2923 connectés
Sujet : question a ceux ki overclocke leur geforce ddr !!!!!!
Plouf02 pour en revenir nan pas trop de point blanc a ces frekence ca va meme tres bien sous q3 rien en vue :wahoo:
faudrait ke j'essaie de monter plus haut :)
COULIX j ai viré le refroidissement originale de ma v6800 part un truc bricolé
raditeur en cuivre surmonté d un ventilo de cyrix ca soufle !!
+ radia sur module de ram
vous etes a quel temp du corps avant je montait a 86 a pres du quake 3 --> 120/300
maintenat  82 mais--->150/340
j ai testé le core a 165 nickel mais c l atemp qui augment e j ai pas un freeze!!
les bug graphiques viennet de la ram
moi c pas les points blancs (j ai deja vus ca chez des copains) mais des barres de toutes les couleurs ca arrive dans quake 3 ou la demo de l helico a 3dm2000
coulix
Copermine Elsa Erazor x²
infineon
sgram
HYB39032322TQ-6
GERMANY
145/352 stable mais avec quelques points blancs
A mon avis, ce n'est pas la chaleur qui fait planter la carte mais ce sont bien les limites ... (Golden ORB sur le core)
gee avec ma gf sdr
je suis a 140 pour le cor
et 190 pour la mem ..
XK heuu je voudrai savoir si c normal que je ne puisse pas jouer aux jeux avec le FSA 2X que ce soit en OGL ou DX en 1024*768*32 car ça a tendance à ramer ? parce que quand je vois les geforce 2 avec le FSA 4X et 50fps, ça me fous les boules :D
The NBoc la gfddr est la seule carte nvidia geforce qui soit a peu pres equilibré entre rapidité de ram et de core
donc il est interessant d augmenter les deux :)
XK perso creative ddr avec rad k6-2+ventilo 5000t/min
@150/320 (aucun bug graphique) tourne ok sous X-Isle
@165/340 (1 millibug tous les 10 ans) parfait pour la pluspart des jeux :)
c de la ram infineon dont je suis plutôt deçu vue que celle-ci ne monte pas très haut :( et pour le core ça va...
el_boucher bon , apres differents essais , jai pu voir ke ca venait du ventilo sur mon core ke ca foirait :
kan je mets a 120/355 , kelkes rares petits points blancs.
kan je mets a 140/300, gros bugs grafiks de partout !!!
je v donc essayer de changer ce vieu truc de merde !!!!
mais sinon , est ce kil vo mieux sinterresser a loverclocking de la ram ou du core ??? ( juka maintenant , jai vu des avis partagés...)
The NBoc en effet les creatives ont une meilleure réputation souvent vérifiée au niveau de l' o/c
chez moi watercooling sur le core + gros heatsink sur la ram = 165/350  :)
Arcapt moi j'ai eu  geforce ddr. une creative, que j'ai cassée en voulant retirer le radial (j'ai pete une resistance minuscule, malgré toute mon attention) pour mettre un Blue orb justement.
ensuite j'ai recupere la geforce ddr 3d prophet a corpo sur laquelle il a mis un ventirad de K6.
resultat de l'overclocking sur les 2 (sachant:
-la creative est des le debut montée sans probleme a 155/340 (avec tout d'origine donc). avec un ventilo devant le boitier elle allait meme a 160 sur le core. et a ces frequences de 155/340 je n'avais aucun defaut de stabilité ou de qualité d'image (les points blanc n'apparaissant precisement qu'a...341!)
-la 3d prophet modifiée, chez corpo (asus cusl2) montait a 160/350 . chez moi je peux effectivement la monter aussi haut, mais si je veux avoir une qualité d'image et une stabilité parfaites, chez moi je ne peux depasser les 155/327 (KT7A)
j'aurais bien repondu a la 2e question, mais la je suis aps sur mon pc donc je peux pas verif pour la ram.
[edit]--Message édité par Arcapt--[/edit]
el_boucher ben moi , chui a 26 !!!!!!!!!!!!
cest koi ce bordel !!!!!!!
on a la meme ram et tu montes a 10mhz de + ke moi ( ta des bugs a 360 ?? )
et mon core ne tient pas au dessus de 135 !!! ( et encore...)
par exemple , en utlisation normale , je suis a 130/345...c chiant !!!
help !
Plouf02 la chui a 32µ° ms bon capot ouvert pis g deja atteind plus 37° hier soir :jap:
Plouf02 merde g pas encore reinstaller mbm4 je reviens :D
el_boucher put1 : moi aussi jai de la infineon , et moi aussi , jai mis un truc de celeron mais je dépasse pas le 135/350 !!! ( et encore , ya des petits bugs...).
ta kel t° ds ton boitier ??
Plouf02 v'la tt ce ki est ecrit sur la meme :)
infineon
sgram
HYB39D32322TQ-6 :??:
germany A
9945 U48514 :)
pour precision elle tient le 360 ;)
Plouf02 je peux repondre a ta premiere kestion
g mis un radia/ventilo de celeri a la place de celui d'aorigine sur ma creative et je gegne pas gd chose 5Mhz je suis a 155 :sweat:
pour la mem je demonte et je reviens :)
el_boucher 1) jaimerais savoir si en mettant un ventilo du style blueorb , ca change bokou ( jai un truc bricolé , en ce moment et cest po génial: pas + de 135 pour la vitesse du core) .
2) jaimerais aussi savoir quelle est le temps dacces de votre mémoire ( il doit yavoir un numero de serie sur les chips memeoire, avec a la fin un chiffre un peu détaché , ki indique le temps dacces en nanosecondes : personnelement , cest 6 nanosecondes ).
bon , a part ca , jai donc une elsa erazor x² , avec lakelle je narrive pas a dépasser les 135/350 ...
MERCI DE REPONDRE AUX 2 QUESTIONS !!!!!!!!!!!!!
merci , CIAO
[edit]--Message édité par el_boucher--[/edit]
