la temp de ton CPU?
HelloWorldPhpMySQL Oui d'accord, mais ce matin les voltages etaient les memes que ceux sur ma ABITKT7-RAID !
A ton avis, ca sert a rien ke je m'inquiete ??
Car g penser ca :
Si la T° du proc est aussi basse, alors ke la frequence du proc est a 1016 au lieu de 800, c ke le proc a dut se remetre a une frequance de securite du style 750 Mhz pour pas ki crame. (T as comprit?)
De plus, les voltages confirmaient mes impressions : ils sont plus haut, ca veut dire ke le proc tire moins et donc k'ils est bas en frequence
XTinX ca c est a cause de la tolerance des composants, les voltages ne sont pas les memes en fonction des cartes meres.
HelloWorldPhpMySQL Ohhhhhhhhhhhhhhhhh merci bocoup d'avoir repondu !!!
En plus tu as raison !
Je viens d'ouvrir le truc pour voir les ressources du proc et des ke j'ouvre RAIN, la courbe monte en fleche vers le haut !!!
Donc, je pense ke tu as rason ! Merci
PS : mais au fait, comment se fait il ke les voltages on changer aussi ???
XTinX Ben frachement je suis septique ... ton proc est ouf, mais pour en revenir a ton sal programme de refroidissment, je pense qu en effet il utilisait continuelement toutes les ressources du proc.Pour verifier si c est ca t execute le programme et t ouvre monitor systeme dans les outils system
HelloWorldPhpMySQL S'iou plait !!!!
Personne n'a une quelconque ???
HelloWorldPhpMySQL UP
HelloWorldPhpMySQL PS : J'avias oublier de dire :
Avec mon ancienne ABIT KT7-RAID, j'avais : ALIM 300W non name)
5V = 4.83 V
12 V = 11.98 V
Maintenant, avec mon ABIT KT7A-RAID :
5V = 5.15 V
12 V = 12.37 V
C koi aussi ce bordel ! Car avant hier, ca le faisait pas non plus !
HelloWorldPhpMySQL Pourkoi tout le monde regarde ce TOPIC, mais personne ne repond ?
HelloWorldPhpMySQL Allez un petit UP !
HelloWorldPhpMySQL La T° de mon DURON 800@1016 etait de 48° en pleine charge hier, et aujourd'hui quand je l'ait allumé, la T° etait de 42° (T° normal chez moi)
Puis, g jouer a CS, quake 3, etc, et maintenant la T° est de 31° ! Et des fois, elle monte a 43° mais redescend tout de suite !
Je me suis demander si cela ne venait pas de RAIN (Un logiciel censer refroidir le CPU), car il etait tout le temps activé, mais plus maintenant ; donc est ce ke ca vient de ce log ki en fait faisait monter la T° ????
Je ne trouve pas ca normal du tout ke ca soit tres chaud et puis tiede et ke ca recommence a etre chaud et ainsi de suite !
Avez vous une explication a ce phenomene ??
PS : Ca ne vient pas de la sonde de ma ABIT KT7A-RAID car g ait une externe ki m'indique la meme T°.
Je vous remercie
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
