3960 connectés
Sujet : bios kt7a
dr_alf j'essaye ca ce soir, merci bcp.....
Chris JbT² dr_alf > essaye cette adresse
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/
car le fichier bios a l'extension .bin (bios définitif) et pas .bxx quiest une version de bios en béta
pour flasher
1° tu formatte une disquette système
2° tu execute le fichier kt7_zt.exe dans un repertoire temporaire  (ou un autre de ton choix)
3° tu copie tout les fichier sur ta disquette
4° tu reboote et tu rentre dans le bios pour remettre ton proc a sa fréquence nominale (histoire d'être stable et d'éviter un plantage du a l'o/c)
5° reboote sur ta disquette système
6° a l'invite dos, tu exécute runme.bat
7° si tu n'a pas eu de message d'erreur, ton bios est flashé, tu reboote un coups a la fréquence nominale pour vérifier si ça tourne bien et après ça, ben tu peux reparamétrer ta frequence :D
voila, c'est tout simple a faire
bon o/c
dr_alf up
[:m@nou]
lef bon g fait les tests :
dudu700@980 avec geforce 2mx hercules avec detonators 12.40 et bios ZT
3dmarks2001: plante a partir de la deuxieme sekence (4*4 en high detail)
g po le temps de faire d autres bench
ce soir  je mis  met
dr_alf jeese : oui, g tout fait comme c marqué. Je v essayer de re-dl le bios zt et refaire une disquette. Il faut bien tout ca sur la disquette :
- abitfae
- awdflash
- Command
- kt7_zt.b01
- runme
lef
dr_alf a écrit a écrit :
lef, tu as testé les benchs pour voir si les perfs était meilleures?
euh ben non
je lance 3dmarks 2001 avec les derners detonators
je vous tiens au courant
Jeese t'as bien mis le pt'it programme awsflash sur ta disquette de boot?
suit exactement les instructions Abit et cela passe parfaitement
dr_alf sympa, merci
ixka pour tout te dire j'ai flashé ma premiere carte mere (kt7 a) il ya 2 jours donc moi pas etre pro a ki il fo poser les question.
désolé
mais je vais demander a un pote de ma classe demain et je te répondrais demain soir.
a+
ixka
dr_alf c ce que g fait, et ca marche pas!
ca bloque sur "programming flash memory"
c quoi le problem ?
ixka avant de flasher va sur abit.com ki te passe ts les prog et t'expplique exactement ce quil fo faire...
ixka
cybercap va falloir que tu te sortes les doigts sur ce coup là alf
dr_alf bon, g dl le zt. Reste plus qu'à flasher. G les boules, g jamais fait ca. Ou qu'il est ce foutu manuel......
Settlers Ouaip, ZT rulezzz
Fini les problemes IDE, et très stable
dr_alf lef, tu as testé les benchs pour voir si les perfs était meilleures?
lef yo ca y est je viens de mettre le zt
g u les boules de ma vie!!!!!!!!!
je lance le flash et la hop un chtit plantage :cry:
alors je reboote et ca me marke erreur bios rom checksum
donc je fais un clear cmos mais tjs pareil
je vire la pile: toujours pareil :cry:
la je commence a balizer grave :sweat:
bon finalement je relance le flash et tous se passe bien :sleep:
mais bon je suis tjs po stable a 700@1000
boh c po grave je vais avoir un tbird 800 :D  :D  :D
mais bon ca m aurait fais chier de fussilier ma kt7a :gun:
HelloWorldPhpMySQL LEF => ds ta signature tu dis : DUROn 700@1000 Mhz (Enfin !)
T'as eu du mal ou pas ??
Car mon DURON 750 Mhz veut pas passer le Ghz, peut tu me drie ce que tu as fait pour k'il monte si haut ????
cybercap non non Zx (petit X) ça veut dire les bios qui commencent par Z puis une autre lettre, comme detonators 12.xx si tu veux :)
en l'occurence là je parlais du ZH et du ZT
lef ou je les trouves ces bios zx???
cybercap sur icrontic, ils ont une ptite préf pour le ZH qui à l'air plus stable que le ZT, quoi qu'il en soit apparemment on entend que les bios Zx assureraient un meilleur oc, en tout cas le même oc avec un voltage un cran en dessous
lef thx
pifpouf Perso le ZT. Il te donne accès à des paramètres en plus par rapport aux plus anciens. Libre à toi de les modifier ou non.
lef finalement c lekel le meilleur?
alexcaiz petite correction : c'est pas le WT qui corrige le bug du 686B mais le zt... Le WT date de décembre 2000!
Salut31 bios kt7a wt version final...
tres bien et corrige les bugs concernant les transferts disques avec la live....
dr_alf Salut
J'utilise actuellemnt le bios ww. Mais je sais qu'il est buggé pour les timing ram (impossible de passer en 2-2-2).
Quelle version de bios me conseillez vous?
Est ce qu'il y en a un plus adapté pour l'o/c?
