4848 connectés
Sujet : PROBLEME OVERCLOCKING GEFORCE 2 MX
muzik heu .. c'est quoi cette histoire de bios ELSA a mettre sur une leadtek ? et des drivers quadro ???
tu peux etre plus explicite ?
David
David
plc rajoute des rads sur ta mem, mets un venti-rad sur le proc,
change tes resistance en R 122 et R 124 mets le bios ELSA réinstale les drivers pour Quaddro 2 MXR et là tu optient facile 230/230 (sur une leadtek). :gun:
spacer28 comment on fé pour voir les fps sous q3 ?
sinon moi je suis core @ 210 et mem @200 sur hercule 2 MX oem !
kikaman de nada amigos et si tu veux un bon prog de tweak je te conseil NVMAX je l'utilise et il est trés bien
core 175 O/C à 192Mhz
Ram  182 O/C à 204Mhz
j'ai gagner 5.7 fps sous quake 3
Je peux O/C beaucoup plus haut mais je laisse comme ça c'est stable en attendant de foutre un ventillo sur ma geoforce 2Mx et des rads sur la RAM.
Ma geforce 2MX c'est une hercule 3d prophet version boite.
Et mes drivers detonators c'est ceux d'origine du cd de la boite.
Voila pour les info si ça peut aider.
VinchHum Merci Kikaman je vais essayer de virer la veille !
kikaman probleme de tension d'allumage en overcloakant la carte peut étre plus gourmande en ressource et également en ampérage pour déclancher la sorti de veille qui n'est rien d'autre qu'une remise sous tension normal.
Donc soit tu vire la veille et tu étaint ton écran manuellement soit tu arretes l'o/c quand tu met en veille(ça prend 2 seconde pour arreter et mettre l'o/c avec des bon porg de Tweack).
Voila @+
VinchHum Allez les gars un ptit effort ! Personne n'a eu ce problème d'écran noir avec des fines lignes rouges verticales après o/c de sa Geforce 2 Mx ?
VinchHum Qd j'overclock ma Geforce mx et que le système est stable 100% à 3dmark2001 + un jeu opengl et un D3D lorsque mon PC se met en veille je retourve très souvent un écran noir "strillé" de fines lignes rouges ! Et seul moyen ctrl+alt+del ou reset ! QQn à eu le même probs ? QQn à une idée ?
