10551 connectés
Sujet : Y-a-t-il une ame charitable ds le coin? (urgent)
Gigathlon Spacer trop épais -> pas de contact CPU/Radiateur...
Anakinwww comment ça à cramer des procs ?
nicko500 Ou a cramer des proc au choix
Anakinwww Salut !!!
J'éspére que tu as penser au Spacer !!!!
 (c'est une plaque de cuivre que tu mets entre le pros et le rad qui evite que lorsque tu poses le rad et que tu clips, le rad à tendance à péter les coins du core du proc voir plus le rendre HS en fonction de la force que tu appliques sur le rad).
Voila sa sert à ça donc une piece relativement important !!!
Amitiés !!
Gigathlon C'est pas tellement ça, mais j'ai un problème... je viens de recevoir un Duron 850, mais j'ai pu le matos qui va avec! :lol:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Du coup, bah je suis heureux, mais va falloir que je me chope une autre mobo... et de la RAM!
Centaur Merci giga, t cool :jap:
Gigathlon Tout se fait à la mano!
Fixe d'abord, côté proco, puis mobile, côté "Socket 462"...
C'est vrai que c'est assez chiant, mais enlève le ventilo et la jupe, ça ira mieux!
Centaur Je vois de recevoir mon Alpha Pal 6035 (la poste livre le samedi???), et le mode d'emploi s'arrete à la fabrication mais ne parle pas de l'installation.
Faut-il que je bloque d'abord la fix rigide puis j'applique l'amovible ou l'inverse?
Dans les deux cas, j'arrive pas a l'appliquer entierement (avec ts ces condo de la KT7A argh!). Faut utiliser un tournevis ou le faire a la main?
Merci, c sympa si vous me repondez.
