9599 connectés
Sujet : Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!
ibex94 bon slyde demain je vais essayer de voir pour le démonter et de le remonter proprement!
donc c écrit sur le core quel type c'est?!
Slyde Gigathlon, le "C" c'est 0.25µm
c'est "A" pour 0.18µm
Donc mosieur a sans doute le même core que mon 500 qui est un core 550 0.25µm
A moins que j'ai loupé un truc ou que la semaine 42 soit du core 750 0.18µm ce dont je doute.
DES PREUVES ! :D
Gigathlon Il devrait monter vers les 800-900 vu que c'est un 0.18µ!
Slyde bon pour l'ouverture prevois un tournevis plat et assez fin en etant long, et 1h environ de ton temps.
C'est chiant à faire, moi j'attaque par le haut au niveau des deux clips du slot, je passe le tournevis entre la coque et le clic qui bouge légèrement des deux cotés, crack je fais levier a chaque fois, ça a pour effet d'enlever 2 des 4 points d'attache. Le + dur c'est pour debloquer ensuite les 2 du bas, j'en ai tellement chié sur mon 500 que j'ai fait chauffer le plastok de la coque sans le cramer au fer a souder, c'est parti tout seul ! (sur mon PII350 c'etait venu tout seul, pas besoin du fer)
ibex94 jamais!!
mais bon je vais me débrouiller de tte facon il est plus sous garantie!!
ptet sur achat vente ils on ca!!
Slyde Sinon t'a déjà fait de l'ouverture de cartouche sur de l'intel ?
Slyde direct mount : moué, en fait si tu vires le truc en je ne sait quoi blanc a moitié tressé qu'ils foutent chez AMD et Intel sur leurs proco slot, que tu ponce un peu la plaque alu à cet endroit, que tu applique bien la pate thermique entre le rad et plaque alu, tu devrais avoir une ventil a peine 2-3° plus élevée, en fait on ne peut pas trop comparer puiske le même ventilo ne peut etre monté sans bricolage dans les 2 positions...
mais bon a mon avis par rapport au prix d'un ventilo style VOS32 qui fait 400F... ca vaut pas trop le coup !
Moi mon athlon faisait dans les 33-35° @ 500 avec le ventilo de 5*5 Delta, maintenant c'est presque temperature ambiante avec le 8*8 !
Je ne serait pas du tout te dire si ca se vend encore a mongallet, ptetre dans des gros magasins, mais moi en province j'ai eu un peu de mal à en trouver...
ibex94 ca se vent encore ca?!
peut en trouver a monga?!
car on doit gagner pas mal en direct mount
combien ca peut couter?!
Slyde des ventilos pour foutre en direct mount, z'ont pas tout a fait les même fixations que ceux pour foutre sur la plaque.
Ce que je te conseille : le démonter, enlever la plaque alu pour verifier le Core/cache, puis remettre seulemetn la partie alu, sans la partie plastique. Comme ca tu pourra monter un rad standard qui occupe bien tout la surface de la plaque, mettre le cache en contact correctement avec la plaque (j'y ai passé des ptit carré d'alus au lieu de la merde grise collante de chez AMD).
Paske des ventilos direct mount y doit y avoir le PAL P3125 ou le VOS32+ mais sinon...
ibex94 ok
mais je vais aller voir a monga avec l'athlon qds meme pour lui offrir un new ventilrad  qui sera direct sur le core et la cache
vous avez pas des conseils de ventilrad car j'y connais rien et j'ai pas envi de le griller!!
Slyde bon jviens de verifier, C = 0.25µm donc t'a certainement qu'un core de merde, j'ai trouvé aucune référence à la semaine 42 sur overclockers alors ca doit être bof...
Moi maintenant niveau ventilateur j'ai foutu un 8*8 sur un coolermaster je-sais-pu-combien, enfin noir assez gros système de fixation original mais efficace, avec un 5*5 delta dessus d'origine.
Dès que je choppe une GFD et un ventilo de 120 ou 2 8*8, j'essaie de tapper le 700 - 750 avec mon 500 Core 550 cache 4ns (750 à 1/3 me plairait bien...)
dans ton cas si tu veux t'assurer du Core et du cache, pas de mystère faut démonter !
ibex94 si je le démonte y me faut un ventilrad!
car j'en ai besoing!!
( c la ou ya mon ftp et mon 2° graveur et mon scan scsi ..........
sinon mes 2 autres pc c pour jouer et l'autre pour serveur donc indispensable!!
je pensait un titan ou un truc comme ca ( orb ............ )
Slyde spa très bon les 550 je crois pour l'o/c, regarde quand même semaine 42 c'est ptetre bon ca...
un ptit tour sur overclockers.com s'impose, tu regarde si ca fait parti des bonnes semaines style bon core ou bon cache.
Par contre C je sais pu si c'est du Core 0.25µm, si ca en ai ca va dissiper a bloc prevois grave de la bonne ventil ! Renseignes toi sur le sujet !
Apparament c'est les semaines 52 les mieux, core 750...
Dakans ben,voila,grace a Omer.s,tu c tous sur ton proco
pour ma question que tu ne comprenais pas,d'ailleur chui con,c la seul :D ,le ? est la juste en cas ou il y aurais eu d'autres type de ram instalable sur la carte-mere (EDO-Ram,SDRam PC 66,SDRam PC 133 par exemple)
perso,je pensse que c de la SDRam PC 100 qui vas sur les mobo pour K7
mais si tu conte oc,et tu dit que tu veux oc,je te conseille de la PC 133 régler a 100 Mhz dans le bios,tu poura taper ton cas a 222 sans prob,mais c un conseille que je te donne surtout si tu touche au FSB du proco
bon,j'esperre que je t pas plus embrouiller l'esprit  :D ?!
Romeo309 Dans tous les cas, le reste de ta question se trouve sur le CPU, et tu n'en sauras plus que si tu le démontes, en ce qui concerne le core et la mémoire cache utilisée....
ibex94 ca c du bon boulot omer!!
alors now le prob c de savoir kel ventilrad achetter et kels reglages lui mettre
( voltage  ,  coefficient   ,   fsb................)
ps: perso chu nul en ahlton 1ere generation!!!!!!
c + facil les duron et celeron² !!
Omer.s
ibex94 a écrit a écrit :
donc c un athlon 550Mhz il me faudrais la vitesse de la ram par rapport au core pour avoir les poss d'o/c
AMD-K7550MTR51B C
http://an198.free.fr/forumhardware/K7.jpg
Donc, je dirais 275 MHz
ibex94 celle la avec le bô point d'interrogation a la fin!!
Dakans a écrit a écrit :
si je me goure pas,c les 2/3 de la vitesse du proco
donc,550/3*2=366.66666 et des poussieres
si ta question c bien la vitesse du cache L2
sinon,ben c pas de la SDRam PC 100 la ram que l'ont peut taper sur la mobo?
Dakans
g pô compris ta kestion!!
heuuu,quel question?
ibex94 g pô compris ta kestion!!
Dakans si je me goure pas,c les 2/3 de la vitesse du proco
ibex94 ca je le savais déja :D  mais now il me faut la vitesse de la ram pour l'o/c
rix Bien c'est un ATHLON 550 Voila http://www.zonegifs.com/smileys/im [...] reux/7.gif
ibex94 donc c un athlon 550Mhz il me faudrais la vitesse de la ram par rapport au core pour avoir les poss d'o/c
AMD-K7550MTR51B C
219942130864
et quel ventilo encore dispo dans le marcher achetter comme il est couplé avec une freespeed pro.
merci d'avance
[edit]--Message édité par ibex94--[/edit]
