10976 connectés
Sujet : PQ quand on baisse la temp c plus stable ???
le_pacifa Y aussi simplement le fait que tous simplement le disjoncteur thermique du processeur coupe le proc si il chauffe de trop :)
Roms Bon, g demande a mon prof d'éléc :
Celui si m'a explqué que l'augmentation de temp se traduit par une augmentation de porteur intrinseque (ya plus d'energie alors les petit electrons de la bande de valance ils montent dans la bande de conduction) alors que les porteurs apportés par les doppants ne varient pas (normal puis qu'a la temp ambiante de 300 K° tout les donneur ou les accepteur son ionisées). Bref ca fait varier les rapport de porteur entre les différentes jonctions (P / N) et ca modifie donc leurs caracteristiques physique (resitance, capacité et tout le bordel), conclusion: le temps de transition pour passer de l'état passant à l'état bloqué (et vis versa) est plus long, conclusion si ca va trop vite en frequence, tu echantillone tes données dans le proc alors qu'elle sont pas encore stable (car le temp (time en anglais ) critique à été alongé) et donc ca risque de sortir des donnés éronés. Conclusion: ca plante.
Et voila ...
el_boucher et de windows !!!!!!!
c'est un peu du meme genre que le plantage de i820 et mth
ca plante pas souvent, mais c'est pas 100% stable
ca vient peut-être pas du proco, mais de la ram...
Roms
lovewindaube a écrit a écrit :
ben vous pouvez me repondre a cxa alors :
g lancer cpuburner pdt 45mn le pross et le boitier on été a la meme temperatrure (50°/32°) et a la 46eme min il a planter vs pouvez me dire pkoi ??
Ba c pas stable tout simplement ... Enfin c presque stable. Le planatge c juste un probleme de statistique, c pas forcement systematique alors quand c presque stable c met du temp a planter ....
le température basse n'est pas synonyme de stabilité (jusqu'à une certaine limite) , mais cela améliore la durée de vie du composant
ca plante car tu te trouve peut-être a la limite de temp par rapport a la puissance dégagée
il faut simplement rester en dessous
lovewindaube ben vous pouvez me repondre a cxa alors :
Roms
Chris Jbt² a écrit a écrit :
Si (en théorie mais appliqué sur certain supercalculateur) on fait baigner les composants dans de l'azote liquide (si je ne me trompe pas à -179°C) cela fait chuter la t° si bas que la résistance devient minime (supraconductivité), donc il n'y a plus d'échauffement due aux passages des électrons. ces derniers peuvent aller plus vite ce qui permet de gagner encore de la vitesse sur la commutation du transistor.
Heuuu tu dis de grosses conneries la:
La supraconductivité ca ne marche que pour les materiaux supraconducteurs (tu mets un morceau de cuivre à 0 K° ba ya toujours une resistance).
Si tu refroidis trop, ton semiconducteur y devient isolant (tout les electrons se retrouvent dans leur état fondamentale et donc ya plus de porteur). Conclusion: si tu refroidis trop tu augmente grave la resistance et ca marche plus du tout (quand je dit trop c de l'ordre de 60 K° a vu de nez ...)
Bon, pour cette histoire de temp je vais aller voir mon prof d'électronique analogique ...
bou_le_loup oki
papayou la temperature a laquelle les electrons ne bougent plus !
il est theoriquement impossible de l'attiendre mais on s'en raprocche de plus en plus
bou_le_loup c koa le zero absolus???? :??:
el_boucher LE MDR : cétait pas fait pour décorer !!!!!!
kayno "Temperature de l'azote liquide : -196 degres (77 K). Attention hein, je parle de l'azote, pas du nitrogene... MDR "
C'est ironique j'espère :) parce que nitrogene et azote c'est la même chose (pour ceux qui aime pas l'anglais).
tgrx Temperature de l'azote liquide : -196 degres (77 K). Attention hein, je parle de l'azote, pas du nitrogene... MDR
Temperature de l'helium liquide : -270 degres je crois (a verifier)
Zero absolu : -273.15 degres.
el_boucher je ne crois pas ke lazote likide soit a -273degres ( ca , cest le zero absolu).
pour moi , lazote likide doit tourner autour des -180degres ( dailleurs , je ne suis pas sur , mais je crois , ke plus un corps est léger plus sa temperature de likéfaction est basse : ce serait donc lhydrogene le + bas avec environ -235deg. , puis lhélium...etc). tout ce ke je viens de dire nest absolument pas certain...cest ce ke je crois , pas ce ke je sais !
COULIX c bien l azote on le compresse hop il baisse en °
meme des mecs a -8° en pleine charge ne seront plus stabl a une certaine frequence c pour ca que pour la temp tu peus planter a 1400 comme a 1000 ca depend du proc
coulix
Chris JbT² :jap: mais est ce que celle de l'azote est si basse ?
me rappel plus
puis est ce bien dans de l'azote, sais plus :lol:
Baruckello
quand ça chauffe, les électrons s'agitent et la résistance augmente, augmentant le temp de commutation du transistor
ou quelque chose dans ce genre là :D
j'oubliais, du fait du temps de commutation, le signal arrive désynchronisé et donc "parasité", ce qui donne des erreurs dans le proc et paf, plantage.
-273 degres
Quasiment le zero absolu
Chris JbT² quand ça chauffe, les électrons s'agitent et la résistance augmente, augmentant le temp de commutation du transistor
[edit]--Message édité par Chris Jbt²--[/edit]
WildGoose au pif a cause de la dilatation?
quand il fais chaud ca prend plus de place, ... je sai spas , je uis sans doute en train de dire un grosse connerie, mais si ca prend plus de place, ca cree peut etre localement des mini faux contact ou des trucs du genre d'ou bugs...
pour la temp, je me suis mal exprimé au dessus.
Roms
manbmai a écrit a écrit :
l'ennemi nuber one de l'electronique...c.....la chakeur ... :D
POURQUOI ????????????  :??:  :??:  :??:
manbmai l'ennemi nuber one de l'electronique...c.....la chakeur ... :D
Roms Si si, la sabilité est lié à la température:
Elève ton ventilo et tu va voir si t'est stable (au voltage d'origine).
Un bonne ventilation te permet de monter le voltage dans ton cpu (sans le faire cramer) et donc de diminuer les signaux parasite dans le CPU et donc de gagner en stabilité.
Mais aussi, si ca cahuffe trop, ba c pas stable.
QUestion (physique), pourquoi les ptit transistor ils commutent plsu vite quant il fait plus frait ?
WildGoose c'est pas tellement que c'est plus stable, surtout que quand tu baiise la temp, tu peux aller plus loin en frequence.
pour la stabilité, il faus generalement augmenter le voltage, ce qui augmente la temp...
l'autre prob de la temp, ce que ca peut endommager les composants...
donc plus c'est froid, plus ca tiens en frequence, et plus ca dure longtemp.
Roms Physiquement hein ????
